probleme avec graveur plextor 40 - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2002 à 15:35:49
salut non j'ai vraiment pas d'idées sur ton prob mais ceci dis j'ai un problème semblable sur mon plextor 16* mais c'est parce que pour refermer le tiror je poussais dessus au lieu de pousser sur le bouton il parait que les plextor sont sensible a ce niveau , sinon il est bien le 40* j'aimerais m'en payer un
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:01:53
| malcomkiller a écrit a écrit : salut non j'ai vraiment pas d'idées sur ton prob mais ceci dis j'ai un problème semblable sur mon plextor 16* mais c'est parce que pour refermer le tiror je poussais dessus au lieu de pousser sur le bouton il parait que les plextor sont sensible a ce niveau , sinon il est bien le 40* j'aimerais m'en payer un |
ouais il est pas mal. mais je l'ai depuis hier soir, j'ai pas encore eu le temps de faire bcp de test. sinon, graver en 4min c cool...
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:47:32
voila le log.txt complet :
| Citation : |
Marsh Posté le 24-03-2002 à 22:29:11
je viens d'essayer le graveur chez un pote, ca merde aussi. seulement c'etait avec la meme version de nero (5.5.7.8), pensez vous que ce peut etre nero qui pose probleme ?
Marsh Posté le 24-03-2002 à 22:41:33
| olib a écrit a écrit : |
C'est parfois le pb avec un graveur "trop" récent, les logiciels ne le gére pas correctement et les problèmes sont multiples
J'ai connu ça avec mon Yamaha 16/10/40 que j'ai changé pour mon actuel Plex 12/10/32 d'ailleurs
Essaie une version plus récente voir un autre programme de gravure si tu peux
Marsh Posté le 24-03-2002 à 22:48:30
| taill a écrit a écrit : C'est parfois le pb avec un graveur "trop" récent, les logiciels ne le gére pas correctement et les problèmes sont multiples |
je suis entrain de charger easy cd creator pour voir...
sinon, je me demandais si il etait possible que ce soit un probleme hardware..
Marsh Posté le 24-03-2002 à 22:55:50
ton DD serait pas fragmenté par hazard
et puis tu simules pas avant de graver
Marsh Posté le 24-03-2002 à 23:02:27
| seb31 a écrit a écrit : ton DD serait pas fragmenté par hazard et puis tu simules pas avant de graver |
d'une part le graveur est burnproof donc je ne pense pas que cela aie une influence quelconque et, de plus, il merde durant la phase lead out, tout à la fin donc...
Marsh Posté le 24-03-2002 à 23:12:45
| olib a écrit a écrit : d'une part le graveur est burnproof donc je ne pense pas que cela aie une influence quelconque et, de plus, il merde durant la phase lead out, tout à la fin donc... |
ne compte pas trop sur le burn proof est-ce que la simulation échoué ou pas
t'aurais pas tendance à overburner trop
Marsh Posté le 24-03-2002 à 23:40:26
| seb31 a écrit a écrit : ne compte pas trop sur le burn proof est-ce que la simulation échoué ou pas t'aurais pas tendance à overburner trop |
je ne fais pas d'overburning, je ne fais pas de simulation.
le probleme ne se pose que pour les petites vitesses de gravure (4x et 8x), à partir de 16x, tout va bien...
Marsh Posté le 24-03-2002 à 23:54:30
ne pas compter sur le burn proof ?
mais ça sert à quoi si on doit pas compter dessus ?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 00:50:44
biniou-> a rien, de tte façons, je ne pense pas que çà serve vraiment nan ?
Je préfère assurer la qualité de la gravure, donc ne pas crére de "trous" avce le burnproof.
Je regrette qu'ils ne sortent plus de graveurs SCSI
Marsh Posté le 24-03-2002 à 14:35:34
voila : quand j'essaye de graver un videoCD en 4x ou en 8x, il echoue chaque fois a la fin de la gravure. en fait, le cd à l'air d'etre gravé correctement, il merde juste à la fin du lead out mais nero me renvoie un message d'erreur. j'ai pu en graver un en 16x sans problemes. il grave les cd audios en 8x sans problemes egallement. je pense à un probleme logiciel plutot que hardware mais j'aimerais en etre persuadé vu que le graveur est tout neuf...
-edit- je viens d'essayer de graver en 8x, il merde aussi
extrait du log de nero 5.5.7.8
14:21:30 #24 CDR -1114 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1448
Reset occurred
14:21:30 #25 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1448
Could not perform end of Disc At Once
14:21:34 #26 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 155
Invalid writestate
14:21:34 #27 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 155
14:21:34 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
Burn process failed at 8x (1 200 Ko/s)
14:21:34 #29 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 368
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par olib--[/jfdsdjhfuetppo]
