Pouvez-vous identifier ce composant éléctronique? [bad photo inside] - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2002 à 11:37:12
voici une photo, elle est pas terrible, mais n'ayany pas mon APN aujourd'hui, je l'ai faite avec la Dv de la boite.
Marsh Posté le 06-06-2002 à 14:06:21
On y voit rien su ta photo! Mais enfin d'après la description et le peu qu'il est possible de voir, je pense que c'est un interupteur magnétique.
Les 2 lames se touchent au repos, mais si tu approches un aimant, elles s'écartent, comme quand tu ouvres un inter.
Cependant, je vois pas ce qu'il viendrait faire dans un portable...
Sur la photo, on dirait que c'est au bord de l'appareil : peut être une sécurité empechant d'allumer la bête boitier ouvert(j'ai vu ça sur mon Compaq, mais c'est juste un contact tout simple)
Teste avec un aimant pour voir!
Marsh Posté le 06-06-2002 à 15:42:49
merci le dede pour les infos, je posterai une photo plus zolie demain, car j'aurais mon APN
ce composant est placé directement en aval du circuit d'alimentation, ce qui me laisse penser qu'il fait office de fusible/coups-circuit en cas de surchauffe.
Marsh Posté le 06-06-2002 à 16:02:46
ca ressemble au bon vieux fusible de maison
a mon avis c'est un fusible tout con qui protege contre les surtension ou surintensité
faut voir .
Ya ecrit quoi sur le PCB ?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 16:33:01
C'est effectivement un interrupteur magnétique (on appelle ça une ampoule reed) et ça se ferme avec un aimant.
C'est sans doute placé là pour empêcher que le PC s'allume quand il est fermé.
Marsh Posté le 06-06-2002 à 16:36:16
qd il est ouvert, je suppose
donc si vous dites vrai, il devrait y avoir un aimant à proximité pour le fermer...
Marsh Posté le 06-06-2002 à 16:41:34
Affirmatif; il doit y avoir un aimant (pas forcément très puissant) en baladant le bout d'un tournevis il doit y avoir un endoit où on 'sent' l'effet de l'aimant.
Sorry, je me suis mal exprimé : lorsque le portable est fermé, il faut que l'ampoule reed soit ouverte afin que l'ordinateur ne s'allume pas tout seul.
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:21:15
bah non y'a pas d'aimant, de plus ce truc est juste au dessus du disque dur, onc ça m'étonnerait qu'il y ai un aimant qui traine dans le coin
demain une zolie photo pour plus de diagnostiques
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:49:36
ce serait pas just un ch'tit halogene poue eclairer un truc sur le boitier du portable ?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:51:11
| Petrus75 a écrit a écrit : ce serait pas just un ch'tit halogene poue eclairer un truc sur le boitier du portable ? |
c'est un apple, pas une machine de jacky
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:57:57
C'est soit un ILS, ou s'il n'y a pas d'aimant à proximité c'est un bilame qui en chauffant s'ouvre.
Ca coute rien de tester s'il est passant quand les lames ont l'air de se toucher, ça a peut-etre "charboné" au niveau du contact
Marsh Posté le 06-06-2002 à 18:15:41
Je parlais pas de jacky mais d'un petit ecran lcd eclaire, ceux ou on voit l'autonomie de la batterie par ex
Ok je sors
Marsh Posté le 06-06-2002 à 18:39:10
je l'ai testé et le jus ne passe pas, donc si c'est un truc qui doit faire passer le courant qd c'est froid il doit être cramé.
Marsh Posté le 06-06-2002 à 19:45:17
c'est un relais reed
il s'active avec un champ magnétique qu'on lui applique dessus.
enfin faudrait voir le montage a quoi il est relié pcq c surement qq chose a voir avec l'alimentation de qq chose...
ptete l'allumage de l'écran ou autre
Marsh Posté le 06-06-2002 à 19:52:03
Etant donné que logiquement l'ampoule reed est sous vide ---> ça ne doit pas charbonner donc le contact est théoriquement inusable.
Plutôt que de commander directement l'alimentation de l'écran ou de l'ordinateur complet, ça servirait pas simplement à faire aller un bip quand on referme l'ordi ??? ----> donc la panne est ailleurs...
Marsh Posté le 06-06-2002 à 19:58:52
ou bien ptete qu'il sert quand on ferme l'ordi (tjrs allumé) de couper l'écran via ce contacteur qui se met en position pour couper l'alimentation de l'écran
t'en pense quoi?
mais déja c quoi le probleme de l'ordi? pcq on ne peut pas trouver le probleme comme ca et diagnostiquer l'endroit ou chercher la panne
Marsh Posté le 06-06-2002 à 20:02:07
Vu la description ca ressemble effectivement a un relai reed.
Ce truc est commandé soit par un aimant permanent placé kek part sur une partie mobile, soit par une bobine qui lorsque elle est parcourue par un courant colle (ou decolle) le contact.
Tu peux essayer de courtcuiter ce truc pour verifier si ca marche pas miuex, ca doit servir de securité je suppose par exemple pour passer le portable en veille lorsque le couvercle est fermé.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 10:35:55
c'est bien un relais magnétique.
je l'avais testé sans aimant donc c'est normal que le courant ne passe pas, mais en présence d'un aimant, ça ne passe pas non plus. ça me semble donc être une bonne piste.
de toute façon j'ai pas le niveau pour pousser plus loin les investigations, ce truc est cramé, je vais le remplacer, et on verra bien.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:30:35
bon ben il est pô cramé, c'est juste mon aimant de test qui était pô assez puissant.
de toute façon visiblement comme vous le disiez, ce relais sert à mettre le mac en veille quand on abaisse l'écran, j'ai touvé un aimant planqué dans la coque de l'écran à ce niveau.
retour à la case départ donc.
j'ai débranché la batterie du BIO (enfin si on peux parler de bios sur un mac) je vais essayer de redémarrer après l'avoir laissée débranchée 10 minutes.
ça pourrait être cette batterie qui est morte, les macs se comportent bizarrement qd elle fonctionne plus. Mais je l'ai testé et elle démivre du 5.5V et du 2.6V donc ça doit pô être ça, par contre l'intensité est très faible, 0.01 mA c'est bon?
J'ai remonté la bécane, et ce qui est bizarre, c'est que le ventilo tourne qd on appuis sur le bouton de reset, mais rien ne se passe qd on appuie sur le bouton on. Et même qd le ventilo tourne, le CPU reste froid, ça ressemble au problème de démarrage sur les PC dûs à l'ATX, le signal de démarrage ne semble pas arrivé à la mobo...
Marsh Posté le 07-06-2002 à 13:17:04
bon ben il est reparti, je l'ai démonté et remonté 3 fois, j'ai nettoyé tous les contacts que je pouvais, et au troisième coup il est reparti
merci pour les infos.
Marsh Posté le 06-06-2002 à 11:12:47
J'ai un apple powerbook en panne.
Ne reculant devant rien, je l'ai démonté pour essayer de le réparer. Je pense avoir trouvé la panne, il y a un petit composant qui ressemble à un fusible et qui semble avoir cramé (enfin légèrement.
voici la description :
environ 3 cm de long pour 2 mm de large
une patte en métal de chaque côté.
un partie en verre au centre dans laquelle il y a deux lames superposées qui se touchent (je suppose que quand le portbale chauffe trop elles sont censées s'écarter).
il est soudé sur un PCB souple, ce qui est un peu bizarre pour un fusible, mais ne m'étonnerais pas de la part d'apple...
ça ressemble à un fusible thermique, quelqu'un sait exactement comment ça s'appelle?
je vais mettre une photo dès que possible.
Message édité par duch le 06-06-2002 à 11:42:29
