Un ptit renseignement SVP: montage d'une CM dans boîtier neuf [PHOTO] - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:54:55
bah c assez courant
OUI tu dois utiliser les petites visses dorées pour les mettre dans les trous du boitier
fait gaffe à bien les visser dans le boitier sinon lors du démontage de la CM tu dévisseras les visses dorées du boitier au lieu des visses qui tiennent la CM
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:55:34
| McCaille a écrit a écrit : bah c assez courant OUI tu dois utiliser les petites visses dorées pour les mettre dans les trous du boitier fait gaffe à bien les visser dans le boitier sinon lors du démontage de la CM tu dévisseras les visses dorées du boitier au lieu des visses qui tiennent la CM |
MERCI
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:59:50
oui je te confirme tu dois avoir de vis exprès à mettre qui vont permettre de surélever légèrement la mobo
Marsh Posté le 23-10-2003 à 10:50:43
| Fabro a écrit : oui je te confirme tu dois avoir de vis exprès à mettre qui vont permettre de surélever légèrement la mobo |
Je viens d'acheter un boitier et ya pas de vis de surelevation ? comment faire ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 10:52:33
| bool_de_gom a écrit : Je viens d'acheter un boitier et ya pas de vis de surelevation ? comment faire ? |
C'est vendu avec la CM normalement.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 10:54:25
| Deadlock a écrit : |
C'est pas avc le boitier normalement ? Là je n'ai pas ces petites entretoises , en remplacement j'ai des espéces de surelevateurs "à pattes" , et les trous du boitier ne sont pas ronds mais rectangulaires ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 11:10:43
Je balance les photos :
http://www.multimania.com/twifonez/vis.jpg
http://www.multimania.com/twifonez/vis2.jpg
http://www.multimania.com/twifonez/vis3.jpg
http://www.multimania.com/twifonez/trou.jpg
http://www.multimania.com/twifonez/trou2.jpg
Marsh Posté le 23-10-2003 à 11:16:46
Pour info voici le boîtier que j'ai acheté
Marsh Posté le 23-10-2003 à 11:18:37
les pièces à monter dans le boitier sont des entretoises...
elles peuvent se présenter de plusieurs façons mais c'est ce type que tu trouveras de plus fréquent !
attention lorsque tu monteras ta machine aux points suivants :
- bien visser les entretoises,
- vérifier que ta carte mère n'est pas vrillée (bien à plat),
- faire attention au sens de branchement des leds (HD, Power et spd),
- ne pas oublier le HP si non intégré à la mobo,
- bien brancher les coneecteurs d'alim,
- s'assurer qu'il n'y a pas de faux contacts,
- ne pas oublier de mettre la plaque arrière (niveau ports PS2) avant de monter la mobo,
- etc.
prends ton temps et au besoin demande l'aide d'un pro ![]()
Marsh Posté le 23-10-2003 à 11:21:22
| Tharkie a écrit : les pièces à monter dans le boitier sont des entretoises... |
J'ignore à qui tu réponds vu que squatte un peu mais est-ce normal d'avoir des trous rectangulaires à la place des trous ronds classiques ? Pour les entretoises il faut que j'en rachète à côté car je n'en ai plus , où en trouver ![]()
Marsh Posté le 23-10-2003 à 11:52:19
pardon
je parlais à Origan
en ce qui te concerne, tu as l'autre forme d'entretoise disponible sur certains boitiers, c'est tout à fait normal, et à mon humble avis, bien plus pratique
ces entretoises sont de bien meilleure qualité à mon sens et correspondent à une évolution nécessaire, hélas, elles ne se font que trop rares à mon goût
suivant la carte mère que tu as, tu auras besoin d'entre 7 et 10 entretoises.
tu peux mettre aussi des entretoises en plastiques qui doivent t'être livrées.
met celes en plastique aux endroits où la carte mère forcera le moins, c'est à dire là où tu n'auras pas le clavier et la souris à brancher, là où tu n'auras ni RAM, ni cartes PCI à enficher...
voila, avec un peu de bon sens tu devrais t'en sortir ![]()
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:03:54
Merci pour ta réponse
Comme je l'ai dit et montré en photo mes trous de boitier sont de forme rectangulaire (je viens de tester avec des entretoises classiques et impossible de visser bien entendu).Tu dis qu'il faut que je fonctionne avec cet autre type d'entretoises , mais où les trouver ? Elles ne sont pas fournies avec mon boitier , à moins que ce soit les espèces de surélévateurs "araignée" que j'ai montré en photo ? Ce sont ceux là que je dois fixer dans les trous rectangulaires ?
Et qu'entends-tu par "celles en plastique" ? Je ne possède pas ce genre d'entretoises
Pour info , ma CM est une Abit KR7-A
Merci pr tous les renseignements ![]()
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:11:58
Et si ce sont les entretoises que j'ai montré en photo , comment les fixer dans les trous ??? Sans les tordre
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:32:09
| bool_de_gom a écrit : Et si ce sont les entretoises que j'ai montré en photo , comment les fixer dans les trous ??? Sans les tordre |
ce type d'entretoise se pince pour se clipser sur les emplacements du boitier
fais bien attention a ne mettre que le nombre necessaire d'entretoises !
pas besoin d'en mettre partout mais uniquement la ou les trous de la carte mere repose
edit:
la y a un probleme tu devrais avoir des entretoises rondes pour ce boitier si j'en crois la photo
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:06:33
oui bool_de_gom,
ce sont bien ces entretoises en forme d'araignée que tu dois mettre en les clipsant !
commet l'a dit notre bovidé prionisé, tâche de ne mettre que celles correspondant à des trous dans ta carte mère.
les entretoises en plastique dont je parlais sont en fat en acrylique et doivent être fournies ![]()
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:20:34
| Tharkie a écrit : oui bool_de_gom, |
Ok j'ai fixé les entretoises en "forme d'araignée"
Est-ce que je dois ajouter entre ces entretoises et la CM ces petis ronds roses qu'on voit sur la photo au milieu , ou ce n'est pas nécessaire , je visse directement ? Merci
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:37:16
perso je n'en met jamais...
ces rondelles sont sencées servir d'isolant et/ou d'amortisseur...
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:46:04
| Tharkie a écrit : perso je n'en met jamais... |
Objectivement quel est le risque si on met des entretoises là où la carte mère n'a pas de trous ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:53:12
| bool_de_gom a écrit : Objectivement quel est le risque si on met des entretoises là où la carte mère n'a pas de trous ? |
Si les entretoises sont metalliques il y a un risque de court-circuit. Sinon il faut mettre si possible les entretoises au bon endroit correspondants aux trous de la carte-mère. Sinon lorsqu'on mets ou retire une carte ou des barrettes mémoires ou tout autres composant sur la carte mère, celle ci peut se plier et des pistes se casser dans ta carte-mère. Il y a un risque non negligeable de casser ta carte-mère si tu la plies trop et là, c'est direct à la poubelle.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 16:30:08
Je dirais surtout un risque de court circuit . J'ai retiré les entretoises des emplacements qui ne corr'espondaient pas aux trous de CM et là mon PC a booté , alors qu'avant ecran en veille
Merci de votre aide et dsl pour le "squattage" ![]()
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:39:26
Voilà, je suis pas vraiment un newbie mais c'est la 1ère fois que je fais ça.
voilà le boîtier:
Question: j'ai du mal à croire que je peux poser la CM directement là-dessus (c'est du métal partout, au cas où vous ne verriez pas bien), mais ça m'arrangerait bien. Dois-je absolument utiliser les 'tites vis dorées qui sont dans leur 'tit sachet?
Message édité par Origan le 06-04-2002 à 11:43:15
