Peut-on changer les coeffs d'un athlon TBird ou Duron via les ponts ? - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2002 à 11:13:29
ReplyMarsh Posté le 19-03-2002 à 11:14:01
nop les ponts c est po fait pour sa .. Ils peuvent te permettre de changer le coefficient mais par le bios ou par jumper directement sur le proc tu epux rien faire ...
Marsh Posté le 19-03-2002 à 11:16:47
| bonk1 a écrit a écrit : C'est pour une K7S5A, comme la CM le permet pas, je voudrais faire la manip sur le proco ! Y a t'il des ponts à relier pour modifier le coeff multiplicateur ? et si oui, y a t'il un tableau des différentes liaisons à faire ? Merci ! |
Relier les ponts des processeur te permet de modifier les coeff mais pas directement sur le proco mais par la carte mère, soit via le bios ou les jumpers.
Mais il me semble qu'avec la K7S5a il est impossible de modifier le coeff avec le bios d'origine mais possible avec un bios non officiel.
Pour plus de précision, vas sur le forum overclocking, ya un gros topic sur ta carte.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ECK--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-03-2002 à 11:26:59
Je cite: "Certaines cartes mères n'autorisent pas la modification du coefficient multiplicateur, mais il existe une solution qui consiste à relier les ponts L6 de votre CPU. Vous pouvez utiliser les solutions données plus haut pour réaliser la modification, mais faites d'abord des tests avec un crayon à papier afin de déterminer le coef idéal !"
Et j'ai deux liens:
- http://perso.wanadoo.fr/stef59/modifications.htm
- http://www.presence-pc.com/hardwar [...] /page1.php
Marsh Posté le 19-03-2002 à 11:30:57
| ECK a écrit a écrit : Relier les ponts des processeur te permet de modifier les coeff mais pas directement sur le proco mais par la carte mère, soit via le bios ou les jumpers. Mais il me semble qu'avec la K7S5a il est impossible de modifier le coeff avec le bios d'origine mais possible avec un bios non officiel. Pour plus de précision, vas sur le forum overclocking, ya un gros topic sur ta carte. |
Bien sur que si on peut modifier le coeff directement sur le processeur si c'est T-bird !!!
Le tableau ke ow3 a donné est tout a fait juste !
Je m'en suis servi pour le mien, ET CA MARCHE !!!
Toi tu parlais surement pour Duron lui il parle d'un t-bird c pas pareil !
Si tu parlais du DURON precise le !!
| tmcdoudou a écrit a écrit : nop les ponts c est po fait pour sa .. Ils peuvent te permettre de changer le coefficient mais par le bios ou par jumper directement sur le proc tu epux rien faire ... |
Pareil pour toi !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par LaMoR--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:23:04
| LaMoR a écrit a écrit : Pareil pour toi ! |
oui on peut modifier le coeff en reliant les ponts des Tbird, duron ou XP mais ça sert à rien pour bonk1 car sa carte mère ne peut pas choisir les coeffs.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:37:13
| ECK a écrit a écrit : oui on peut modifier le coeff en reliant les ponts des Tbird, duron ou XP mais ça sert à rien pour bonk1 car sa carte mère ne peut pas choisir les coeffs. |
JUSTEMENT !!!!!!!!
Moi c t pareil, avec ma carte mere on ne pouvait changer les coeff, ni dans le bios, ni avec des jumper !
En fait c la combinaison des differents ponts reliés ou pas sur le proc ki donne le coeff, ki est "LU" par la carte mere !
Donc par ex pour un 800 ki tourne a 8*100 on va avoir la combinaison de la 7° ligne en partant du bas du tableau donnée ici !
Pour le mettre à 1Ghz il suffit de "casser" et de relier les ponts comme indiqué sur la 6° ligne de ce tableau (en partant du haut cette fois)
En fait le tableau est mal fait, car ce tableau, en verité ne donne pas la frequence du proc mais le multiplicateur mais comme il n'y avait ke des 100Mhz a l'epoque c t normal !
Toi y en avoir compris cette fois ?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:37:59
C' est pour ça qu' avec le schéma de ow03 on peut relier les ponts L6 pour choisir son coeff directement sur le proc sans passer par la carte mère donc bien sûr que ça lui sert, c' est d' ailleurs la seule solution qu' il a. La carte mère reconnaitra le coeff qu' il aura choisi grace au ponts L6 donc pas de prob
A+
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:40:54
Je voulais dire que sur la K7S5A il n'a pas la possibilité de choisir le coeff, si c'est pas le cas au temps pour moi.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:42:11
| Vapochilled007 a écrit a écrit : C' est pour ça qu' avec le schéma de ow03 on peut relier les ponts L6 pour choisir son coeff directement sur le proc sans passer par la carte mère donc bien sûr que ça lui sert, c' est d' ailleurs la seule solution qu' il a. La carte mère reconnaitra le coeff qu' il aura choisi grace au ponts L6 donc pas de prob A+ |
Haaaa enfin kk'1 ki est intelligent, et ki a tout compris, j'ai vraiment l'impression ke c'est rare sur ce forum !
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:31:48
| ECK a écrit a écrit : Je voulais dire que sur la K7S5A il n'a pas la possibilité de choisir le coeff, si c'est pas le cas au temps pour moi. |
A tiens je l'avais vu ce post la !
C pas possible celui la
il as encore rien compris !!! RELIS LES POSTS ET ESSAI DE COMPRENDRE BORDEL !!!!!!
Marsh Posté le 19-03-2002 à 16:36:45
Ben merci à tous pour vos réponses, c'est exactement ce dont j'avais besoin !
comme cela sur mon duron 1.2, je passe le coeff à 9.5 et je met *133, comme cela j'aurai un overclock (1263 Mhz au lieu de 1200) et un FSB 133 !
Merci et A+
Marsh Posté le 19-03-2002 à 17:25:00
Tiens, vla une exellente URL, http://www.ocinside.de/index_e.htm [...] stors.html
Marsh Posté le 19-03-2002 à 11:12:08
Merci !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bonk1--[/jfdsdjhfuetppo]
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
