parametrage de la MSI kt266 pro 2 RU - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2002 à 16:47:42
j ai eu qques reponses mais je n ai rien trouvé sur le pci latency timer ni sur l AGP fast write. Qqun pour me renseigner ?
Mettez vos reglages perso aussi !
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:54:25
Tout depent de ta ram pour la carte graph. tout enable
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:55:58
pour les timmims les latences et autres tu essai j'avais tout 2.2.2.2
Marsh Posté le 13-01-2002 à 23:57:11
| Marte a écrit a écrit  : pour les timmims les latences et autres tu essai j'avais tout 2.2.2.2  |
j ai des plantages avec tout au minimum.
Qui sait a quoi sert l AGP read synchronisation ?
A combien reglez vous votre pci latency timer ??
Marsh Posté le 14-01-2002 à 15:58:38
Si tu as de plantages ta MB est mal obtimisse ailleurs que la ramm. reset et laise par default tout et boot tu essai comme ça et tu ameilieures a chaque@1 peu et ainsi de suite...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:47:37
J'ai un problème pour installer/configurer ma carte mère K7T266 Pro2 UR.
> Le hardware est le suivant :
> processeur : Athlon 1,6 Ghz, + gros ventilo raccordé directement à
> l'alimentation
> carte graphique : ATI Rage Furry 32 AGP
> Ram : DDR SDRAM 256 MB
> HDD IBM 7200 de 20GB
> Alim de 250W
> 1 lecteur DVD
> Tous les cables/nappes sont connectés proprement.
> Le disque dur démarre (au niveau électrique)
> Le ventilo fonctionne normalement.
> Cependant, rien ne s'affiche à l'écran. L'initialisation de la carte
> graphique (qui fonctionne sur mon autre pc !!!) n'a pas lieu.
> La LED 1 (sur la carte mère) passe au vert puis redevient rouge.
> Les autres restent rouge.
> Aucun bip ne se produit lors du démarrage.
L'un d'entre vous aurait une idée ?????
La réponse du support tech de MSI m'a répondu la chose suivante .....
"Essayer de trouver un ventilo pour brancher sur la carte mère et non
sur l'alim."
Y a un détecteur sur la carte qui bloque le boot si on ne branche pas le ventilo suR la MB ????
Merci pour vos tuyaux !!!
Marsh Posté le 18-01-2002 à 17:13:11
yolpi, en effet si tu branche pas ton ventillo sur la cm, y a un test qui le détecte et éteint automatiquement l'alim; donc conclusion branche directement sur la cm; en plus aucun interet à le brancher sur l'alim
Marsh Posté le 13-01-2002 à 11:44:07
J ai quelques questions dans les options du bios (meme avec le bouquin je vois pas trop a quoi ca sert) :
 ) et ben mon modem adsl et ma souris usb ne sont plus alimentés. Et en plus, ils ne sont pas branchés sur les port usb fournis en supplément mais sur ceux d origine de la CM.
- c est quoi le MPS table version ?
- le bank interleave, ca sert a quoi ?
- dans l option USB controller il y a plusieurs choix : usb 1, usb 2, usb 3, usb 1 & 2, 2 & 3, 1 & 3.
apparemment les 1 et 3 sont dediés a l USB 2.0 (cf manuel) mais lorsque je choisis usb 2 (qui gere donc l usb 1.1
- l AGP fast write est il compatible avec une geforce 3 ti 200 ?
- A quoi servent les options AGP Master 1 W/S write , AGP Master Read 1 W/S Read et l AGP read synchronisation ??
- Quelle option vaut il mieux choisir pour le PCI delay transaction , le fast command et le PCI latency Timer ?
