MSI K7TV.6330 + XP1800, est-ce que cela fonctionne correctement ? - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2002 à 22:24:47
| NUCLEUS a écrit a écrit : C'est juste pour savoir si réellement le xp1800 fonctionne sans problème sur cette carte dont le dernier bios la rend compatible avec les XP jusqu' 1800 ??? |
Les derniers bios rendent la carte compatible avec les athlon xp2000, donc c bon pour toi
Marsh Posté le 12-01-2002 à 16:23:14
Non leohnart, pas d'accord, ce que tu dis est valable uniquement pour la vesion Turbo2, mais pas dans mon cas.
De toute façon, je peux le dire, cela marche à merveille donc je valide MSI 6330 Turbo + XP1800, c'est possible. Auncun problème de stabilité et plus rapide que mon THB OC à fréquence égale. La dessus on sent que AMD a bien optimisé son proco.
Pour les perfs, j'ai obtenu dans les mêmes conditions avec un GFORCE3 (PixelView) oc à (250 et 520 pour la mémoire) avec le THB: 6852 et avec le XP: 6942 sous 3DMark2001 (réglages de base) soit presque 10 % de perfs supplémentaire.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 22:03:35
