prob bizzare avec la C.M MSI K7T Turbo 2...HELP ! - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2002 à 22:51:28
| ludo2604 a écrit a écrit : salut, J'ai donc acheté une carte mère aujourd'hui, la MSI K7T Turbo 2 ainsi qu'un Duron 800Mhz et un ventillo de marque Taisol. Je monte tt bien. Deja, ya un truc bizzare, c'est que le P.C s'allume direct dès que je mets en "ON" sur l'alim, derriere; Alors que normalement,ya le ptit bouton de devant...C'est bizzare et chiant quand meme !! Ensuite, à l'ecran, il detecte le processeur, le disque dur (en primary master), le CD-ROM (en primary slave) mais pour ce qui du lecteur de disquette, ya un message d'erreur: "Floppy disk fail (40)" le lecteur de disquette s'allume pourtant... Ca bloc tt SVP, c koi cette erreur !!?? Peut etre le branchement mais j'ai esssaye de brancher la "nappe disquette" des 2 sens et tjs rien... Peut etre aussi la carte mere !? Aidez moi, vivre sans P.C c vraiment trop hard !!! Merci d'avance |
pour la nappe c fils rouge de la nappe (le 1 koi) a coté du fil rouge de lalim et il faut ke tu prenne le connecteur du milieu de ta nappe pa celui du bout, me trompe-je???
Marsh Posté le 11-01-2002 à 22:53:00
le taisol touche pas une bobine sur ta carte mere?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 22:56:45
dans le bios, regarde si tu as pas un power on after power fail. si oui, essayes de le mettre sur disable.
Marsh Posté le 12-01-2002 à 12:09:33
Merci, c bon il detecte bien le Lecteur de disquette maintenant, mais
ya tjs le prob de l'alim, ça bloc tt ion dirait. Je peux meme pas
aller dans le BIOS, j'arrive a chaque fois sur un ecran noir et
avec un curseur qui clignote, je peux rien taper. Impossible non pluis
de rebooter par le clavier(ctrl+alt+suppr);Par le bouton reset,
j"entend le son du reboot mais l'ecran reste en veille, ya rien.
D'ou peut venir le prob !?
Merci d'avance...
P.S:cje vois pas teres bien c koi le calbe ATI
Marsh Posté le 12-01-2002 à 12:29:22
Verifie les branchements de la CM au boitier. G la meme carte et si tu fais pas gaffe, tu te trompes facilement.
Marsh Posté le 12-01-2002 à 15:05:36
c'est normal sur les msi des que tu branches le cordon l'alim s'enclenche mais en principe le pc ne demarre pas il faut mettre en marche par le power on ,le bouton en façade!!
Marsh Posté le 12-01-2002 à 19:09:39
il y a peut être un faux contact entre ton boitier et ta carte mère, si vraiment avec tout ce que les autres t'ont dit ça ne marche pas, essaye de sortir la carte mère et de la poser sur du carton, hors du boitier donc. Laisse dessus uniquement le strict nécessaire (clavier, carte graphique, proc', mémoire, ventilo) et tu brance ton alim dessus. Pour la démarer fait un pont entre les deux pins du power switch de ta carte mère (avec un tourne vis par ex.).
Si ça démarre nickel, c bien qu'il y avait un faux contact, sinon, essaye de réinitialiser le bios (avec le cavalier JBAT1 si mes souvenirs sont bons) et si ça fait toujours la même chose, il y a de fortes chances que ta carte mère ait un pb...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 22:43:23
salut,
Ca bloc tt
Merci d'avance
