peut-on panaché de la SDRAM 128 mo sur la BH6 - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2002 à 01:27:40
J'ai une BH6, 1 barette de 64Mo PC100, 1 autre de 64Mo PC133, et une autre de 128Mo PC133.
Donc oui tu peux mixer les 2 mais tu dois utiliser le bus de 100Mhz. Sinon la BH6 n'accepte pas les barettes de 256Mo ou +
Guillaume
Marsh Posté le 20-03-2002 à 05:41:39
si jme trompe pas le BH6 est un board avec le chipset 440bx... et ya un probleme coter memoire... elle va accepter la 256 SEULEMENT si elle est Double-Sided(chip des 2 cote) sinon elle va detecter que ten a seulement 128 (jai 2 440bx les 2 ont reagi comme ca)
pour ce qui est de ta memoire.. et bien comme disais The Guillaume faut que ton processeur roule a un bus de 100mhz sinon ta memoire va essayer de rouler a 133 et c la que les plantages vont p-e survenir... alors si ton bus est a 100 pis ta une 100 et une 133 yen a pas de probleme
Marsh Posté le 20-03-2002 à 09:21:42
et t'en qu'a faire, où c'est qu'on régle le bus, dans le setup du CPU ou ailleurs ?
Marsh Posté le 20-03-2002 à 09:52:14
Je confirme tout ce qui a été dit précédemment. Moi j'ai 1*64MO en PC100, 1*64 MO en PC133, 1*128 MO en PC133 donc pas de pb de pannachage à ce niveau. Les barettes de 128 ne passent que si elles sont doubles faces.
Marsh Posté le 20-03-2002 à 09:55:36
moi j'ai:
64 pc 100 simple face
128 pc 100 double face
128 pc133 double face
P3 500 (on doit pas tourner à 100 mhz)
C'est surement là mon problème
Je vais le faire bazouter à 100 !!!
Marsh Posté le 20-03-2002 à 09:56:26
donc moi j'ai :
-----> 64 Mo PC 100
-----> 64 Mo Pc 133
-----> 128 Mo pc133
et tout est oK mais je tien sà signlaer que la BH 6 v1.01 ne supporte pas plus de 300 et qq Mo de ram voir doc papeir de CM donc attention !!!
Marsh Posté le 20-03-2002 à 10:10:15
au fait, est ce normal que mes 128 mo de pc 133 sont détecté (même tout seul) à 130 Mo ?
Marsh Posté le 20-03-2002 à 10:18:50
| fashiondapulse a écrit a écrit : au fait, est ce normal que mes 128 mo de pc 133 sont détecté (même tout seul) à 130 Mo ? |
1kilo octets = 1024 octets (2 puissance 10)
1mega = 1024 kilo octets (2 puissance 20)
donc 128Mo = 128x1024x1024 = 134217728 octets ou 131072 ko
Marsh Posté le 20-03-2002 à 10:33:55
| jenner a écrit a écrit : mais je tien sà signlaer que la BH 6 v1.01 ne supporte pas plus de 300 et qq Mo de ram voir doc papeir de CM donc attention !!! |
J'en ai une qui fait un excellent usage de 256+128+64 mo (version 1.02 je crois).
Marsh Posté le 20-03-2002 à 00:29:09
bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de mettre de la SDRAM 128 Mo PC100 avec de la PC133 sur une abit BH6!!
j'ai essayé et j'ai très très fréquement des écrans bleus sous XP. Cela peut-il venir d'une mémoire défectueuse (la 128 mo PC133) ou d'une mauvaise combinaison ?
