Freebox V5 ADSL - Freebox HD [Topic R+] - Page : 502 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-07-2010 à 17:56:17
ReplyMarsh Posté le 26-07-2010 à 19:48:32
| cara45 a écrit : bloqué à l'étape 4 depuis une semaine, je devrais appeller la hotline? |
C'est quoi la 4 déjà ?
Marsh Posté le 26-07-2010 à 20:55:38
ReplyMarsh Posté le 26-07-2010 à 22:58:29
| paulothekid a écrit : formatte-le |
Effectivement, ça marche ! Merci
Je le note pour plus tard : quand on ne peut plus faire "pause" sur la TNT, il suffit de formater le disque dur de la box et de rescanner la TNT
Entre ça et mes coupures de son (personne n'a de tuyau à ce sujet ?
), je pense toujours autant de bien de cette
de boitier... Heureusement que je n'en suis pas dépendant pour la TV
Marsh Posté le 26-07-2010 à 23:32:59
ça fait des années que je ne regarde plus la télé : Problême résolu
Marsh Posté le 27-07-2010 à 09:19:14
| Deamon a écrit : C'est normal alors. Faut le temps que FT se bouge et pendant l'été... |
Autant dire que c'est pas gagné
Marsh Posté le 27-07-2010 à 10:52:57
Le problème de détection de la source quand on allume la télé et la freebox HD en même temps c'est connu comme bug ou ca vient de chez moi ?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 12:20:59
| paulothekid a écrit : ça fait des années que je ne regarde plus la télé : Problême résolu |
Pareil de mon coté
| azrael24 a écrit : Le problème de détection de la source quand on allume la télé et la freebox HD en même temps c'est connu comme bug ou ca vient de chez moi ? |
Ouép, même chose. Ma télé est une Sony Bravia
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:36:24
Petite question pour les freenauteHD : est-ce que la freebox HD est équipée d'un double tuner, càd est-ce que je peux enregistrer la TNT via mon antenne externe pendant que je regarde un autre canal?
Merci à vous.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 20:18:47
La freebox HD est mono tuner.
Mais, tu peux par, exemple, enregistrer la TNT sur la freebox et regarder une autre chaine TNT sur ta TV (si elle est équipée TNT bien sur) ou regarder à partir de la freebox une autre chaine de la partie TV ADSL.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 09:45:44
Bonjour, je viens d'effectuer la procédure de déménagement de ma Freebox dégroupage total.
Mon ancienne ligne a bien été résiliée, et la nouvelle activée (reçu la lettre ).
Or, bien que la Freebox se soit bien synchronisée (affichage de l'heure), je n'ai ni internet, ni téléphone, ni TV. Je n'ai pourtant rien changé à ma config : Vista, ethernet. Dans le panneau de config, je n'ai pas de connexion sous "réseau".
Par ailleurs, mon nouvel identifiant est le n° de tél de l'ancien locataire. Or celui-ci l'utilise à sa nouvelle adresse. N'y a-t-il pas d'interférences là ?
Merci pour vos futurs éclaircissements.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 09:48:52
Si elle affiche l'heure c'est qu'elle marche. Le serveur DHCP est-il présent ?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 10:41:16
Non, j'ai un message qui indique que le serveur ne répond pas.
Si j'essaie de créer une nouvelle connexion, vista ne me propose qu'une connexion avec mot de passe.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 10:53:25
Bon ben j'ai l'heure qui s'affiche, par contre je plafonne à 2 méga
et je suis à 2km du DSLAM
Marsh Posté le 28-07-2010 à 14:48:41
Drapal et bonjour,
J'ai un soucis en ce moment : ma freebox a perdu 1Mo de débit, du coup je passe juste sous la barre de réception des chaînes HD (de 6Mo à 5Mo).
Question bête: pour la TNT, ma freebox n'en recoit aucune parce qu'il faut une antenne? Les chaînes sont de meilleure qualité?
Pour gagner en débit, je suis en CPL, j'ai raccourci au max la distance, pas de transformateur dans la prise, je peux jouer sur quoi encore?
Merci!
Marsh Posté le 28-07-2010 à 14:53:10
Pour la TNT normalement tu dois avoir les chaines via l'ADSL, mais si tu veux vraiment la TNT, oui il faut relier la box à ton antenne.
Pour la qualité, je dirais que c'est mieux (hors HD) mais je vais laisser les autres te répondre plus précisément sur ce point ![]()
Marsh Posté le 28-07-2010 à 23:31:44
| tombig a écrit : […] Question bête: pour la TNT, ma freebox n'en recoit aucune parce qu'il faut une antenne? […] |
C'est un peu le principe de la TNT. ![]()
| tombig a écrit : […] Les chaînes sont de meilleure qualité? […] |
Ça dépend de la qualité de ta réception Hertzienne/ADSL (pour les freezes éventuels). Mais au niveau qualité d'image la TNT est au dessus.
Marsh Posté le 01-08-2010 à 10:58:00
Est-ce qu'il existe une liste des formats vidéos et ss titres compatibles avec la freeboxHD ?
Hier j'ai remarqué que les sous titres sont bien lu s'ils sont sur un disque dur branché, mais pas s'ils sont disponibles en dlna, c'est "normal" ? (même fichiers)
Marsh Posté le 01-08-2010 à 21:53:00
Ma freebox tv bloque sur "rocknroll", dans la console elle affiche / erreur 500 ... / connec en cours / ... connec reussi / ... attente ... et ensuite j'ai une erreur style serveur web qui plante.
screen : http://dmml.free.fr/fbx/
Une idée ?
Marsh Posté le 01-08-2010 à 22:27:20
Ta freebox HD n'arrive pas à parler au boitier ADSL (d'ailleurs si tu redémarre ton boitier HD il va certainement rester bloqué sur Réseau)
Si t'es relié en filaire, essaye avec un autre câble. Si t'es en WiFi, j'en sais rien j'ai jamais touché à des freeboxes reliées en wifi
Si t'es en CPL, essaye de désassocier tes boitiers et de les réassocier.
Marsh Posté le 02-08-2010 à 10:08:21
Voici quelques mois que j'ai une FREEBOX HD et que j'ai un soucis qui commence à me courir sur le haricot (c'est dire si je suis patient ou légèrement masochiste) :
Le branchement du câble péritel sur la prise TV OUT de la FREEBOX HD est très mauvais, impossible d'enfoncer complètement la fiche mâle dans la prise du boîtier HD. Du coup ça bouge, le contact est très mauvais - aléatoire au possible - et il faut "titiller" la prise régulièrement pour ne plus être ennuyé quelques heures - ou presque.
Je ne trouve pas d'expérience similaire sur le web, est-ce que ma prise est défectueuse ou bien est-ce un bug matériel tellement récurent que personne n'ose aborder le sujet ?
Marsh Posté le 02-08-2010 à 10:18:00
| muzah a écrit : Voici quelques mois que j'ai une FREEBOX HD et que j'ai un soucis qui commence à me courir sur le haricot (c'est dire si je suis patient ou légèrement masochiste) : |
Vu que je n'ai jamais eu ce genre de problème et que c'est la première fois que j'en entend parler, je pencherais pour une prise (ou un câble) défectueux.
Marsh Posté le 02-08-2010 à 10:49:35
Le câble en lui-même n'est pas défectueux, pas de faut contact à ce niveau, ni même au niveau de la péritel. En revanche, je viens de passer 10 minutes à cogiter de la prise mini-DIN 9 broches, en ne l'enfonçant pas complètement, c'est-à-dire pas bien branchée - pour moi, le contact se fait pas trop mal, dans le sens où il n'est pas sensible à la moindre vibration parasite.
J'ai bien observé les deux prises - mâle & femelle - sans noter de déformation particulière ou de pin tordue.
Est-ce que ta prise mâle est complètement enfoncée dans la prise femelle ou bien 2 mm de métal sont-ils encore visible ? Ta prise est-elle vraiment solidaire avec le boitier ?
Je précise que j'ai une FREEBOX HD V2, sans les antennes ![]()
Marsh Posté le 02-08-2010 à 12:09:09
Faut passer en HDMI ![]()
Mais sinon 2 solutions :
-appel à la hotline (ou chat) qui fera un renvoi de kit câble en espérant que c'est juste lui
-achat du kit câble à tes frais mais avec la même inconnue.
Sinon oui ça rentre bien dedans sans bouger. En général quand ça bouge dans ce genre c'est qu'une pin est tordue.
Mais j'ai déjà aussi vu un connecteur pas génial.
Marsh Posté le 02-08-2010 à 12:58:43
Chez moi aussi ça bouge, je me suis fait la réflexion quand je l'ai branché la première fois. Par contre pas de faux contact, tout fonctionne bien. Entre temps je suis passé au HDMi pour résoudre un autre problème.
Marsh Posté le 02-08-2010 à 15:19:04
Bon, échange de mon boitier HD qui merdait (erreur 4 lors de la réinstall du firmware). On m'a dit 3 à 5 jours ... livraison prévue d'ici quelques jours donc.
Par contre j'ai pas tous les éléments qu'ils demandent pour ce que je dois leur refiler (impossible de remettre la main sur les antennes et le cable peritel ... vous pensez que je peux refiler les câbles nouveaux au gars qui fait la livraison pour que Free me fasse pas facturer le bouzin manquant inutilement ? ![[:klemton] [:klemton]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/klemton.gif)
Marsh Posté le 02-08-2010 à 18:20:17
| Thordax a écrit : Bon, échange de mon boitier HD qui merdait (erreur 4 lors de la réinstall du firmware). On m'a dit 3 à 5 jours ... livraison prévue d'ici quelques jours donc. |
Marsh Posté le 02-08-2010 à 19:00:17
Tu veux dire qu'il a viré les antennes Wifi?
Marsh Posté le 02-08-2010 à 19:05:00
Ben oui : quel est l'intérêt de les laisser sur la box si on ne se sert pas du wifi ?
(à part ne pas les paumer
Marsh Posté le 02-08-2010 à 19:07:03
en l'occurence voilà, je me suis jamais servi du wifi pour ma box et ça prenait de la place ... mais du coup impossible de remettre la main dessus, j'imagine qu'on va me faire raquer pour la peine ![]()
Marsh Posté le 02-08-2010 à 19:12:31
| squallidon a écrit : Faut passer en HDMI |
J'ai vérifié - une fois encore. Mais non, le câble et les pins sont en bon état.
Pfff, ça va être chaud d'expliquer à FREE par CHAT ce genre de truc - comment dire ? - pas facile à expliquer
a
Marsh Posté le 03-08-2010 à 14:18:38
Depuis quelques temps j'ai les sous titres qui s'activent tout seul sur certaines chaines TV.
C'est pas très grave mais ca devient gonflant a force.
Si quelqu'un a une solution
Marsh Posté le 03-08-2010 à 15:37:54
Freebox HD échangée ce midi, sont rapides chez Free
(j'avais appelé samedi matin pour le bordel
Marsh Posté le 03-08-2010 à 20:47:39
| Kalipok a écrit : Ben oui : quel est l'intérêt de les laisser sur la box si on ne se sert pas du wifi ? |
Je savais pas qu'on pouvait les enlever
Marsh Posté le 03-08-2010 à 20:48:28
moi il ne me reste plus que les antennes ![]()
Marsh Posté le 03-08-2010 à 21:00:39
| angellus2 a écrit : |
Tu te souviens pas les avoir fixées sur la box ? ![]()
Marsh Posté le 26-07-2010 à 15:54:53
C'est bien ce qu'il dit dans son premier message.
