ABIT**BH6**quels proc MAX fonctionnent dessus ==> vos configs - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:07:02
Moi, sur une BH6 1.0 et le dernier BIOS SS, j'ai un PIII 850 (directement reconnu). ça passe à 950 mhz (8.5*112).
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:08:18
| raminagrobi a écrit a écrit : Moi, sur une BH6 1.0 et le dernier BIOS SS, j'ai un PIII 850 (directement reconnu). ça passe à 950 mhz (8.5*112). |
ha ouais pas mal!
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:15:06
Moi, BH6 rev 1.01 bios SS.
CeleronII 600 @ 900 Mhz. Tourne nickel.
Au faite, on peut mettre quoi comme disque au max sur cette carte déjà ? un shti 60 giga de maxtor va passer dessus ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par THE REAL MINOS--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:17:11
| THE REAL MINOS a écrit a écrit : Moi, BH6 rev 1.01 bios SS. CeleronII 600 @ 900 Mhz. Tourne nickel. Au faite, on peut mettre quoi comme disque au max sur cette carte déjà ? un shti 60 giga de maxtor va passer dessus ? |
alors la
je serai incapable de te dire .... mais toutes les infos sont le bienvenues
==> avis aux amateurs
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:19:42
La réponse est là --> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
C'est oui pour 60 GO (mais limité par UDMA 33)
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:23:27
Abit BH6 + Celeron 800@900 (passe sans pb à 1000 mais plante les HD)
IBM 40 Mo 60gxp directement reconnu
Le BIOS est le dernier dispo, la version SS
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:47:46
On va faire un club BH6 a ce rythme.
BH6 1.02 bios SS + celeron566@850 en 1.85V
DD 60Go 120GXP (neuf d'hier).
Mais je sens que je ne vais pas la garder bien longtemps (encore qques mois peut-etre) vu que mon dd n'est exploite qu'a 60% de ses capacites (je parles de performances uniquement).
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:49:11
BH6 1.02 Bios SS, Celeron800@896 - pas stable au dessus
IBM 75GXP 45Go directement reconnu
Marsh Posté le 19-03-2002 à 13:05:06
j'ai une BH6 1.1 avec 32 fréquences de bus
(si tas les connecteurs ps2... de différentes couleurs tu as à coup sur une bh6 1.1 sinon la version c écrit sur le côté d'un port ISA sinon regarde ta version de bios au démarrage et vas sur le site d'abit pour voir)
BH6 1.0 -> 8 FSB seulement
MON Cpu CII900@1232
Adaptateur No name
Ventilo ALPHA PAL6035MUC (insert cuivre)
boitier moyen tour avec 1 ventilo supplémentaire en sortie d'air
Il ne veut plus monter au dessus de 1243...alors qu'avant il passait à 1299 en mémoire cas3
Le bon choix:
si tas 32FSB c serait CII900@1200 en 9*133
(PRENDRE UNE VERSION BOITE DU CPU TAURAS PAS A ACHETER 1 NOUVEAU VENTILO ET IL MONTERA A 1200 A COUP SUR)
si tas 8FSB c serait CII1000@1263 en 9.5*133
voila ce ke jappelerai 1 reponse complete non?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:18:43
| slyde a écrit a écrit : Cel Tualatin |
marche pas sur bh6 avec un adaptateur normal.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:20:40
| sweatyboy a écrit a écrit : j'ai une BH6 1.1 avec 32 fréquences de bus (si tas les connecteurs ps2... de différentes couleurs tu as à coup sur une bh6 1.1 sinon la version c écrit sur le côté d'un port ISA sinon regarde ta version de bios au démarrage et vas sur le site d'abit pour voir) BH6 1.0 -> 8 FSB seulement MON Cpu CII900@1232 Adaptateur No name Ventilo ALPHA PAL6035MUC (insert cuivre) boitier moyen tour avec 1 ventilo supplémentaire en sortie d'air Il ne veut plus monter au dessus de 1243...alors qu'avant il passait à 1299 en mémoire cas3 Le bon choix: si tas 32FSB c serait CII900@1200 en 9*133 (PRENDRE UNE VERSION BOITE DU CPU TAURAS PAS A ACHETER 1 NOUVEAU VENTILO ET IL MONTERA A 1200 A COUP SUR) si tas 8FSB c serait CII1000@1263 en 9.5*133 voila ce ke jappelerai 1 reponse complete non? |
geniale ta reponse
merci bcp
c est incroyable je ne pensais pas que les BH6 etaient top a ce point, j en etait deja trop content de cette CM mais la je trouve ca excellent.
En ts les cas merci tt le monde pour vos exemples de config, ca va bien m aider.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:22:31
Sur BH6 1.0 (BIOS SS):
- Celeron Coppermine 1.1Ghz
- disque dur 120 GO IBM
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:29:51
| Fenris a écrit a écrit : Sur BH6 1.0 (BIOS SS): - Celeron Coppermine 1.1Ghz - disque dur 120 GO IBM |
costaud comme config pour une BH6 ====> je vais mettre ca bientot en application
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:40:30
| pinpin06 a écrit a écrit : |
Trucs et astuces pour que ça tourne du premier coup:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=2&trash=
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:43:22
| Fenris a écrit a écrit : Trucs et astuces pour que ça tourne du premier coup: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=2&trash= |
ha oui en effet ==> excellent !
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:00:38
ReplyMarsh Posté le 19-03-2002 à 15:09:01
Sinon pour l'adaptateur pour le proc ==> Il en faut un de marque speciale ??
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:31:54
Du moment que c'est un adaptateur FC-PGA prévu pour les Coppermine, ça doit passer...
J'ai testé avec Epox et Asus, les Abit fonctionnent bien aussi.
Vérifie juste le modèle
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:49:52
| Fenris a écrit a écrit : Du moment que c'est un adaptateur FC-PGA prévu pour les Coppermine, ça doit passer... J'ai testé avec Epox et Asus, les Abit fonctionnent bien aussi. Vérifie juste le modèle |
merci merci
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:51:56
bon les gars ===> en theorie si je prends un CII 950 Mhz ===> ca devrait passer alors ?!? Il faut que je sois sûr moi. j ai peur de me tromper
Marsh Posté le 19-03-2002 à 17:52:41
J'ai un celeron 1,1 ghz coppermind sur une abit bh6 revision 1,02 avec bios ss sa fonctionne no1.
Petite astuce si achete rétail le dispateur de chaleur du rétail acotte sur le disipateur du chipset ce qui fait mauvais contact. Je conseil disipateur carrée. aussi fait sur que l'apateur slot socket bien fcpga et non pga aussi assure toi que l'adapteur est bien au fond du slot one. Pour mutiplicateur ne mais pas 11 car il redesend le fsb en 66 donc mais n'importe quel ca dérange pas intel sont blocquer au nieau du coefficien mutiplicateur. POur le bus mets 100 et disable le cpu error speed pour que sa fonctionne
tu peut aller ici pour voir le benchmark: http://abit_bh6.tripod.com
P.S J'ai utiliser un adapteut slot socket d'asus asus 370-l revision 1,01 pour voir quel model d'adapteur slot socket d'asus est fcpga tu aller la: http://www.asuscom.de/support/techmain/technical.htm
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par hotmen--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-03-2002 à 18:57:35
mmm, je suis bien tenté de passer à cele 1.3 et faire la modif élèctronique. si ça marche pas, au pire il part en nouvelle config de mon pere.
Marsh Posté le 20-03-2002 à 11:43:31
merci hotmen pour tes renseigenments....
moi ce que je veux exactement savoir en fait c est : est ce que le celeron2 950 Mhz passera sans pbs. et ds un deuxieme temps le nom exact de l adaptateur ideal qu il me faudrait (et eventuellement a quel endroit je peux l acheter). Au pire je peux avoir un celeron2 800 apparemment quelqu un l utilise aussi donc ca serait ok mais un 950 ca serait qd meme mieux
Marsh Posté le 20-03-2002 à 12:01:12
moi j'ai une BH6 avec un P3 500
un disque dur seagate 80Go
marche super bien !!!
et carte graphique geforce 2 Mx 400 64 mo
Marsh Posté le 20-03-2002 à 14:21:33
Si un 1100 Mhz passe, un 950 passe aussi
Marsh Posté le 20-03-2002 à 14:57:15
| Fenris a écrit a écrit : Si un 1100 Mhz passe, un 950 passe aussi |
oui je pense bien mais comme vous parliez de coppernic je ne savaispas exactement ce que c etait.... en ts les cas merci ... par contre je ne sais tjs pas quel est le meilleur adaptateur a acheter ==> pitié
dites moi.....
Marsh Posté le 20-03-2002 à 14:58:30
Pour les Tuluatin, c'est l'adaptateur Powerleap qu'il faut.
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:09:04
| raminagrobi a écrit a écrit : Pour les Tuluatin, c'est l'adaptateur Powerleap qu'il faut. |
Tuluatin ==> c est quoi ??
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:21:19
Coppermine: gravure 0.18 Micron, cache 128 Ko (procs jusqu'à 1.1Ghz)
Tualatin: gravure 0.13 Micron, cache 256 Ko (procs jusqu'à 1.4Ghz)
Les Celeron 1 et 1.1 Ghz existent sous les 2 formes (les Tualatin se distinguent par un A après la fréquence)
Le dernier adaptateur Powerleap permet d'utiliser les Tualatin, pas les autres (à moins d'être très bricoleur)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Fenris--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:29:01
| Fenris a écrit a écrit : Coppermine: gravure 0.18 Micron, cache 128 Ko (procs jusqu'à 1.1Ghz) Tualatin: gravure 0.13 Micron, cache 256 Ko (procs jusqu'à 1.4Ghz) Les Celeron 1 et 1.1 Ghz existent sous les 2 formes (les Tualatin se distinguent par un A après la fréquence) Le dernier adaptateur Powerleap permet d'utiliser les Tualatin, pas les autres (à moins d'être très bricoleur) |
ARF enfin je suis eclairci! ouais! merci!
merci merci
Marsh Posté le 20-03-2002 à 16:03:14
salut, j'ai le m^me problème avec une be6 II v2,
Je me demande quel proco je peux mettre la dessus ?
elle a un 440 bx, je me demande si on peut la faire tourner à un fsb de 133 ?
@ vous
Marsh Posté le 21-03-2002 à 00:42:09
| nico76 a écrit a écrit : salut, j'ai le m^me problème avec une be6 II v2, Je me demande quel proco je peux mettre la dessus ? elle a un 440 bx, je me demande si on peut la faire tourner à un fsb de 133 ? @ vous |
si t'as le ratio 1/4 pour bus pci dans le bios, à prioris oui. mais ça va dependre de ta carte graphique. il faudra qu'il supporte l'overclock agp à 83 mhz !
(en bus 133)
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:05:22
voila je voudrai redonner une 2eme vie a ma BH6 et m acheter un proc (CELERON De preference ==> vue le prix
) . Quelles sont vos configs qui tournent bien et sans freeze ? quels sont les versions de bios que vous utilisez....
le BUT ==> j aimerai en fait acheter un proc et savoir ce que je peux mettre au max sans avoir de problemes.
Merci a vous.
