optimisation ram? - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2002 à 14:56:41
Non car le fsb de la ram n'est pas couplé à celle du proc.
Le seul truc à tester dans ton cas est de mettre en cas 2 (plus rapide mais risque d'instabilité). Si ca plante trop sous windows, tu remets en cas 3.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 14:57:37
Non, en fait tu as deux vitesses de bus :
- celle du proc : 100Mhz pr ton athlon
- celle de la ram : 133Mhz pr ta ram
Avec le réglage DRAM timing by SPD, en fait le bios lit la vitesse de la ram ki est inscrite sur celle-ci et l'adapte.
Donc tu avais par défaut une ram à 133Mhz et ton proc à 100Mhz (ça tu ne peux pas le changer)
Tu peux juste changer la vitesse de FSB.
Pr ce ki est du CAS Latency, plus il est bas, mieux c, car c le tps de cycle k'attend la ram avant d'envoyer les données sur le bus. Dc tu peux tester voir si ta ram passe à 2 ms ça riske de rentre ton systeme instable si elle n'est pas certifiée CAS 2
Voila, j'espère ke je t'ai renseigné
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:00:42
merci bcp a tous
je vai mettre le DRAM a 133 et ma memoire en cas 2
si ca plante je remetterai en cas3
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:04:51
et profite en pr augmenter un peu ton FSB, ça peut tjs se monter alors ke le CAS soit ça passe, soit ça casse
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:04:52
De rien
:jap::jap:
Marsh Posté le 27-06-2002 à 14:53:22
bon voila me fesant c*** de bon matin g decide de bidouiller un peu mon bios (mai ce dont je connai la signification)
et ,ds avanced chipset features je sui tombe sur cette option :
DRAM Timing by SPD ki est en yes par defaut
je decide de mettre no pour debloke les options :
-SDR Cas latency (auto par defaut) et g les options 2 ou 3
- DRAM clock (auto par defaut ) et je peu mettre 100 ou 133
sachant ke ma ram c de la 133 si je met l'option dram en 133 keske ca va changer?
mon athlon c'est un 1ghz en 10*100 si je met ma ram en 133 ca va devenir du 10*133 donc 1333mhz
donc voila vous me conseillez de mettre koi
merci d'avance
zwen
