Optimisation démarrage.../!\ [ASUS A7V133] - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:50:38
| ElfiK a écrit a écrit : Vala j'ai dl le le bios 1.009 de ma cm..j'ai lu la faq un peu, en anglais siouplai... Y me parle d'un truc aflask qui fo mettre sur une diskette bootable par le bios ... bref y a po plus simple, vous pouvez expliker la methode plus klerment.. |
C'est plus simple que cela...
Cette carte mère possède un 'tit prog incorporé très pratique pour upgrader le bios. Au démarage appuyes sur alt+F2. Tu devras ensuite introduire une disquette qui contient le nouveau bios. Si mes souvenirs sont bons, il y aura deux prompt auxquels il faudra répondre par l'affirmative. Surtout n'interromps pas le processus et attend qu'il se termine.. 10 secondes environ
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:53:02
ouais peut etre sur le site d'asus c plus complexe que ça...Merci
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:58:42
Oups je me suis trompé.. je pensais que tu parlais de la a7v333..
Je reprends:
Crées une disquette de boot sous windows
Rajoutes y l'utilitaire de flashage ainsi que le nouveau bios.
Redémarre ton ordi et regle ton bios pour que ton lecteur de disquette soit le premier qui soit lu au démarrage.
Redémarre; tu verras ensuite que ta disquette est lue et qu'un prompt "a:" apparait.
Tape aflash puis enter
Rentre le nom du fichier qui correspond au nouveau bios puis voila
Marsh Posté le 18-06-2002 à 23:02:02
nan trop tard j'arrive pu a redemarrer...
...oki je vais essayer ca c a peu pres ce ke j'avais compris...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 23:33:21
http://www.asus.com.tw/download/mbdriver/mb-flash.htm
Cai bon c la...
Marsh Posté le 19-06-2002 à 12:56:01
j'ai un petit PB aflash marche pas sous Xp...
y'a d'autres utilitaires pour flasher le bios de ma cm...
Marsh Posté le 19-06-2002 à 13:29:39
C'est normal, c'est un programme Dos.
Il faut le lancer a partir du dos, c'est justement a cela que sert la disquette de boot.
Marsh Posté le 19-06-2002 à 13:32:42
et donc dans ton bios faut que tu mettes BOOTER DEPUIS LEGACY FLOPPY DRIVE
pis tu bootes, pis sous le dos via ta diskette tu fais aflash
Marsh Posté le 19-06-2002 à 14:04:10
Vs savez comment optimiser le tps de detection sur A7V133 j'ai:
Detecting / avec la barre qui tourne ça dure trop longtemps..
A la fin:
ULTRA ATA 100 Bios is not installed because there is no drive attached...
Vs les avez branchées comment vos nappes sachant que j'ai un DD,DVD et graveur...
sachant kil y a 2 connecteur en bas ,
3 conneteur avec 1 pour disquette plus haut ...les connecteurs les plus a gauche etant bleus...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:23:10
Message édité par ElfiK le 19-06-2002 à 14:04:58
