Pbm avec une MSI 6380v2 : 4 leds rouges ! > update 17-01-02 - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2001 à 21:34:36
ça ne t'aidera pas mais je ne prenais que des MSI jusqu'a now et en deux temps trois mouvements je n'ai eu que des emmerdes avec !! pas de boot,instabilité et le con de manon ...depuis j'ai pris une epox et ça roule raoul!!
Marsh Posté le 13-12-2001 à 21:36:49
en tout cas ne flahe pas ton bios avec la version 3.3 il parait que ca nike ces cartes..
sinon pour ton pb j'avais un truc relativement similaire (hdd pas detecté c tout).
Vérifie les nappes et les cavaliers a tout hasard...
Marsh Posté le 13-12-2001 à 21:40:11
bon alors c'est simple:
- avec HDD ou sans HDD (on peut bien booter un système sans
HDD) symptoômes identiques !
j'ai testé le minimum : CM + Proc + RAM.
> le proco a été testé au SAV = OK
> CM en cours de test au SAV de Topachat
> je pense pas que la RAM soit morte mais je n'exclue rien !
Marsh Posté le 13-12-2001 à 21:42:56
j'espere que j'aurais jamais de pb comme ca en achetant sur le net
Marsh Posté le 13-12-2001 à 21:45:47
non fo pas penser ça : ces temps-ci j'ai pas de bol donc voilà...
enfin bon.
je précise que j'ai tenté pls fois le clear CMOS... et niet.
Marsh Posté le 15-12-2001 à 16:43:12
| spitagor a écrit a écrit : en tout cas ne flahe pas ton bios avec la version 3.3 il parait que ca nike ces cartes.. sinon pour ton pb j'avais un truc relativement similaire (hdd pas detecté c tout). Vérifie les nappes et les cavaliers a tout hasard... |
Moi ja i flashé ma MSi avec le bios 3.3 et ca marche nickel.
Marsh Posté le 16-12-2001 à 10:05:45
et ce que cela aurait pu venir d'un bios buggé ?!?
quelqu'un a une idée ? merci les gars d'une aide éventuelle !
Marsh Posté le 16-12-2001 à 10:34:36
cela sent la Cm à plein Nez et ça pue
tu as essayé de la redémarrer quasi nue
genre: floppy, Carte graph, une barette, pas de hd, ni cdrom, ni d'autres cartes pci de mise tu vois vraiment nada
et c'est tout voir ce que cela donne.
Marsh Posté le 16-12-2001 à 12:44:46
Les 4 leds rouges : initialisation du bios ..... donc si ca reste bloqué a cet étape je pense que tu as un prob au niveau du bios.
As tu flashé le bios récemment ????
Perso je suis comme Pbois, j'ai cette mobo qui marche nickel, j'ai flashé avec le bios 3.3, si si celui qui semble poser tant de problèmes, et tous marchent nickel !!!!
Voir ma config
Marsh Posté le 16-12-2001 à 14:36:55
hello!
j'ai achete cette CM il y a un mois... euh quand je l'ai flashé avec le bios 3.3... plus rien apres... 3 leds rouges.
sur le site francais de msi, il y a un truc pour reprogrammer le bios en cas de secours (appuyer sur control + home je crois) avec une disquette contenant le programme, pour flasher le bios a nouveau.
En tout cas MSI
ma carte mere est au SAV, heureusement que le SAV ou je l'ai achete est bon! ils m'ont pretés une kt266pro en attendant la reparation
Marsh Posté le 16-12-2001 à 14:58:42
j'ai eu ce même problème en flashant du 3.2 au 3.3...
4 leds rouge, un bip de tant a autre, tout tourne mais rien marche..
j'essai le truc sur MSI (ctrl-home)avec une disquette, rien..
panique panique..
j'appelle la boutique qui me l'a vendu...
20 minute et remise sur pied OUF!!! (probablement changement de BIOS a chaud) par contre il me remet le 1.6
revenu chez moi, une grosse prière et je reflase pour le 3.2
maintenant, num 1 ca fonctionne..
donc les 4 leds rouge, c'est un problème de BIOS, car il ne démare même pas..
Marsh Posté le 16-12-2001 à 15:10:53
4 leds rouges effectivement, ça peut venir de plusieurs choses :
- BIOS dead
- Proc dead
- Carte mère dead
- autre problème très insidieux.
Moi je me tape le problème insidieux en ce moment
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
Marsh Posté le 16-12-2001 à 15:45:00
Salut ThePIT, j'ai une K7T Pro v1.0 (6330), qui plante intempestivement, ne veut plus redémarrer (les 4 LEDs restent allumées en rouge) jusqu'à ce que j'ôte le CPU durant quelques secondes. J'ai contacté par mail le service technique de MSI, qui ne m'a jamais répondu, j'ai soumis mon problème sur le forum américain de MSI, où j'ai rencontré plusieurs personnes ayant exactement le même problème que moi, mais personne n'a su nous aider. Résultat, je ne peux pas te donner la solution, mais je vais te dire comment j'ai réussis à contourner mon problème.
Tout d'abord sache que j'ai remplacé/testé/flashé/mis à jour/... tous les composants du PC, et que je peux donc te certifier que dans mon cas ça vient bien de la carte mère.
Le PC a parfaitement fonctionné tant qu'il avait 1 barette de 128 Mo de SDRAM. Il s'avère que le début du problème semble coincider avec le rajout d'une seconde barette de 128 Mo de SDRAM. J'ai donc immédiatement incriminé cette seconde barette.
Cependant le problème ne se produit pas si je mets une seule des 2 barettes, quelle qu'elle soit. Après avoir vérifié que le PC plantait toujours (avec les 4 LEDs rouges) dans toutes les combinaisons possibles avec les 2 barettes (au niveau des 3 emplacements mémoire), j'ai essayé avec une barette de 256 Mo de SDRAM seule, pensant que les 2 de 128 étaient incompatibles entre elles. Là encore, le problème survint malheuresement.
Résultat des courses, le PC fonctionne de nouveau parfaitement, mais avec seulement 128Mo.
Si ton problème est le même que le mien (ce qui n'est pas sûr, mais ça vaut le coup d'essayer), ceci te permettra de ne pas jetter ta carte mère si elle n'est plus garantie, faute de mieux.
Salut.
[edtdd]--Message édité par pat2p--[/edtdd]
Marsh Posté le 16-12-2001 à 19:56:28
| pat2p a écrit a écrit : Salut ThePIT, j'ai une K7T Pro v1.0 (6330), qui plante intempestivement, ne veut plus redémarrer (les 4 LEDs restent allumées en rouge) jusqu'à ce que j'ôte le CPU durant quelques secondes. J'ai contacté par mail le service technique de MSI, qui ne m'a jamais répondu, j'ai soumis mon problème sur le forum américain de MSI, où j'ai rencontré plusieurs personnes ayant exactement le même problème que moi, mais personne n'a su nous aider. Résultat, je ne peux pas te donner la solution, mais je vais te dire comment j'ai réussis à contourner mon problème. Tout d'abord sache que j'ai remplacé/testé/flashé/mis à jour/... tous les composants du PC, et que je peux donc te certifier que dans mon cas ça vient bien de la carte mère. Le PC a parfaitement fonctionné tant qu'il avait 1 barette de 128 Mo de SDRAM. Il s'avère que le début du problème semble coincider avec le rajout d'une seconde barette de 128 Mo de SDRAM. J'ai donc immédiatement incriminé cette seconde barette. Cependant le problème ne se produit pas si je mets une seule des 2 barettes, quelle qu'elle soit. Après avoir vérifié que le PC plantait toujours (avec les 4 LEDs rouges) dans toutes les combinaisons possibles avec les 2 barettes (au niveau des 3 emplacements mémoire), j'ai essayé avec une barette de 256 Mo de SDRAM seule, pensant que les 2 de 128 étaient incompatibles entre elles. Là encore, le problème survint malheuresement. Résultat des courses, le PC fonctionne de nouveau parfaitement, mais avec seulement 128Mo. Si ton problème est le même que le mien (ce qui n'est pas sûr, mais ça vaut le coup d'essayer), ceci te permettra de ne pas jetter ta carte mère si elle n'est plus garantie, faute de mieux. Salut. |
Sauf que là on parle de la 6380 v2.0 (K7T266-Pro2) ....que cette mobo ne tourne qu'avec de la DDR et qu'elle fonctionne parfaitement avec une barette de 256Mo de DDR (voir ma config.
Toi tu sembles avoir les symptomes de la version 1 qui ont été résolu avec la v2.0.
Le problème de Pitt, a mon avis, est assez caractéristique d'un mauvais flashage......ou d'un overclock trop poussé
Marsh Posté le 16-12-2001 à 20:25:56
merci à tous pour toutes vos réponses :
killer2002 > j'ai tenté de démarrer avec un système super
basique (CM + Proco +RAM +CG) même symptome. Il me semble qu'il s'agit soit de la CM et/ou du bios.
stumpy > aucun flash effectué et c'est ça le pire ! Le système a tenté de booter sur le floppy, puis reboote avec les
4 leds rouges...
genial77 > j'ai pas tenté de forcer la MAJ du bios pour
l'emmener telle quelle pour que le SAV me dise ce qui ne va pas
(pas eu de pbms pendant une semaine jusqu'à l'install de XP sur
vieux HDD pour tester)
_Faust_ > pas tenté la MAJ du bios par contre le BIOS
(contenu et/ou le composant) peut bien être le fautif...
KrisCool > mon proco est OK, ma RAM je l'avais testé juste
avant, l'alim est OK : c'est surement la CM...
pat2p > le coup de la RAM... j'y crois pas trop dans mon
cas mais ça peut créer des pbms de boot.
stumpy > je n'ai ni flashé la CM (franchement ce sont tjs
des moments de sueur froide donc j'évite) et l'OC jamais de la
vie...
bon je continue de chercher, et si j'ai du nouveau, je poste !
merci encore les gars pour vos posts/conseils/expériences !
Marsh Posté le 16-12-2001 à 23:18:34
encore un peu d'aide les gars SVP, galères inside !
(je les ai accumulées depuis 1 mois et demi...
Marsh Posté le 17-12-2001 à 11:01:51
vu que cela est arrivé comme cela je me demande si tu n'aurais pas plûtot une soudure séche qui aurait sauté, le contenu du composant Amic ou Pmc ,Eon pour msi(le bios) me semble peut probable
si tu connaissais qqu'un qui avait la même Cm tu enléves le bios
par contre faut une pince spéciale sauf si tu flippes because pattes tordues c'est pas fun. comme cela sûr pour savoir bios ou pas bios, si c'était Amic ou Pmc j'aurais pu t'aider, je dispose d'un programmeur autonome un leaper 10 pas mal pour les bios
explosé, tu reprogrammes avec le même fichier, t'allume ta machine et tu reflashes pour valider le checksum et cela roule.
pour ton pb, la cm me semble fortement mise en cause
Marsh Posté le 17-12-2001 à 19:48:02
salut et merci pour ta contribution !
hum ça pourrait être le bios et/ou un bug dans la ROM...
la dernière fois il m'avait indiqué à l'écran qu'il était en train de charger l'ESCD et/ou la NVRAM et pis rien de +...
reboot et plus rien ce coup-ci !?
Marsh Posté le 22-12-2001 à 10:47:53
Pour l'auto détection j'avais aussi le problème moi j ai un DD je l avais en Master et puis je l ai fait passer en Cable Select CS et puis ca marchait tout seul j avais les memes symptomes que toi alors essaie pour voir
Marsh Posté le 22-12-2001 à 11:10:02
merci pour ta réponse !
malheureusement, j'avais même tenté à l'époque de faire un boot
sans aucun disque dur pour voir si celà venait pas du HDD...
> donc ce n'est pas celà...
galère quand tu nous tient et MSI qui reste muet face à ce
pbm...
Marsh Posté le 22-12-2001 à 11:12:19
Tu sais y a juste un cavalier a déplacer alors le test te coute rien moi aussi je pensais pas que ca venait du DD.
essaie ca prend 5 min sérieux
Marsh Posté le 22-12-2001 à 11:18:50
merci... mais:
1) j'ai plus la CM (au sav)
2) j'ai tenté un boot sans aucun HDD également
+ clear CMOS (j'ai essayé tout ce que je pouvais essayé avant
de décider de l'envoyer au SAV) mais la CM refuse de booter avec
un système mini CM + Proc +RAM +CG
donc ce n'est pas le HDD le fautif...
Marsh Posté le 22-12-2001 à 11:38:59
re-up + ré-envoi d'un mail à MSI + re-up d'un sujet de forum
sur le site français de msi + recherche d'une réponse sur le
forum us d'MSI er tjs rien...
pfff... pas de bol
Marsh Posté le 23-12-2001 à 11:43:41
up... toujours rien et pas de soluce...
y'a eu des personnes qui ont eu le même pbm que moi mais aucune soluce concrète n'a été trouvée encore à ce jour...
> il doit bien y avoir une explication !!!!
Marsh Posté le 23-12-2001 à 11:44:58
salut et je viens de lire les post précedent
je suis desolé pour ta carte mère...
je ne peut pas t'aider à trouver la panne
mais bon tu as acheté ta cm chez topachat
la s.a.v de topachat n'en ai pas vraiment un
si il te dise qu'ils essaye le matos ne les croit surtout pas
en effet ils renvoie direct chez le fournisseur
et la je peut dire que tu risque d'attendre un delai bien plus long que 15 jour de galère...
sinon faudrait pouvoir essayer la mémoire
bon courage the_pit
Marsh Posté le 23-12-2001 à 11:52:40
merci pour ta contribution à mon topic galère !
ben de toute façon je ne peux qu'attendre la réponse de Topachat mais je cheche aussi les causes du pbm de mon côté car plein de personnes ont eu le même pbm que moi alors que tous les composants (Proco, RAM...) sont OK sauf la CM.
> ils semble qu'il y ait un pbm au niveau du bios (bug, défaut je sé pas).
par contre j'avais déjà testé ma RAM et elle est OK...
enfin bon, il semble qu'il s'agisse bien de la CM !
@++ traxix
Marsh Posté le 13-12-2001 à 21:15:00
salut à tous,
ça fait 15 j que j'ai le pbm suivant avec ma CM:
syptomes :
- perte de d'autodétection du HDD d'XP (avant dernier boot!)
puis
- démarrage avec boot floppy ?!? en boucle !
- 8 bips + silence + 8 bips... (il me semble mais je me suis ptetre trompé !
- 4 leds rouges
(les 3 dernières séquences en boucle après)
Il semble que certaines CM MSI (version antérieure et supérieure)
ont eu des pbms similaires mais c'est un pbm qui peut arriver
très rarement mais c'est déjà arrivé : apparement c'est la CM qui est naze.
je pensais que les leds étaient un super excellent outil de
diagnostic et je pensais que mon CPU était HS alors qu'il ne l'est pas !
(j'ai pas pu tester sur une autre CM à l'époque)
enfin bon, pas de bol !
est-ce un pbm connu ? peut on résoudre le pbm en flashant le bios 'à l'aveugle' ?
perso j'ai tenté le clear CMOS mais rien !
merci pour votre aide !
Rq:
1) il parait (vu sur un topic sur qqun qui a
eu des pbms sur cette CM identique) qu'il 'suffit' d'enlever la pile CMOS, d'attendre un peu et de la remettre (/!\ le tout cable d'alim débranché) et la mobo redémarre ?!?
> le bios est buggué ?
> y a t'il un bios qui corrige cela ?
> pbm avec le CMOS ?
> CM défectueuse ?
franchement j'ai pas d'idée...
2) > Les BIPs erreur AMI (extrait de msi-computer.fr)
ERREURS BIOS AMI
Description du nombre de Bits
- 1 bip court Le circuit de rafraîchissement de la carte mère est défectueux. Vérifiez l'insertion des barrettes. Si l'erreur persiste, vous devrez les changer. Attention, toutes vos barrettes ne sont pas forcément défectueuses. Vous devrez les essayer une à une pour détecter la ou les barrettes fautives.
- 2 bips courts Erreur de parité dans les premiers 64Ko de mémoire. Carte mère à changer.
- 3 bips courts Mémoire défaillante au niveau des 64 Ko de mémoire de base. Carte mère à changer.
- 4 bips courts Erreur de l'horloge système ou défaillance de la mémoire au niveau des 64 Ko de mémoire de base. L'horloge système est un composant qui peut être changé par un spécialiste
- 5 bips courts Le CPU de la carte mère a généré une interruption d'exception. Vérifiez son insertion. Si l'erreur persiste, le processeur est sans doute endommagé.
- 6 bips courts Le contrôleur du clavier 8042 ne fonctionne pas. Le Bios ne peut pas commuter en mode protégé. Souvent, la puce est sortie de son logement. Si la réinsérer ne suffit pas, elle peut être changée très simplement. N'oubliez pas non plus que certains claviers sont pourvus d'un fusible.
- 7 bips courts Erreur d'exception en mode virtuel. Carte mère à changer
- 8 bips courts La carte graphique est manquante ou alors une erreur de lecture/écriture dans la mémoire graphique s'est produite. Vérifiez l'insertion de la carte graphique dans le connecteur. Si l'erreur persiste, essayez une autre carte graphique.
- 9 bips courts La valeur du total de contrôle de la ROM ne correspond pas à celle encodée dans le Bios. La puce du Bios est sans doute défectueuse. Généralement enfichée dans un socket, elle peut être changée (avec précaution et par un modèle équivalent !).
- 10 bips courts Erreur de lecture/écriture dans le registre de fermeture de la mémoire CMOS. La réparation éventuelle ne peut être effectuée que par un spécialiste.
- 11 bips courts La mémoire cache externe est défectueuse. Ne pressez pas CTRL ALT SHIFT + pour activer le cache de la mémoire.
- 1 bip long suivi de 2 courts Cela correspond à une erreur vidéo. La carte graphique est peut-être défectueuse, mais la plupart du temps elle est simplement mal insérée dans son support.
- 1 bip long suivi de 3 courts Erreur vidéo.
> dans mon cas la CG tourne niquel, mon Tbird a été testé au SAV
à part ma RAM que je n'ai pas pu retester.
[edtdd]--Message édité par ThePIT--[/edtdd]
