Prob : [ MSI K7t266A Pro2 + Adaptec 2940u2w ] - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2001 à 22:47:33
Essaie de mettre le bios de l'adaptec puis si ca marche pas le bios de la MSI a jour .
enfin c ce que je ferais , t'as pas grand chose de plus a faire ceci dit .
Marsh Posté le 19-11-2001 à 22:49:31
| RobinMasters a écrit a écrit : Salut les hardistes, ca faisait longtemps que j'etais pas revenu ici. J'ai une bonne raison: Je viezns d'acheter donc: athlon 1500xp MSI K7t pro2 kt266a ventilo volcano 5 256 mo de ddr Mon probleme est le suivant : losque ma carte scsi adaptec 294U2w est enfoncée dans un slot pci le clavier se fige, l'ecran aussi au demarrage. L'ordi reconnait mes disks ide, ma carte est scannée , les cdroms et graveurs sont reconnus et des que le scan est fini -> blocage. J'ai bien entendu essayé avec tous les slots de libre et sans rien d'autre de branché. Je vois pas d'ou ca vient.. Je signale que quand j'enleve la carte scsi le pc veut bien booter. Merci de m'eclairer les amis, j'en ai marre. A chaque nouvelle config c le bordel! a+ |
J'ai le même genre de problème avec une Adaptec AHA-2940.La détection des périphériques(Scan,Zip et DD) se passe sans problème mais après nada...Par contre le PC démarre dés que je débranche le DD.
[edtdd]--Message édité par Hypocondriaque--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-11-2001 à 23:49:48
jai eu le mm pb avec une tekram 395uw
tas ce pb a froid ou a cho??
Marsh Posté le 20-11-2001 à 10:35:41
Le probleme survient a froid.
J'a
Marsh Posté le 20-11-2001 à 10:36:35
J'ai jamais reussi a passer la detection des peripheriques scsi.
Marsh Posté le 20-11-2001 à 11:18:10
moi la soluce c sa
jai nettoyé la tranche pci de ma carte puis jlai inséré dans le port en faisant gaffe de bien lenfoncer sans mettre la vis.
Sa fiasait 2 ans quelle etait accroché sur une p3b
En fait,comme jai un graveur externe sur un 50 pin,sa faisait un mauvais contact et la carte sortait du slot qd je la mettais lors du boot.
Donc la sa marche bien.
Depuis détection scsi des plextor et hp externe sans pb.
Marsh Posté le 20-11-2001 à 22:58:38
J'ai resolu le probleme.
En touchant a rien et en desactivant l'acpi ca marche impec.
Mais le fait de desactiver l'acpi peut provoquer des problemes
dans windows ?
Marsh Posté le 26-11-2001 à 17:41:34
Moi aussi j'ai exactement le même problème.
Je vais essayer de faire comme toi, désactiver l'ACPI.
Merci du conseil.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 14:12:48
Depuis que j'ai désactivé l'acpi,
ni windows ni linux n'arrivent à eteindre le pc.
comme si j'etais en toujours en AT.
C'est surement a cause de ca...
Y'a -t-il un moyen de remettre l'acpi et faire arriver le pc a booter?
j'ai mis le dernier bios ...
a+
Marsh Posté le 19-11-2001 à 22:42:11
athlon 1500xp
MSI K7t pro2 kt266a
ventilo volcano 5
256 mo de ddr
a+
-Hassan Cehef --> C'est possible -Roberttripoux --> Les bons comptes font les bons amis
