Mini STX [Topic Unique] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2016 à 13:37:06
Bonjour à Tous,
La même config avec un core I7-6700
Marsh Posté le 08-08-2016 à 17:25:15
Tu pourrais prendre une photo de l'alimentation à côté du boitier pour se rendre compte des dimensions ?
Marsh Posté le 08-08-2016 à 21:54:02
stokos a écrit : Salut, |
Marsh Posté le 10-08-2016 à 11:53:59
Monstrueux! Joli travail. Le Mini-ITX à coté c'est un paquebot!
Belle trouvaille; tu nous rends tous jaloux.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 12:32:33
Merci. Non c'est pas monstrueux, c'est miniature-mini... . Si vous avez des questions... Belle journée...
Marsh Posté le 10-08-2016 à 22:11:53
Bonjour à TOUS,
Pour tous ceux qui aiment les mini pc, susceptible de fournir puissance et rapidité... Faites vivre ce topic au grès de vos découvertes sur le net...
Par avance MERCI !
Marsh Posté le 10-08-2016 à 23:31:44
Je cherche le boitier qui ira avec la carte mère
Silverstone PT25
Ou Akasa Euler ST
Ça donne quoi les i7 génération Skylake en fanless ?
Marsh Posté le 10-08-2016 à 23:53:51
Ça chauffe! (surtout le iGPU)
Et avec le mini-STX le chipset est sans radiateur... avec EN PLUS le SSD collé dessus! Ça n'annonce rien de bon en fanless malheureusement.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 00:32:27
En skylake je doute que l'on puisse se passer de ventilation sauf peut_être à y choisir un cpu faible tdp, et coller dessus un dynatron K129.... Cpu I7-6700T : http://ark.intel.com/fr/products/8 [...] o-3_60-GHz
Les tdp cpu et chipset : http://ark.intel.com/fr/products/c [...] e#@Desktop
Dynatron k129 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00111193.html
J'ai mis un noctua A9x14( http://www.ldlc.com/fiche/PB00137223.html ) pour ventiler le dissipateur, et refroidir le chipset la ram, dans mes tests avec un I7 -6700 je n'ai pas dépassé 72°, sous occt et overclocke de 15% pendant une heure ...
hauteur de l'ensemble 26.5 pour le dissipateur et 14mm pour le ventilo : soit 41 mm ...
Marsh Posté le 11-08-2016 à 01:17:42
En fanless, le Dynatron tient un i3 de 35W c'est tout http://www.silentpcreview.com/foru [...] 14&t=65465
Marsh Posté le 11-08-2016 à 01:54:35
[quotemsg=9909939,12,1031324]En fanless, le Dynatron tient un i3 de 35W c'est tout http://www.silentpcreview.com/foru [...] 14&t=65465
http://i1087.photobucket.com/album [...] _4442a.jpg[/quote
Il semble que dans la deuxième partie du sujet de ton lien il installe un fan sur le dynatron ... Dans mon boîtier Asrock j'y ai collé un dynatron et un fan pour un CORE I7-6700 sans problème...
J'ai aussi un mini itx avec un I7-4770K un fan de 80 mm dans un boitier Mini skeleton de chez antec : http://www.ldlc.com/fiche/PB00089340.html
Marsh Posté le 11-08-2016 à 03:00:40
ReplyMarsh Posté le 11-08-2016 à 10:34:50
Astoe a écrit : |
Bjr, oui selon les besoins et l'usage, j'ai besoin d'un cpu pour traiter de la vidéo... Et je ne supporte pas les latences des config lentes ....
Marsh Posté le 12-08-2016 à 22:37:26
Drap
Marsh Posté le 14-08-2016 à 19:19:20
Drap
ça donne quoi au niveau du SSD ?
On voit pas mal de soucis avec ce SSD qui chauffe trop en usage intense et donc les débits sont réduits mais là avec le chipset juste dessous ça doit être encore pire... Tu as relevé des soucis ? tu peux pas avoir la température du ssd ou du chipset ? regarde dans les sondes d'occt.
tu peux poster le graphique occt avec l'i7 ? (fréquence et température d'un des cores) merci
et au passage si tu pouvais réduire tes photos ça serait vraiment sympa parce que même en 4G ou avec la fibre c'est long à charger, elle doivent dépasser les 5Mo et on a pas tous des écrans 4k... merci²
Marsh Posté le 14-08-2016 à 20:49:48
Bjr,
Aucun souçis avec le ssd ni le chipset, voir toutes les capture d'écran : http://www.hostingpics.net/album/keeepc-285148.html
Avec le noctua A9x14 qui déborde du dissipateur je refroidis la ram, le chipset, et le ssd... Les 6w du chipset sont largement dissipé avec le fan... Qui ne fait casiment pas de bruit.... Voir occt d'1 heure avec le core I7.....
Marsh Posté le 27-08-2016 à 10:27:41
Bonjour, qui a des questions sur ce mini pc ?
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:09:14
Nouveau boitier chez silverstone :
http://www.silverstonetek.com/prod [...] 08&area=fr
Plus petit que l'asrock
ps : il faut vraiment que tu réduises toutes tes photos keeepc, c'est une horreur à charger, plus de 4Mo pour une seule photo, sur un forum c'est juste inimaginable et ça doit en rebuter plus d'un de continuer sur le topic...
Marsh Posté le 01-09-2016 à 10:18:30
keeepc a écrit : |
Est-ce qu'une date de disponibilité est connue pour les accessoires (support VESA, ports USB supplémentaires, ...) ?
Pour le moment, j'ai fait à l'arrache mais j'aimerai faire ça proprement .
Pour ma config "de folie" :
C'est réactif, secure et surtout largement suffisant pour nos usages.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 13:16:26
thony94 a écrit : ps : il faut vraiment que tu réduises toutes tes photos keeepc, c'est une horreur à charger, plus de 4Mo pour une seule photo, sur un forum c'est juste inimaginable et ça doit en rebuter plus d'un de continuer sur le topic... |
Ouais ça serait plus confortable pour beaucoup de personnes
Marsh Posté le 01-09-2016 à 18:30:57
Dès mon retour je réduirais les photos, je rentre la semaine prochaine... Pas d'info pour les accessoires...
Marsh Posté le 06-09-2016 à 10:58:45
PHOTOS réduites .....
Marsh Posté le 23-09-2016 à 14:50:17
keeepc a écrit : ... Pas d'info pour les accessoires... |
Les accessoires sont disponibles là: http://www.newegg.com/Product/Prod [...] sdeptsrh=1
Marsh Posté le 23-09-2016 à 16:15:39
M600HappyUser a écrit : |
Super merci à Toi
Marsh Posté le 23-09-2016 à 16:26:44
Drap
Quelqu'un saurait quand la version Q170 de l'Asrock sera dispo???
D'ailleurs, test de l'Asrock:
https://www.computerbase.de/2016-09 [...] -test-stx/
Marsh Posté le 28-09-2016 à 16:57:24
ReplyMarsh Posté le 29-09-2016 à 12:37:42
Génial ce petit truc (pas nuc )
Prévu au départ à 130 dollars (très bon prix), on le trouve uniquement chez LDLC à 190€ .
Disponible chez Alternate (vendeur allemand très sérieux) à 150€+port (10€?)
Marsh Posté le 29-09-2016 à 17:14:02
Testé dans le magazine c't n° 18 (20.08.2016)
Disponible à 137 € actuellement chez mindfactory.de. A mon avis, actuellement la meilleure solution niveau performance/encombrement et surtout, y a la possibilité d'upgrade. Sans parler des slots m.2 ...
Bref, un excellent produit.
Marsh Posté le 31-10-2016 à 18:15:13
Support vesa pour deskminin : http://www.ldlc.com/fiche/PB00217203.html
Et le kit port USB supplémentaire pour le desk mini : http://www.ldlc.com/fiche/PB00218054.html
antennes wifi : http://www.ldlc.com/fiche/PB00218609.html
Carte mere Asrock stx seule, sans le boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00217706.html
Pour mettre avec le boitier silverstone : http://silverstonetek.com/product. [...] en&pid=708
Marsh Posté le 12-01-2017 à 13:01:53
Bonne année à Tous,
Pour info : 32 go de ram c'est ok testé avec des crucial : Crucial 32GB Kit (16GBx2) DDR4 2133 CT2K16GSFD8213 ...
Marsh Posté le 24-01-2017 à 15:59:46
Bonjour à Tous,
Il semblerait que l'on puisse y installer des modèles "K" selon la liste Asrock des cpu .... : http://www.asrock.com/support/supp [...] es&cat=CPU
Marsh Posté le 24-01-2017 à 16:04:50
Vu le TDP, le ventilo risque de se faire entendre !
Sinon y a pas moyen d'y mettre un gros noctua DH14 en faisant un trou dans le boitier ?
Ca passe je dis
Marsh Posté le 24-01-2017 à 16:25:38
rapha3L a écrit : Vu le TDP, le ventilo risque de se faire entendre ! |
Lol La BETE de guerre ! Le mien avec un dynatron k129 soit 500grs de cuivre avec en interne un noctua A9x14 et en externe un, bQuiet 90mm
Marsh Posté le 24-01-2017 à 17:16:13
Tu penses qu'un Noctua NH-L9i de 37mm peut avoir de meilleurs perfs que ton gros radiateur en cuivre ?
Marsh Posté le 24-01-2017 à 17:22:59
rapha3L a écrit : Tu penses qu'un Noctua NH-L9i de 37mm peut avoir de meilleurs perfs que ton gros radiateur en cuivre ? |
Le K1219 c'est 500grs de cuivre, et le ventilo c'est le même, donc je pense que ma solution est meilleur... le tout fait en hauteur 26.5 + 14 = 40.5mm et passe dans le boîtier asrock ...
Marsh Posté le 25-01-2017 à 08:57:02
fredo3 a déjà posté la news le 12 janvier
Mais j'ai du mal à comprendre l'intérêt de ce format STX étendu orienté gaming.
La carte est deux fois plus grande que le STX de base, les cartes MXM sont introuvables et seront très probablement très chères.
Marsh Posté le 03-08-2016 à 19:02:41
Bonjour à Tous,
Passionné par les boîtiers minimalistes, je me montais toutes mes configurations en mini itx. Lian Li Q03 avec un 4770k, et une 680gtx par exemple ...
Je suis tombé sur ça : http://www.asrock.com/nettop/intel [...] ies/#About
Un barbone au format mini STX. La taille d'un alimentation standard ATX, 5"x5", 15x15x8 cm !
Un poil plus grand qu'un NUC, mais aux possibilités étendues !
Commandé chez alternat.fr, au tarif de 149€...
La config :
- core I5-6500
- 16 go de ram sodimm ddr4 kingston
- un ssd Samsung 950pro 256go
- deux disques durs Toshiba d'1to pour le stockage
- ventirad Dynatron P12G
Montage de l'ensemble, avec le ventirad stock de chez Intel,qui me donnait des températures un peu élevées.
En fouillant dans ma cave j'ai retrouvé un dissipateur cuivre de chez Dynatron P12G lga 775 ( vous avez sur le marché le dynatron k199 parfaitement adapté) ; hauteur de 29 mm. Ventilateur noctua A9x14 de 14 mm de hauteur, le tout pour 43 mm; et un poids de 490gr. Attention l'espace disponible est de 52 mm.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=715876IMG20160731123506.jpg][img]
J'ai ovalisé les trous de fixations au dimensions du lga 1151 au quel j'ai adjoint un ventilo faible hauteur, mais pas assez efficace, j'ai donc installé un noctua NFA9x14 ( mon 4770k tourne sous ce type de radiateur). Et là un test sous OCCT, température max overcloké de 10% et à 100% de charge : 62.5°... Et un grand silence, en mode standard réglé par le bios.
Bench sous PcMark 8 :
Lien direct : http://www.3dmark.com/pcm8/13761259
L'ensemble donne une réactivité et une stabilité exceptionnelle.
Voir les captures d'écran et les photos : http://www.hostingpics.net/album/keeepc-285148.html
Belle journée à TOUS .
Message édité par keeepc le 06-09-2016 à 10:57:51
