Soltek EQ3801
Soltek EQ3801 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2004 à 23:28:24
Je vient de recevoir mon nouveau Soltek  :pt1cable:  :pt1cable:
Configuration:
Soltek EQ3801M
AMD64 3200
1Go DDR 400
HD 160Go SATA
DVD+/-RW LiteOn 811
FX5900 128Mo
Les + et les - par rapport à mon EQ3401(PIV 3.0):
+ L'alim est "légèrement" plus puissante,250W avec 110W max (3.3v et 5v) au lieu de 105W sur mon EQ3401.
+ Fonctions supportées par le NForce250Gb (Raid SATA+PATA,Gigaethernet,Son 7.1 natif.
+ Ventilo processeur fournit avec le 3801
+ Mémoire mieux placé (dans l'axe du ventilo).
+ Bios plus complet à 1er vue
- Pas de vidéo intégrée (mais bon de toute façon je l'ai jamais utilisée)
- Ventilo sur le chipset...
- Je n'ai pas réussi à le démarrer avec une Hercule AIW 9800SE...c'est le seul vraie point négatif que j'ai pour l'instant, sur le EQ3401, pas de prob, mais là dès que je branche l'alim de la carte vidéo... çà ne boot pas  :(  :(
Mais avec une FX5900 pas de problème...
J'ai inversé les alim des 2 Soltek, idem
puis j'ai branché une alim ATX (Fortron 350W) et là pas de prob mais bon c'est pas top coté design ;)
L'AMD 64 à l'air de demander + de jus au boot qu'un PIV 3.0@3.4Ghz.
Voilà mes 1er impressions....Ce W-E je testerai plus en profondeur les réglages du bios (overclocking, timing mem,...), Raid,…
Marsh Posté le 17-05-2004 à 14:39:14
Merci pour le scoop concernant l'incompatibilité avec l'AIW !
Grâce à toi j'économiserai des thunes !
Sinon, ça fait un mois que je cherche en vain le EQ3801 !
Où l'as-tu trouvé ?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 16:31:59
cool merci moi aussi jen cherche une  mais je trouve pas.
puis jvoudrais bien un prix approximatif aussi ùais surtout ou ce la procurer.
pi ca fait kon mais c koi le aiw ?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 16:45:30
AIW pour "carte vidéo ATI radeon All-In-Wonder" : dispose en plus du GPU, d'un tuner TV et d'une entrée vidéo analogique pour l'acquisition.
Très pratique pour faire une médiabox à partir d'un miniPC.
Sinon je n'ai toujopurs pas trouvé de magasin en france où le EQ3801 soit référencé.
Mais si tu veux améliorer ton hollandais ;), j'ai trouvé des boutiques en ligne qui en vendent à ces adresses :
http://www.decorsign.nl/index.asp? [...] &subid=120 : 349 EUR
http://www.descom.be/shop/index.php?cPath=32 : 409 EUR   :(
Marsh Posté le 18-05-2004 à 20:18:47
moi g une radeon 9800 pro hercules
ca ira ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 07:26:31
pi une autre question g lu ke le ventillodu prosso livré avec etait auto regulateur donc selon la challeur du prosso il tourne plus ou moin vite automatikement.
jcompte mettre un rheobus sur ma soltek alors question sera til compatible avec ce  ventillo la ?
Marsh Posté le 30-05-2004 à 12:50:09
up up
Marsh Posté le 01-08-2004 à 22:20:00
Il a l'air d'être interressant ce petit boitier.
Des news concernant l'utilisation d'un 9800 pro ?
l'incompatibilité se confirme ?  :??:
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:22:43
9800 xt passe sans soucis.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 21:18:40
on pourrait y faire rentrer une geforce 6800 comme celle ci?
http://www.hardocp.com/article.html?art=NjUy
Message édité par confipote le 03-09-2004 à 21:19:03
Marsh Posté le 06-09-2004 à 20:12:17
Vous l'avez trouvez ou, car je ne le vois qu'a ldlc, et il est vraiment chers par rapport aux autres barebones...
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:55:38
tu as des photos de ton miniPc avec ton alim dedans stp :d
Message édité par mop_44 le 06-09-2004 à 21:55:52
Marsh Posté le 13-10-2004 à 17:01:16
Je possede le eq3801a avec Radeon 9800Pro et pas de problemes de ce cote la.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 15:00:11
Pour ceux qui ont un EQ3801, combien utilisent 2 barrettes de ram sans probleme svp ?? Apparemment il existe un probleme de compatibilité avec 2 barrettes au lieu d'une, sachant que l'EQ3801 n'est pas Dual channel :D
Voici le lien qui en parle : http://forums.sudhian.com/messagev [...] TMP=Linear
Merci d'avance pour vos reponses ^^
Message édité par lefabe le 11-11-2004 à 15:01:14
Marsh Posté le 11-11-2004 à 19:37:31
C'est bizarre sur materiel.net c'est écrit "Supporte la DDR-SDRAM PC1600/2100/2700/3200 double canal jusqu'à 2 Go"
A moins que Double canal ce soit pas pareil que Dual Channel ? [:joystick]
Url : http://materiel.net/details_EQ3801A.html
Message édité par LoLiLoL le 11-11-2004 à 19:38:36
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:14:41
salut a tous, ce mini pc m'interesse po mal mais je me pose une question, je compte investir dans une 6800, mais va t'elle y rentrer ???
et est ce que le bios est complet style reglage des timings mémoire et autres car j'ai une a7n8x dlx et je me chie assez d'en changer pour un mini pc ...
Merci de me repondre ...  :)
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:31:05
tu as un test assez complet de la bete sur Anantech, ainsi que les parametres principaux du bios, ca devrait pouvoir repondre a tes questions. Par contre c'est en anglais ...
En effet c'est bien marqué mais va voir mon lien ainsi que le forum de barbones.com et eux precisent bien que le dual channel pour le socket 754 n'est pas supporté.
le lien de Barbones.com : http://www.barbones.com/forum/inde [...] opic=15256
Marsh Posté le 12-11-2004 à 22:03:16
J'ai 2*512 Adata vitesta ça passe bien, pas de dual channel sur ce socket.
edit: Et une 9800 XT passe tout juste pour info ;)
re edit: avec 2 lecteur 5 pouces et quart je précise :D
Message édité par fab__ le 12-11-2004 à 22:07:02
Marsh Posté le 13-11-2004 à 12:03:39
Certains EQ3801 sont dispos en Vpc et a Montgallet en 300W, il sont plus cher de 10-15€ pour info :D
Marsh Posté le 13-11-2004 à 12:30:40
et au niveau du bruit?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 14:10:02
je ne saurais pas te dire, je compte m'en commander un sans doute la semaine prochaine, dans peu de temps je devrais pouvoir te dire ca ... a priori pas beaucoup de difference ( enfin j'espere ) je recherche le silence moi aussi ^^
Marsh Posté le 13-11-2004 à 14:58:54
De toutes façons 250w pour moi largement suffisant.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 15:40:52
mais est ce que les 6800 passent dessus ???
The RED POWER !
Marsh Posté le 13-11-2004 à 17:58:18
Apparemment oui ...
Marsh Posté le 15-11-2004 à 18:43:57
est ce que tous les eq 3801 sont equipés aujourd'hui avec des alims de 300W ??
et est ce suffisant pour alimenter un A64 3400+ et une 6800 GT et le tout O/C ???
The RED POWER !
Marsh Posté le 21-11-2004 à 16:07:33
Non tout les eq3801 ne sont pas équipé d'une alim 300W. Il y a deux modeles le eq3801-300 et le eq3801. voila
moi j aimerais savoir si le cnps 7000B de chez Zalman rentre dans le 3801
Nico
Marsh Posté le 23-11-2004 à 12:58:05
question pertinente ca tiens ! :)
Marsh Posté le 02-12-2004 à 14:09:47
up ! :)
