Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 773 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 27-12-2010 à 13:29:29
je viens d'emmenager, et j'ai un problème avec le chauffe eau au gaz de chez moi. il n'y a que la salle de bain raccordée dessus. Donc évier et baignoire. Il y a bien l'arrivée de gaz, j'ai la veilleuse, puis quand je demande de l'au chaude j'ai une belle grosse flamme bleue. Seulement l'eau ne chauffe pas !! A un moment elle est un peu tiède puis relativement chaude 2 secondes, pour ensuite rester fort tiède...
Qqun saurait il comme faire ?
Marsh Posté le 27-12-2010 à 21:09:02
| Wilfried28_2 a écrit : |
Bon bah sa donne 13.10v apres un repos apres la charge !
Marsh Posté le 27-12-2010 à 22:42:11
vous avez pas un bon plan - adresse internet pour se fabriquer son établi?
avant de me lancer dans un bricolage je me renseigne, merci
Marsh Posté le 28-12-2010 à 07:11:56
Je voudrais installer une étagère de rangement sur mon balcon (pour stocker des babioles). J'hesite entre un coffre exterieur et une étagère. Sachant qu'un coffre coute aux alentours de 70€ et qu'une étagère 35€.... Mais pour l'étagère je suis obligé d'acheter une housse pour proteger de la pluie, ce qui me reviendra a 35€ de plus. Soit le même prix pour les deux type de rangements
Quelle solution economique je pourrais faire pour recouvrir cette étagère ?
Marsh Posté le 28-12-2010 à 07:14:12
| tomware a écrit : Bonjour, |
Cherche dans les mini serres...
Marsh Posté le 28-12-2010 à 07:41:05
Pas mal comme idée. Mais c'est transparent et je voudrais cacher le contenu...
J'ai réussi a trouver des housses a 15€ chez castorama
. Je pense pas qu'on puisse faire moins cher.
edit : 12€ a conforama. Bon ben je suis sauvé ![]()
Marsh Posté le 28-12-2010 à 11:25:01
Bonjours j'aimerait savoir si c'est possible de recharger "rapidement" mon Booster N900 de Norauto (batterie 12v 17Ah dedans) ! D'origine le chargeur fournit sort du 12v 0.5A par à partir du 220v !
Mais etant donner que j'ai un chargeur modelisme esce que je peut envoyer du courant par les pinces pour le recharger (du genre 1.7A 1/10c) ou je risque de cramer le booster ?
Et sinon le cas échéant si je met un transo de 12v 1.5A ça va charger plus vite ou y'a un circuit de controle de charge la dedans et dans ce cas ça servirait à rien ?
Perso je pense qu'il y'a une electronique pour le controle de la charge, car quand je l'ait laisser charger il est rester qu'a 13.80v maxi en fessant yoyo entre 13.75v et 13.80v !
Marsh Posté le 28-12-2010 à 12:25:56
Sinon je penser le démonter et me rajouter des prise jack 4mm directement sur la batterie, qui me servirait pour brancher mon chargeur de modelisme et comme prise de charge "rapide" !
Marsh Posté le 28-12-2010 à 13:25:47
Je dois couper une plaque de métal, comment puis je mis prendre sachant que l'épaisseur est de 3 mm. ?
Avec la scie sauteuse, la lame accroche mais sans plus ( mauvaise qualité de la lame peut être).
Avec une scie à métaux manuelle, je n'ai plus de bras à force, et la découpe est pas propre.
Comment faire alors ?
Marsh Posté le 28-12-2010 à 13:37:46
A la meuleuse d'angle ![]()
Marsh Posté le 28-12-2010 à 14:03:24
Je vais prendre celle là tout de suite :
http://www.castorama.fr/store/Meul [...] ction=jump
C'est de la bonne qualité ? Il ne s'agit pas d'une bosch bleue ou d'une makita.
ou alors celle là :
Marsh Posté le 28-12-2010 à 14:51:33
Si c'est pour découper occasionnellement, prends une moins cher mais avec un bon disque.
J'en ai une comme ca depuis 8 ans, elle a coupé des murs, du carrelage, de la ferraille et ca marche toujours (juste le ressort du doigt d'indexage qui c'est barré, il faut mettre une tige à la main pour changer de disque ...)
Meuleuse 125mm 500 W (8.50 €) :
http://www.castorama.fr/store/Meul [...] at_id_3765
http://www.castorama.fr/store/5-di [...] at_id_3765
Attention, surtout : LUNETTES de sécurité OBLIGATOIRES , gants (ca brule), et protection auditive ![]()
Après, sur du 3mm, tu n'auras pas une découpe nickel ... il faut une cisaille industrielle (mais ca fait que des coupes droites)
Marsh Posté le 28-12-2010 à 14:57:00
meueluse premier prix si tu ne t'en sers pas souvent.
J'ai fait tous mes travaux de renovation (dont abbatage de mur de 30cm d'épaisseur) avec 2 meuleuse à 10€ (la première à pété assez rapidement.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 15:24:05
Je compte stocker du materiel PC (cartes graphiques, Cartes mères) dans des boites en plastiques fermées a l'exterieur (balcon).
Est ce que quelqu'un y voit un inconvénient ? J'ai peur que certain type de matos devienne HS après...
Ca sera hermétiquement fermé, et je ne pense pas que la nuit la temperature descende a -10 degrés. Donc protégé de la pluie mais pas protégé des variations de temperatures.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 15:40:36
t'auras de la condensation dessus, trouve un autre endroit
Marsh Posté le 28-12-2010 à 15:45:30
Ah oui la condensation... merci
Matos dans un sachet plastique + boite fermée... je vais essayer ça. Et avant de m'en servir je vérifierai si c'est pas trop humide ![]()
Marsh Posté le 28-12-2010 à 16:03:43
t'as vraiment pas de place a ce point ?
si vraiment tu veux le faire, perso je ferais carton + tissus pour isoler et ensuite le tout dans une boite plastique, avec un peu de chance le tissu absorbera un peu d'humidité (si ça ne pourri pas ahhaha)
évite de mettre un disque dur dehors si tu veux récupérer quelque chose un jour quand meme.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 16:33:26
| debe2004 a écrit : Bonjour, |
3mm, tu prends une lame adaptée, à très fine denture. A la scie sauteuse, ça se fait très bien. pense aux serre-joints.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 21:10:42
| Wilfried28_2 a écrit : Bonjours j'aimerait savoir si c'est possible de recharger "rapidement" mon Booster N900 de Norauto (batterie 12v 17Ah dedans) ! D'origine le chargeur fournit sort du 12v 0.5A par à partir du 220v ! Mais etant donner que j'ai un chargeur modelisme esce que je peut envoyer du courant par les pinces pour le recharger (du genre 1.7A 1/10c) ou je risque de cramer le booster ? Et sinon le cas échéant si je met un transo de 12v 1.5A ça va charger plus vite ou y'a un circuit de controle de charge la dedans et dans ce cas ça servirait à rien ? Perso je pense qu'il y'a une electronique pour le controle de la charge, car quand je l'ait laisser charger il est rester qu'a 13.80v maxi en fessant yoyo entre 13.75v et 13.80v ! |
Bon bah j'ai trouver ma réponse tout seul :
Les cables sont bien connecter directement sur la batterie !
D'ailleurs tres bonne qualité de montage et raccordement je trouve !
Marsh Posté le 29-12-2010 à 03:15:57
| FRACTAL a écrit : t'as vraiment pas de place a ce point ? |
ok merci pour les conseils
Je suis vraiment a court de place. Tous les placards sont plein et la cave est remplie de haut en bas...
Je ne mettrai donc pas de l'electronique a l'exterieur. Je mettrai des babioles en plastique...
Marsh Posté le 29-12-2010 à 11:37:30
des sachets de dessicant (comme le rubson mais en plus petit.)
Le stockage à l'extérieur ne pose a priori pas de soucis si avant d'utiliser un matériel et qu'il fait froid dehors tu le met à température ambiante suffisamment longtemps.
Après, il peut y avoir de l'oxydation à force de rester dehors avec la rosée.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 11:39:05
ReplyMarsh Posté le 29-12-2010 à 13:09:02
j'ai une question par rapport a mes chauffages.
J'ai une vanne graduée de 1 à 5.
Ben quand je mets sur 2 le chauffage est déjà bouillant autant que sur 5. Est ce normal ? Comment faire pour pouvoir faire un réglage plus précis ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:20:28
je sais pas c'est quoi comme chauffage mais il me semble que la vanne ne modifie pas la "temperature" sur ton radiateur, mais juste le temps de chauffe... en gros a 2 par exemple si c'est reglé pour qu'il fasse 18° ca va chauffer jusqu'a que la piece atteigne cette temperature (enfin, plutot le thermostat de ton chauffage) puis s'eteindre et se relancer quand ca passe sous les 18...
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:27:46
| HaKaN_FR a écrit : je sais pas c'est quoi comme chauffage mais il me semble que la vanne ne modifie pas la "temperature" sur ton radiateur, mais juste le temps de chauffe... en gros a 2 par exemple si c'est reglé pour qu'il fasse 18° ca va chauffer jusqu'a que la piece atteigne cette temperature (enfin, plutot le thermostat de ton chauffage) puis s'eteindre et se relancer quand ca passe sous les 18... |
donc c est quoi l'interet par rapport a une vanne on/off ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:09:00
| RedLabel a écrit : |
ben ça s'appelle un robinet thermostatique avec lequel tu peux régler la température dans la pièce. Ce n'est pas vraiment on/off car il y a un moment où le débit d'eau est limité sans être completement stoppé.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:16:16
l'intérêt c'est que ça fait le on/off tout seul à la bonne température
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:25:44
Tient, une petite question au sujet du chauffage central:
Chez moi , j'ai trois système de controle de la température qui s'aditionnent:
- D'origine, un simple klixon qui démarre/arrete le bruleur selon la température de l'eau en sortie de chaudière. Le thermostat est gradué de 1 à 6 ce qui correspond à une température de l'eau comprise entre 40 et 90°C. Le klixon arrete le bruleur mais pas la circulation.
- Rajouté plus tard sur certains radiateurs: des robinets thermostatiques qui régule le débit dans chaque radiateur en fonction de la température de la pièce en question. La aussi c'est gradué de 1à 6 ce qui correspond grosso modo à une température dans la pièce comprise entre 5 et 30°C.
- Rajouté en dernier : un thermostat d'ambiance situé dans le salon (ou il n'y a pas de thermostatiques) qui démarre/arrête la chaudière selon les horaires et la température du salon. Le thermostat arrête le bruleur ET la circulation.
le thermostat d'ambiance et les robinets thermostatiques se complètent bien et nosu permettent d'avoir une température agréable dans toutes les pièces et adaptées à l'horaire.
En revanche, je ne sais jamais comment régler le klixon de la chaudière pour optimiser le confort et la conso de gaz...Plutot fort pour chauffer vite à fond mais pas longtemps ? Ou plutot au mini pour monter la température en douceur ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:26:32
L'intérêt c'est que tu règles une température, pas un débit de fluide (robinet simple).
La t° extérieure par exemple n'a aucune influence, tu ne dois pas "monter le chauffage" car il fait froid dehors, ca se fait tout seul.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:28:34
J'espère que t'habites à la campagne car en ville, les klixons, c'est énervant surtout à 3H du mat' et c'est interdit, ca fait du bruit ![]()
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:39:15
| getget a écrit : L'intérêt c'est que tu règles une température, pas un débit de fluide (robinet simple). |
c'est pour ça que le plupart des systèmes de régulation utilisent une sonde extérieure en plus d'une sonde intérieure ?
pour revenir à la question de sorg : ma régulation règle automatiquement la température du fluide, et globalement, la température est réglée bas dès lors que le différentiel intérieur extérieur est faible (typiquement, mon eau est à 38-40 quand il fait plus de 10° extérieur, entre 40 et 45 entre 5 et 10, et plus il fait froid, plus on s'approche, voire quelques-fois (c'est très rare, genre quand il fait largement négatif) dépasse les 50°C
par contre, je ne pense pas que la temp ext soit le seul paramètre pris en compte pour ça, ou du moins avec une grosse constante de temps parce qu'au printemps, même avec des gelées fortes au petit matin, si la moyenne de la journée dépasse les 10°c, ça reste toujours en dessous de 40°C pour l'eau
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:45:57
Hey ho, on ne parle que du robinet là (thermostatique ou pas), pas de l'ensemble de l'installation ![]()
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:48:32
| sorg a écrit : Tient, une petite question au sujet du chauffage central: |
perso, j'ai réglé sur une assez basse température (40-50°C) car je préfère avoir les radiateurs toujours chauds plutot que parfois brulants parfois froids...
Je trouve la chaleur plus douce, et la température plus stable.
D'un point de vue consommation, un système de chauffage central est à mon avis plus efficace si la température est basse (moins de perte dans les tuyauteries mal isolées et dans la chaudière elle-même). Par contre le circulateur marche plus souvent mais, je pense que c'est négligeable.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 16:00:05
Donc si le bruleur est à 70 C° , c'est normal que les radiateurs soient brulants.
Si on descend à 50 C° le seule changement c'est la lenteur de chauffe ?
Car on a le meme systeme : thermostat sur les radiateurs, thermostat ambiant qui gere : le bruleur, puis le bruleur en lui meme.
C'est tout ?
LA temperature ne va pas baisser pour autant ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 16:37:33
apres ca depend aussi des radiateurs...
car nous on a dans le salon des radiateurs en fonte de 200 kg, l'inertie thermique est enorme ! meme eteint, ils reste chaud/tiede hyper longtemps...
Marsh Posté le 29-12-2010 à 16:44:51
| dioute a écrit : apres ca depend aussi des radiateurs... |
acova tout fin, donc pas bcp d'inertie je pense ^^
Mais la question, interet de mettre le thermostat à 50 sur la chaudiere ou 70 ? quel sera l'impact sur la temperature ^^
Marsh Posté le 29-12-2010 à 16:48:48
Une question sur les prises de force
Est-ce qu'une prise comme celle-ci implique forcement un câblage en 6mm² et un disjoncteur ou fusible 32A ?
http://www.castorama.fr/store/Pris [...] ction=jump
Marsh Posté le 29-12-2010 à 17:00:08
Grr 2 fois HFR Plante ...
Si prise 32 ampéres : cablage 6 mm obligatoire.
Si tu cable en 6 mm tu peux y foutre un fusible 2 ampéres si tu veux.
C'est pour du milieu industrielle ? Car cela ne se fait plus chez les particulier ces prises.
En particulier c'etait les prises dedié four plaque electrique (32 ampéres donc)
@edit: erratum ^^
Marsh Posté le 27-12-2010 à 13:11:04
Bah je sait pas encore faut que je mesure ça ce soir !
Donc je voudrait savoir avant pour connaitre si elle est chargé à 100% !
Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour...
