SOLTEK EQ3501 Pro
SOLTEK EQ3501 Pro - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2005 à 10:14:57
bonjour,
Je suis tombé sur un comparatif de mini PC dans le magazine PC Update de janvier / Fevrier.
Ayant à peu pres cerné les inconvenients de ceux ci, l'encombrement reduit m'interesse vraiment, et un mini PC me semble parfaitement adapté à mon utilisation. Pas de jeux video (mais c'est dû au fait que mon PC actuel est à la masse), pas de montage video (pour le moment parce que j'ai pas de camescope). Je fais un peu de stockage et de retouche photo, et principalement de la bureautique et du stockage de video et de musique.
Le Soltek EQ3501 Pro me plait bien et le Shuttle SB83G5 aussi.
Comme il y a deja un sujet unique pour le Shuttle, et que mon choix s'est d'abord arreté sur le soltek, j'ai besoin d'aide pour bien choisir les autres pieces.
le voici en image :
http://60.248.100.194/soltek/image/qbic_images/QbicII.jpg
http://www.1000ordi.fr/pics/soltek/eq3401a.gif
Specifications :
Soltek EQ3501A-PRO
Chipset Intel 915G - Socket LGA775 - Pentium 4 / Celeron - Finition Brushed / Silver - Sacoche offerte
Chassis aluminium FlexATX
Alimentation 300 Watts PFC
2 emplacements 5"1/4 en façade
1 emplacement 3"1/2 en façade
1 emplacement 3"1/2 interne
Dimensions : 215 x 330 x 200 mm
Carte Mère SL-B5A-FGR
Architecture Socket LGA775
Intel Pentium 4/ Celeron Socket LGA775 (Bus 533/800 Mhz)
Chipset Intel 915G
Southbridge ICH6R
Chipset audio integré AC'97 - 8 Canaux
Chipset IEEE 1394 / FireWire integré
Chipset video intégré Extreme GFX
Chipset réseau Gigabit intégré
2 supports DDR-SDRAM PC3200 - Max 2 Go - Compatible Dual Channel
1 x Slot PCI-Express 16X
1 x Slot d'extension PCI
Contrôleur E-IDE Bus Master (2 canaux UltraDMA/100)
Contrôleur SerialATA (4 canaux SATA/150 compatibles Raid)
Contrôle de la température du système
Connecteurs en façade :
1 x Connecteur Micro
1 x Connecteur Sortie audio
1 x Connecteur Firewire
1 x Sortie S/PIDF
2 x Ports USB 2.0
Connecteurs à l'arrière :
1 x Connecteur VGA
1 x Port Série
1 x Connecteur PS/2 Clavier
1 x Connecteur PS/2 Souris
4 x Ports USB 2.0
1 x Connecteur LAN RJ45 Gigabit
1 x Connecteur Audio-In
1 x Connecteur Audio-Front
1 x Connecteur Audio-Surround
1 x Connecteur Audio-SubWoofer
1 x Connecteur Audio-Arrière
Prix : 325 €
Configuration :
Processeur : INTEL P4 530J 175 € (Un Celeron D340 serait-il suffisant ???)
Memoire : Corsair value PC3200 2*512mo 148.50 € (c'est quoi le mieux : 2*512mo pour le dual chanel ou 1*1024 pour la possibilite de rajouter encore de la memoire ????)
Disque Dur : Hitachi 250 Go SATA (version bulk) 134.25 € ou IDE (lequel est mieux ???)
Graveur DVD : Plextor SATA (version boite) 99.95 € ou IDE (lequel est mieux ???)
Systeme d'exploitation Windows XP MEDIA CENTER OEM 149 €
TOTAL MINI PC : 936.70 €
ECRAN TFT LG 19" : 354 €
TOTAL : 1290 €
Message édité par papyrusbiker le 22-02-2005 à 10:18:56
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:50:19
Un peu déçu de voir que mon sujet n'interesse personne.
Que pensez vous de cette config ?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 15:17:56
c bien et alors ? j'ai le soltek en amd et j'en suis content : esthetique et relativement silencieux.
tu veux savoir quoi d'autre ?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 16:29:54
Mini PC : Soltek EQ3501 Pro
> Est-ce que Le montage ci dessus est cohérent ???
Pouvez vous m'eclairer sur les questions entre parenthese juste au dessus ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:20:35
1 P4 pour la puissance
2 barettes pour le dual channel et avec 1Go tu as de quoi voir venir
un DD en SATA pour le refroidissement la nappe est plus fine
le graveur Idem nappe fine
OS connait pas !
Montage cohérent en tout cas
essaye de choisir des éléments silencieux et chauffant le moins possible
Ce que j'ai changé :
le ventilo intel trop bruyant et ne refroidissant pas assez
remplacé par un coolermaster hyper48 qui pass au CM près en dessous de l'alim
un carte graphique digne de ce nom à la place du chipset intégré juste bon pour la bureautique
Marsh Posté le 25-02-2005 à 13:48:19
Merci pedrito pour tes conseils.
Pour le systeme de refroidissemnt c'est un peu dur de trouver un ventilo qui rentre dans un mini PC.
Quels sont les reference en matiere de silence pour les ventilo ? le DD ? les graveur DVD ? les Cartes graphiques ?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:23:25
le coolermaster rentre juste juste 5 mm entre l'alim et la grille du ventilo 1 cm si tu vires la grille
il est branché sur une TV et j'aime pas l'entendre pendant les films
alors c'est à toi de voir si tu préfères le silence ou la faible température.
Les ventilos sont un peu une question de gout. Je ne met que des PAPST mais qui sont plus chers que les autres. Ce qui est important c'est d'avoir un ventilo qui ne tourne pas trop vite mais qui pulse quand même.
Le Delta du coolermaster n'est pas réputé pour son silence mais ne fait aucun bruit à 1400 trs/mn et permet de gagner 10 ° par rapport au ventilo Intel qui tourne à 5000 Trs/mn !
Il m'a permis d'enlever le réglage de ventilation dans le bios et d'être au max tout le temps dans un silence royal en comparaison à la turbine d'Intel.
il y a des comparatifs sur les disques dur à toi de faire ton choix en fonction de ta préférence. Les disques récents ont des fonctionnalités réduisant les nuisances sonores au détriment de la performance.
Les lecteurs/graveurs de DVD idem : cetains  acceptent de tourner moins vite et sont réglables en conséquence. Les NEC 3500 que j'avais monté dans le QBIC a rendu l'âme sans avoir jamais gravé ni un CD ni un DVD.
J'ai eu 3 NEC et tous ont claqués plus ou moins rapidement. Je suis passé au Plextor et n'ai pas encore assez de recul pour dire combien de temps il va durer.
Il existe encore des cartes graphiques sans ventilo mais peu performantes. Le problème du QBIC est qu'il n'y a pas beaucoup de place entre la carte vidéo et la paroi du boitier. J'ai monté une vieille Geforce 5600 Ultra et avant une radeon 9800 XT. Les deux sont silencieuses mais la 9800 a été revendue.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 23:06:41
Pedrito > tu as ce mini Pc ???
Le coolemaster donc tu parle dans le message juste au dessus quel est le modèle exact ? ou et a combien le trouve t-on en boutique ou sur le net ???
Je compte y installer egalement une carte TV Leadtek Winfast TV2000 XP Expert (52.50 €) cela m'obligera donc a investir dans une carte graphique ultra plate.
Vers quel modele de carte graphique dois-je me tourner sachant que je ne ferai pratiquement pas de jeux.
En fait je ferai plutot des montages video avec ce mini PC parce que je pense que c'est le Pc que j'aurai quand je serai papa. (pas avant 2 ans)
J'ai un GRAVEUR NEc ND3500 egalement depuis 2 mois et il fonctionne a merveille. par contre si tu utilise NERO il ne fonctionne que avec la version 6 du logiciel. Pkoi ca je sais pas !!!
