NAS silencieux et economique sous esxi 5.1 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2013 à 18:44:01
un processeur low-conso dans un boitier de merde fera plus de bruit qu'un proc d'un TDP supérieur, mais dans un bon boitier.
La soucis numéro un, c'est le boitier, le reste suit.
Tu as, dans les topics uniques, pas mal d'exemple de PC serveur /NAS qui tiennent la route.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 19:03:31
en bon boitier j'ai vu le fractal design node 304
il semble silencieux
et je pense que tu as raison sur l'importance du boitier. et du budget a mettre dedans.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 19:16:29
Faut avouer qu'un Processeur à 35W de TDP ça peut pratiquement tourner en Passif, à ce moment si l'alim est aussi passive il faudra une bonne aération du boitier malgré tout !
Sinon une simple alim silencieuse avec une bonne ventilation fera office de ventilation de boitier et suffisante pour le processeur en Passif... (enfin si tu laisse pas les disques en charge pendant de longues période)
Sur un boitier type Node 304 qui a une bonne ventilation tu pourrais installer un processeur 35W avec un Samuel 17 en passif
Après pour l'alimentation il faut pas lésiner sur l’efficacité (80+ Silver/Gold) cela se traduit en général par une perte calorifique très réduite avec une ventilation de ce fait plus discrète !
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 64162.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56834.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111180.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124994.html
http://www.materiel.net/alimentati [...] 74875.html
Ce sont toutes des bases FSP sauf la Seasonic...
Marsh Posté le 17-04-2013 à 20:02:00
dans le node 304, faut une alim semi-passive, vu la position, je ne suis pas sûr qu'une passive aurait assez de circulation.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 20:11:21
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8019583
Effectivement le boitier a son importance.
Pour un truc efficace et qui te permette une ventilation minime, mieux vaut qu'il y ait un peu de place, donc il ne faut pas vouloir un un boitier trop compact...
J'ai pensé a passer le mien en rad cpu passif mais bon, ca tourne comme ca et c'est deja tres silencieux alors...
Attention aussi, en esxi whitebox, on a rarement acces aux sondes de temperatures et au speed step...
Marsh Posté le 17-04-2013 à 08:22:31
je souhaiterais remplacer mon pc de recup (dell precision 380 pentium D dual core 3,46 Ghz) actuel, qui héberge 4 disques durs, sous esxi 5.1 avec 2 VM Nas4Free et 1 VM Pfsense.
J'aimerais qu'il soit silencieux, et assez puissant pour faire tourner esxi (et pouvoir rajouter quelques vm légères, il ne s'agit pas de virtualiser mon pc de jeu
Et bien sur, le meilleur moyen pour qu'il soit silencieux, c'est qu'il produise peu de chaleur, donc je pensais partir sur un processeur T de chez Intel (style G630T) avec un TDP de 35W
Coté alim, c'est aussi le silence que je privilégie, même si une alim fanless me semble trop cher pour mon approche ( on passe de 65€ a 130-150€)
Avez vous des conseils à me donner, sur le choix du processeur, du boitier, de l'alim ? pour la carte mère j'adapterai pour prendre une carte mère compatible esxi (whitebox bien sur).
Je pense le monter de base dans un premier temps puis voir si je dois remplacer le ventirad d'origine Intel et le ventilateur de boitier par du Noctua pour qu'il soit encore plus inaudible.
Message édité par ericde45 le 17-04-2013 à 08:24:31
