NAS avec mini PC android
NAS avec mini PC android - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2013 à 16:58:00
Je crée un topic afin d'avoir de l'aide sur un projet que je veux mettre en place, topic pouvant devenir un thread dédié si besoin et si ça interesse du monde.
Il s'agit donc de se faire un NAS avec un mini PC android type clé PC, plus exactement il s'agit du iMito Mx1 (Si vous ne conaissez pas, google est votre ami)
Ce mini PC à base d'arm double coeur 1.6ghz et 1go de ram est je pense largement assez puissant pour faire ce qu'on lui demande (beaucoup de NAS sont moins puissant que ça) et les avantages suivants :
- Prix : Entre 50 et 60$ soit 30 à 40€
- Consommation : le mien est mesuré à 1w en idle et 3w en lecture 1080p
- Polyvalent : Usb, Wifi, Hdmi, bluetooth, lecteur micro SD
- Silencieux : totalement passif, seuls les disques durs feront du bruit.
Evidemment en termes de performances ce sera moyen car les disques seront en usb et le réseau soit en wifi N soit en 100mb mais cela me suffit car j'ai une utilisation très ponctuelle.
Dans la mesure du possible, j'aimerai garder Android 4.1 dessus : je l'utilise également sur ma tv en tant qu'htpc, jeux android, applications diverses.
J'ai vu qu'il y avait quelques applications pour partager un disque sur android (DroidNas notamment) mais à chaque fois, en y accèdant depuis un PC/MAC sur le réseau, je n'ai pas les droits d'écriture, connaissez vous des applications qui fassent le travail correctement?
Merci,
Marsh Posté le 17-04-2013 à 22:50:59
Personne?
Marsh Posté le 17-04-2013 à 23:08:30
Au "pire" ou en attendant tu peux probablement mettre un serveur ftp, ce qui permettra déjà d'uploader des fichiers avec Filezilla ou autre.
pour configurer DroidNAS (apparemment c'est du samba?) je ne sais pas, je n'ai aucun ordinateur sous Android. as-tu une ligne de commande voire un serveur ssh?
Message édité par blazkowicz le 17-04-2013 à 23:15:42
Marsh Posté le 17-04-2013 à 23:12:59
[:shadowdim]
Marsh Posté le 18-04-2013 à 14:24:42
[:panem]
Marsh Posté le 19-04-2013 à 12:02:42
Merci pour ta réponse,
Peut-être qu'un serveur FTP est possible, je n'ai pas regardé car ça ne correspond pas à mon besoin : j'aimerai que l'accès soit beaucoup plus user friendly un peu comme sur un NAS ou il s'agit simplement d'un disque partagé sur lequel il est facile de faire un copier coller.
Concernant DroidNAS c'est du samba mais uniquement compatible mac car Windows ne reconnait pas les serveurs samba sur un port non standard mais ça me convient car mon ordinateur principal est un mac. Le souci par contre c'est que je n'ai pas les droits d'écriture et que ce n'est pas paramétrable dans l'application bien qu'étant sur un Android Rooté.
Marsh Posté le 19-04-2013 à 12:23:47
curlftpfs permet de monter un ftp comme si c'était un dossier local, c'est de la bidouille mais ça va encore pour des mp3 et films : je me sers de ça pour monter le disque dur de freebox sur mon PC sous linux (par fainéantise, en partie). un peu lent et léger bug : mon linux pense que la Freebox a zéro octet d'utilisé et 7.5 téra-octets libres (!) mais lire/écrire marche quand même.
Un peu plus propre, avec un serveur ssh sur l'Android : ssh gère aussi les transferts de fichiers, et sshfs permet là aussi de monter un dossier comme s'il était en local. Mais ce n'est pas buggué. Ca fait juste bosser un peu le CPU du serveur.
On trouve "OSXFUSE" et SSHFS ici
http://osxfuse.github.io/
mais c'est sans interface graphique, il faut à chaque fois faire une commande genre sshfs 192.168.0.42:/chemin/vers/dossier_sur_landroid dossier_local
Pour rajouter une interface graphique "Macfusion", suivre les instructions ici, c'est un peu chiant mais pas trop. (je suis jaloux j'aimerais bien une interface graphique sous linux pour exactement la même chose)
https://github.com/osxfuse/osxfuse/wiki/SSHFS
En principe, ça marche et rien à configurer du côté de l'Android (le serveur ssh doit être installé et actif). Pas de complication comme avec Samba. Et puis ça permet de se connecter à la ligne de commande de l'Android, depuis le Terminal du Mac (ou sous Windows avec putty) ; et ce crétin de Windows peut quand même se connecter en utilisant Filezilla pour faire des transfert de fichiers (en utilisant bien le serveur ssh de l'Android, pas besoin d'un ftp)
Message édité par blazkowicz le 19-04-2013 à 12:25:24
Marsh Posté le 19-04-2013 à 12:30:11
D'ailleurs comme ça tu peux avoir une fenêtre de terminal aussi grande que tu veux, taper au clavier, bref très bien pour jouer au root sur l'Android :D
Je pense que le serveur ssh c'est ce qui peut prendre le moins de temps à mettre en place et utiliser. Et s'il y a encore des caprices de droits, tu peux accéder aux fichiers en tant que root.
Message édité par blazkowicz le 19-04-2013 à 12:30:39
Marsh Posté le 22-04-2013 à 17:10:24
Merci pour tes réponses, mais tout ceci est bien compliqué pour un simple partage de dossier sur le réseau, sommes-nous toujours en 1999?
Je faisais ce genre de manipulations il y a plus de 10ans et là je cherche quelque chose de transparent, facile et WAF :)
Enfait, le souci vient du "Espace disque insuffisant" que m'affiche DroidNAS lorsque je tente une copie, si ce problème de droits d'écriture est résolu alors le besoin est quasi rempli.
(Je précise qu'il y a évidemment suffisamment d'espace libre sur le disque branché en usb, la même erreur apparaît aussi lorsque je tente d'écrire sur la sdcard interne ou externe, par contre la création de dossier vide fonctionne)
Marsh Posté le 23-06-2015 à 13:26:59
Un petit up pour savoir ou en est ton projet? Je suis en train d'imaginer me faire un truc similaire.
Tu as continué sur ta voie ou tu as trouvé mieux autrement?
Dwarf Fortress: Créer, mourir, recréer, remourir, de tant de manières différentes, il n'y a qu'à DF que perdre implique autant de "FUN"
Marsh Posté le 23-06-2015 à 16:40:19
Oulà c'est vieux :D
Non j'avais fini par abandonner à l'époque, faut d'offre logicielle pertinente. Peut-être que la donne a changé aujourd'hui...
Marsh Posté le 24-06-2015 à 08:49:20
Ouais, je sais je déterre des vieux posts
Mais bon, autant profiter des expériences HFR :)
Je vais continuer à chercher
Marsh Posté le 24-06-2015 à 08:53:10
Si ça peu aider,
j'utilise plex média serveur avec un chromecast et ça fait trés bien le job...
Marsh Posté le 24-06-2015 à 09:16:08
Le but est d'avoir aussi une solution de partage des documents (pas uniquement multimédia), pour la famille et depuis l'extérieur
Mais je regarde aussi du cote plex et similaire pour le multimédia :)
Pas de lag avec la chromecast? Je n'arrive pas à avoir le signal fluide avec tous les pc de la maison.
Marsh Posté le 24-06-2015 à 09:25:44
non moi ça marche bien mais le chromecast est à 15cm de la box j'ai les fichier sur un pc en ethernet et je gère le tout depuis mon smartphone en wifi et pour ce qui est des document word ou autres photo j'utilise google drive qui est compatble avec le chromecast pour visionner sur la télé
Marsh Posté le 24-06-2015 à 13:09:31
@Sadicologue : comme le dit Mist-e-fire, à l'origine le besoin était de réellement remplacer un NAS type synology, pas simplement un streamer DLNA / Upnp etc.
Vu les qualités des archi arm/android c'est tout de même étonnant qu'il n'y ait pas d'offre digne de ce nom : on pourrait ainsi transformer n'importe quelle tablette / smartphone / dongle tv en nas avec un disque dur 2.5p branché en usb
Marsh Posté le 24-06-2015 à 13:18:34
C'est ce qui me chagrine :(
Du coup, je pensais prendre une drangonboard de chez Qualcomm (équivalent Raspberry mais plus puissant). vu que ça tourne sous android, je me disais: "allez, je trouverais bien une app toute faite qui me fait mon NAS".
Mais visiblement non, rien :(
Marsh Posté le 25-06-2015 à 12:26:23
je comprends, échaudé par cette expérience je te conseillerai plutot de partir sur un raspberry pi : ce qui compte dans ces cas là c'est avant tout la compatibilité logicielle et non la puissance brute.
Et avec le raspberry au moins t'as une communauté et des solutions toutes prêtes car beaucoup ont le meme besoin que toi.
Sinon tu fais comme moi et tu finis avec un PC sous windows en passif avec alim en pico psu : c'est plus cher mais c'est aussi beaucoup plus polyvalent et puissant.
Marsh Posté le 26-06-2015 à 09:56:29
ouais, le budget compte pour moi et donc ce sera plutôt le Pi :)
Marsh Posté le 26-06-2015 à 10:44:54
La dragonboard 410c pourrait etre un bon choix question logiciels.
Elle beneficie du support de Linaro de mémoire, ce qui fait que tu pourrais installer un linux ubuntu dessus sans trop de difficultés.
La communauté est certes moins importante, mais le serieux est quand meme la.
Par contre, il vaut mieux avoir des competences en informatique pour se lancer dans ce genre de projets.
Mais elle restera de toute facon plus chere qu'un raspberry pi 2, et tu auras beaucoup moins d'accessoires aussi.
Marsh Posté le 27-06-2015 à 01:07:31
ubuntu, je me sens pas à l'aise :(
La solution android "app" toute faite était plus séduisante :o
