Specs des ventilos d'origine? [Shuttles] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2004 à 03:19:38
Et aussi, où trouver des vis allen de façade shuttle? Celles qui maintiennent façade et caches ![]()
Marsh Posté le 11-01-2004 à 11:13:43
si tu connecte ton cd rom et ton dur sur la meme nappe ca marche je l'avais fait, mais c qd meme plus académique de mettre un seul périph par nappe, au niveau débits
pour les vis ché po, tu les a pétés ?
shuttle commercialise des facades de remplacement ou tunnées, mais c assez cher ![]()
Marsh Posté le 11-01-2004 à 13:14:59
| sansdraps a écrit : Hello qqn a les specs (DB et CMF) des ventilos d'origine des SN45G? Je crois que c'est des Sunon. |
Le modèle d'origine est le Sunon KD1208PTB1
3000 t/mn
39,5 CFM soit 67 m3/h
33 dB
Molex 3 pins standard ATX
Marsh Posté le 11-01-2004 à 13:18:21
| bitman a écrit : si tu connecte ton cd rom et ton dur sur la meme nappe ca marche je l'avais fait, mais c qd meme plus académique de mettre un seul périph par nappe, au niveau débits |
Y'a dla place pour 3 périphs IDE ds le Cheuteule, je mets pas de floppy, c pour les louzeures.
Après, mettre 2 DD sur la primary ou sur la secondary, ct juste pr savoir si ct possible aussi sur la primary
Moi jpète po mes vis, par contre prendre le cache plexi que g eu avec ma façade lumineuse et la fixer sur le tiroir de mon lecteur optique avec du scotch double face matelassé (comme ça j'appuie ds le coin de la façade et ça ejecte
), ça me permettra d'avoir une façade non-dénaturée par un lecteur blanc cassé. Par contre faut mettre les vis sinon c moche. Et si jmets les vis sur le cache, il faut les scier ou alors faire un trou ds mon lecteur optique... un graveur DVD sous garantie
Je sais pas si jme suis bien exprimé, mais j'espère que t'as compris à peu près ce que jvoulais faire.
Par contre personne a répondu à la question du titre ![]()
Marsh Posté le 11-01-2004 à 13:21:08
| RaTo a écrit : |
oh merci pour cette réponse précis!
Un gros bisou pour toi
(jsuis un mec jprécise, because pseudo ambigü )
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:44:58
nb : 2 disques dur dans un shuttle stune connerie, ya pas de quoi les ventiller ...
Marsh Posté le 12-01-2004 à 01:34:58
| bitman a écrit : nb : 2 disques dur dans un shuttle stune connerie, ya pas de quoi les ventiller ... |
po faux ![]()
Marsh Posté le 11-01-2004 à 02:52:10
Question: ds le bios ça indique:
un primary master
un primary slave
un secondary master
un secondary slave
Mais la nappe fournie pr le primary est une nappe simple...
si je connecte une nappe double (pour mettre DD et graveur DVD sur la mm nappe par exemple) ça va marcher?
