mettre plusieurs ventilos - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2007 à 13:50:43
oui, le max de port dispo sur ta carte mere
tu les places de telles facon a faire un circuit d'air du devant du pc jusk'en extraction al'arriere
Marsh Posté le 29-06-2007 à 13:53:16
Dans la plupart des boitiers :
- 1 à l'avant en aspiration
- 1 sur la porte en aspiration
- 1 sur le panneau arrière en extraction
Un ventilateur consomme très peu donc ne t'inquiètes pas pour ton alim (à moins qu'elle ait déjà des signes de faiblesse)
Marsh Posté le 29-06-2007 à 14:31:38
merci!
Bon alors j'ai exactement 3 petites connection de couleur blanche avec un "petit dossier" et 3 tiges. Et j'ai aussi, une connection de couleur blanche sans "petit dossier" avec juste 2 tige mais je ne sais pas si c'est pour un ventilo mais j'ai un ventilo d'alim ayant juste de trou qui s'adapte parfaitement a cette connectique. Et j'ai du coté des ports une connectique non blanche et sans "petit dossier" à laquelle se met parfaitement un ventillo mais idem, je ne sais pas si c'est fait pour.
Donc j'ai 2 connectique ou j'ésite.
Les ventilos, ça me ferait celui du processeur, un gros de 9cm(12v, 0,12A), un gros de 8cm (12v, 0.25A) et un petit de 6cm (12v, 0.12A).
C'est bon?
l'extraction arrière, escusez moi c'est le panneau perçait de trou que vous appelé comme ça ou le ventilo de l'alim?
Pour euh...quoi cacakipu?? drôle de pseudo!
"- 1 à l'avant en aspiration" sur la parti métallique ou sont les disque dure par exemple?
"- 1 sur le panneau arrière en extraction" où ça? sur les trou met dans le sens de manière à que l'air sorte?
Moi j'avais pensé (avant que vous me répondiez) à mettre le plus gros sur la plaque métalique où sont les disques de manière à ventiller le tout et échapper vers la sortie arrièrre. Un moyen gros sous la plaque métallique du lecteur de disquette mais la ça ventille les disques je sais pas si c'est le plus utile. et un petit à l'arrière diriger sur le processeur sur l'arrière. Faut surtout faire de l'air pour le processeur, mais je sais pas si placer derière lui ça lui fait quelque chose.
Quand pensez vous?
A oui aussi, faut il bien mettre la porte coté droit? parce que ça permetterait que l'air s'échappe non?
Marsh Posté le 29-06-2007 à 16:06:21
derrière le proco, biensur que ca ventile, et de près meme, après pour les barncher, tu peux em mettre pas mal, ca dépasse pas 7W la conso d'un ventilo, donc tu peux y aller, j'en ai 7, je m'y connais!
Marsh Posté le 29-06-2007 à 13:26:16
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai plusieurs ventilo en rab et j'ai remarqué que sur ma carte mère j'avais plusieurs connectique pour ventilo (je sais plus le nom, les 3 petites tiges). C'est sur un pc 700mhz. J'aimerais bien lui faire du bien, donc peu être que les ventillos ça serait pas mal.
J'en est mis un autre pour voir et ça marche.
j'en est de plusieur taille, des petits et des gros.
Alors pensez vous que je peux mettre un gros?
Pensez vous que je peu en mettre plusieurs, et combien au maximum?
Est ce que si jen met 3 suplémentaire par exemple, mon pc poura allimenter ces ventilos sans risques?
Et pour finir, où pourais-je les placer? j'ai pensez sur le panneau arrière, sur la porte gauche, et sous le lecteur de disquette ou sur le panneau des disque dure diriger vers l'intérieur du pc.
(je les collerais avec de la syanollitte).
Voila, merci
Message édité par inconnu200 le 29-06-2007 à 13:27:10
