[Shuttle] Sb61g2 vers Sb75g2, ça vaut le coup ??
Sb61g2 vers Sb75g2, ça vaut le coup ?? [Shuttle] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2003 à 11:53:18
J'ao mon Sb61g2 depuis peu. Je me demandais si ça valait le coup de changer pour le sb75g2.
J'ai regardé les spec et mis a part le chipset qui change (i865->i875  :sarcastic: ) et les aérations dans le boitier, il semble ne pas y avoir bcp de différence.
POur ceux qui ont changé, vous avez vu une grande différence :??:
Niveau perf, bruit.....
Marsh Posté le 15-11-2003 à 13:54:06
J'en profite pour poser une autre question.
Le point faible des Shuttle est parait-il le bruit.
Est-ce que le fait d'avoir changé l'alimentation sur les derniers modèles comme le 75G2 (200w à220w) a permis de corriger ce défaut ?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:33:32
  [:yoyoz]
Marsh Posté le 17-11-2003 à 00:49:33
j'ai le 65G2 avec l'alim a 220W et ca fait beaucoup de bruit car il a 2 ventilos de 4cm au lieu de 1 seul comme sur les anciennes alim 200W.
Sur sudhian les tests de bruit des Shuttle 65 et 75 ont montre qu'ils etaient plus bruyants que le 61.
le 75 a un ventilo sur le chipset (tout comme le 61 mais le 65 n'a pas de ventilo sur le chipset i865PE). En plus les aerations du boitier pour le 75 bloque moins le bruit que les anciens boitiers.
61 = 3 ventilos (proc, alim, chipset) = chipset intel i865G avec carte graphique integre.
65 = 3 ventilos (proc, alim x2) = 61 sans graphique integre + noir + wifi
75 = 4 ventilos (proc, alim x2, chipset) = 61 sans graphique integre + PAT + noir + aerations
Bref aucun interet de passer au 75. Ca sera 2% plus rapide a cause du PAT mais ca sera plus bruyant. mieux vaut depenser son argent dans autre chose.
Message édité par tanguy le 17-11-2003 à 00:51:04
Marsh Posté le 17-11-2003 à 08:25:52
Voila ce qu'on appelle une réponse détaillée :D
Je vais rester sur mon 61g2 en attendant le passage au 64bit (et au silence.....peut etre :whistle: )
merci :jap:
Message édité par neyro le 17-11-2003 à 08:26:24
Marsh Posté le 17-11-2003 à 08:37:11
Effectivement.
Bon, je me demande si le meilleur compromis n'est pas le Biostar 200T.
Qu'en pensez-vous ?
