Question sur la consomation des Alims (PC multimedia tout en un)
Question sur la consomation des Alims (PC multimedia tout en un) - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2007 à 18:54:56
Je vais, peut etre, si je me decide enfin, creer mon PC dedié à tout un tat de choses, qui tournera 24h/24 sous linux.
Il fera pour la partie multimedia :
- Lecteur DVD (branché en YUV sur video-proj via un ampli et en DVi sur un 19'')
- Lecteur TNT (meme branchements)
- Lecteur MP3 (toujours branché à l'ampli, en 5.1)
- Lecteur DivX
Mais aussi :
- partage de la connexion internet, gestion du resaux (remplacement du routeur)
- RAID 5 ou 50 (plusieurs DD en SATA)
- Serveur d'impression
- Serveur Web, FTP
- Partage des données (serveur de fichier, samba, ... comme un NAS, en gros)
Donc, evidament, comme il remplacera le routeur et qu'il fera FTP, il devra etre allumé H24.
Donc il se pose le probleme du bruit, de la chaleur degagée, et de la consommation electrique (les 3 points etant assez liés)
Donc, si on est en mode Multimedia (TNT, DVD, MP3, Div-X, ...) il doit tourner à font, mais dans le cas ou seul le routeur fonctionne (la majorité du temp), pas besoin du RAID, et du multimedia... Et si on utilise le serveur FTP, Web, ou le serveur de fichiers, il faut que le RAID et le raiseau fonctionne, mais pas le reste...
Donc, comment pourrais-je faire pour desactiver carte son, video, Tuner, Disque Dur, ... en fonction de ce qui est utilisé, pour economiser la consomation, et eviter une production de chaleur inutile ?
Et Quel est la puissance je doit prendre au minimum ? 300W, sa suffirait ?
Et sa marche comment, la consomation d'une alim, au fait :p ?
Merci d'avance
Message édité par xav987 le 09-05-2007 à 18:57:41
Il faut arreter l'informatique le jour où l'on trouve 1024g dans 1kg
Marsh Posté le 10-05-2007 à 12:21:43
UP !
En gros, si je resume, je veut pouvoir :
Alimenter seulement la carte mere, processeur, RAM, cartes reseaux, le DD en IDE
Ou alors, alimenter tout ce qui est au dessus + les DD en SATA
Ou alors, alimenter la totalit de la tour...
