question sur Sparkle Calibre - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2007 à 11:07:26
salut,
le système Pelletier de la Sparkle pompe environ 50W sur le 12V.
les couple plaques principe Pelletier + double ventilo est conçu pour que les ventilo tournent à un certain régime.
sauf à ce qu'il soit trop bruyant je te déconseille de modifier leur vitesse... d'autant que coté conso ils ne doivent pas bouffer plus de 2W!
si tu cherches silence de fonctionnement ET meilleur refroidissement, investis plutôt dans un rad HR03+ couplé à un ventilo silencieux de 92 ou 120mm.
coût : environ 50€ mais perf bien supérieur au ventirad de la Calibre (qui ne fait guère mieux que celui NV stock... les 50W en plus!).
Marsh Posté le 16-08-2007 à 15:10:32
| ftp381 a écrit : salut,  |
Merci pour les infos
Et oui. effectivement..trop bruyant (à mon goût)
Maintenant, rajouter encore 50€ après 300€
alors, à ton avis, dériver les ventilos sur une autre alim, ça se tente ou pas ?
Marsh Posté le 16-08-2007 à 15:53:21
oui... mais fait en sorte que tu puisses la remettre stock en cas de SAV...
Marsh Posté le 16-08-2007 à 16:06:06
| delpoco a écrit :   |
Oki... Alors, je démonte.. et je teste !
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:54:34
Je recherche des possesseurs de cette carte :
Sparkle Calibre 880 VL (une 8800 GTS 320 Mo).
Système de refroidissement particulier (peltier + 2 ventilos alimentés par une unique prise molex)
Ma question : comment réguler les ventilos sans agir sur l'alimentation du peltier ?
... A part démonter le système et dériver les 2 ventilos vers un 3 pin de la mobo ou vers un rhéobus .... je vois pas
Vos avis et solutions seront les bienvenus...
