Question : température athlon X2 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:33:04
elles sont ok pour moi. ce sont les derniers cpu avec un (très) faible tdp, justement pour avoir un minimum de chaleur dégagée par le cpu.
regardes pour voir des tests sur le net, mais c'est ok. en + avec le ventirad que tu as dessus.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 15:42:28
Ok, merci de ton avis
Sinon pour la température de la pièce, je dirais entre 25 et 30°, mais j'ai pas de thermomètre
Marsh Posté le 16-08-2007 à 16:45:22
bon en effet ta sonde est largement sous-calibrée mais c'est pas tres grave.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 16:47:50
Je vois pas comment un proc peut etre a une temperature inferieure a la temp ambiante dans un boiter ferme et avec une paire radiateur/ventilo. Qu'il soit a quelques degres en plus, ok, mais en moins, je ne vois pas.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 19:53:25
C'est exactement ce que je me suis dis, mais en touchant le rad, je doute car il est vraiment froid... Même pas tiède, carrément froid.
Sinon, ça me fais penser à une autre question. La sonde, elle est pas intégrée au cpu ? Puisque maintenant les cpu n'ont pas de place sous le socket pour une sonde carte mere, comme avant... Ce qui expliquerait le changement brusque de température en fonction de la charge.
Marsh Posté le 17-08-2007 à 08:47:13
en meme temps la sensation de chaud froid c'est traitre surtout sur des object metallique.
pour etre sur il te faudrait un thermometre pour avoir la temperature de la piece et celle du rad.
en tout cas t'as pas de soucis à te faire, tes temperatures sont basses, le rad n'est pas chaud alors tout va bien
verifie juste que ton cpu est bien reconnu et qu'il est bien à la bonne frequence/voltage (hors cool'n quiet)
les temperature des core varie tres vite en effet, il suffit que la sonde soit lue toute les 2-3 sec pour avoir des saut de plusieurs degrés
Marsh Posté le 16-08-2007 à 04:36:53
Je trouve ça excessivement bas, d'autant que la température carte mere m'indique 27/28°. (en ventirad j'ai un zalman cnps 9500, et un boitier antec 900, donc la ventilation est très optimisée, mais quand meme...)
Je viens de me refaire une petite config, athlon x2 4000+ (65nm et EE) sur une asus m2n-e sli, et la température affichée par le bios et asusprobe me laisse perplexe... En idle je suis à 19/22°, et en charge occt je monte à 30/32°
Une chose aussi, la variation de température en fonction de la charge est quasi instantanée, genre je suis en charge : 30°. Je passe en idle, la température chute directement à 21°... Normalement il devrait y avoir une certaine inertie, non ?
Enfin tout ça me semble bizarre, car sur ma (vieille) config précédente (à base d'athlon xp), en charge je taquinait les 60°, et la température mettait alors un certain temps a baisser quand le cpu passait en idle.
Vous trouvez ces températures normales ?
