Probléme sur biostar ideq 210V, pouvez vous m'aider
Probléme sur biostar ideq 210V, pouvez vous m'aider - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2005 à 09:01:59
Salut.
J'ai acheté et assemblé un biostart Ideq 210V. Le PC démare bien mais je rencontre les problèmes suivant en utilisation:
1) Parfois, le PC reboote tout seul.
2) La performance est très basse (si je tourne le benchmak de syssoft sandra la performance de mon amd 2400+ est equivalent a celle d'un P3 800mhz!)
Voici le détail de ma config:
biostar IDEQ 210V
Atlon 2400+ (1666 mhz)
512 mb DDR 333 mhz
geforece 440 mx sur bus agp.
dd 60 gb
Graveur de DVD
Win XP SP2
BIOS dernière révision
j'ai déja essaye les choses suivantes:
dans le bios, j'ai verifié que le caches du processeur étaint bien activés, que le processeur et la mémoire etaient bien sur 166 mhz. J'ai egalement enlevé la petite plaque de cuive pour le processeur qui est fournie avec l'idec car j'ai lu qu'elle pouvait être trop épaisses pour certains processeurs. J'ai mis les ventillos sur manuel et j'ai surveillé la temperature avec speedfan (je croyais a une surchauffe mais la temperature depasse rarement 32°c!
Coté software, j'ai passé l'anti-virus, ad-aware & les updates microsoft, pas de solution. J'ai aussi tourné memtest durant 1 heure pour verifier la memoire, pas d'erreur trouvée.
Est ce que d'autre posseseur d'ides 210V on renconté des problémes similaire?
Si oui, comment les avez vous resolus?
Pour moi le probléme principal est la stabilité (les reboots itempestifs).
merci d'avance
Marsh Posté le 02-03-2005 à 09:50:38
a tu installer system control?
si oui desinstalle le
j'avais a peu pres la meme chose et ca venait de la
du moins pour les perfs
les reboots javais pas
Message édité par Scryed2051 le 02-03-2005 à 09:50:56
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:04:11
J'ai en effet installé le system control de biostar lorsque j'ai installé les drivers. Je vais essayer de le désinstaller et voir ce que ça donne. Merci du tuyau!
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:39:03
Meme probleme !!!
Mon XP 2800 est reconnu comme un 1.2 GHz... je vais essayer le conseil et je vous dirait ca.
En tout cas c super si c'est ca, je vous tiens au courant ! Merci
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:50:25
Argh pas mieux, faut formater???
J'avais pas eu le probleme quand ca tournait avec mon Duron 1.3 GHz
Message édité par boucheplate le 02-03-2005 à 17:52:15
Marsh Posté le 02-03-2005 à 22:32:23
lis le manuel de la carte mère la solution est dessus.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 08:48:38
J'ai desactivé le system control et rebooté => ca marche, J'ai retrouvé la performance. J'ai remplacé par speedfan qui permet aussi de controler la vitesse des ventillos et ca marche bien (vitesse réglée manuellement, pas sur automatique). J'ai remarqué aussi que speedfan affiche 3 capteur de température alors que l'utilitaire biostar n'en affiche qu'un. Exit donc le system control. Pour la stabilité, ca semble aller mieux (pas de reboot intempestif cette nuit), c'était peut être causé par system control aussi.
Boucheplate, pour ton probléme, est ce que tu a bien reglé la gamme de frequence de de processeur via les jumpers sur la carte mère? Vois le mode d'emploi pour la position des jumpers a adopter, le defaut est 133 mhz (x2 - 266 mhzs de bus) mais de nombreux processeurs modernes sont prevus pour 166 mhz (bus a 333 mhz). Une fois que la bonne gamme est réglèe via les jumpers les fréquences disponible dans le bios changent. Je crois que c'était le sujet d'un autre post sur ce forum.
En tout les cas un grand merci a scryed pour son aide!
Marsh Posté le 03-03-2005 à 13:08:41
Pour la stabilité, c'est toujours pas ca. Ca reboote moins souvent qu'avant mais ca le fait toujours. quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 04-03-2005 à 08:50:28
J'ai essayé d'utiliser la carte graphique intègrée: pas mieux.
En fait c'est pite, la machine ne parvient pas a rester allumée plus de 2 minutes a froid. Si elle a déja été allumée avant elle se reéteind avant que windows ait fini de booter!
J'ai ouver un incident aupres du service aprés vente de LDLC pour faire replacer le barebone. C'est peut être une des sondes thermiques qui pose problème car j'avais remarqué dans speedfan que la sonde 3 sautais parfois de 30°c en 1 seconde. Peut être que le bios croit que la machine surchauffe alors que ce n'est pas le cas et éteint la machine d'urgence. Ou alors mon alimentation est défectueuse. Bref, ca semble être un exemplaire défecteux.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:12:20
J'ai le meme probleme de plantages intempestifs sans reboot sur mon ideq210v :( .
Je n'ai pas de carte video agp, j'utilise celle embarquée, je suis sur winXPfam+SP2.
Ma ram (256 Mo PC3200) est bonne (memetest ok).
je l'ai acheté chez materiel.net, je suis en contact avec eux pour essayer de resoudre le problème.
J'ai mis le bios à jour.
J'ai hier refait une install propre, en n'installant pas System Control. J'ai moins de plantages, mais j'en ai encore  :fou:  !
Je pense moi aussi à un problème thermique, mais quoi ?
POUVEZ-VOUS M'AIDER SVP ?
merci.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:39:17
J'ai moi aussi le même problème avec le 210V
Il reboot tout seul sans raisons et apres, impossible de revenir sous windows.Le PC démarre, XP se lance mais avant d'arriver à la fenetre pour se loguer, il redemarre.....
J'en ai trop marre. J'ai déja fait 3 nouvelles installes avec 3 XP différents. (un SP1 et 2 SP2 diff)
Je vais tenter une installe de 2000Pro pour voire mais je doute que le problème vienne de là.
Je soupçonne le chipstet VIA d'être la cause de ces reboots.
En effet, a chaque reboot, la mule était branché et j'ai souvent lu sur le net qu'il existait des problème entre VIA et emule.
Il etait pourtant si bien ce barbonne...je suis vexé  :cry:
tenez moi au courant je vous en prie.
@ suivre...
Vince
Marsh Posté le 29-04-2005 à 02:23:44
C'est peut-être idiot, mais tu as essayé de remettre à jour tous tes drivers sur le site de Biostar? Certains datent de moins d'un mois... moi j'ai résolu pas mal de problème sur mon 210P avec les nouveaux drivers.
http://www.biostar.com.tw/support/ [...] 20210V&os=
Marsh Posté le 29-04-2005 à 08:47:27
Je ne pense pas que les drivers soient en cause dans ce probleme car d'apres les autres commentaires, même ceux qui sont à jour (au niveau driver) sont sujet au reboot.
J'ai mis un 2000Pro comme prévu et j'ai viré control fan pour lui preferer SpeedFan. Pour l'instant ca tourne, tjs pas de reboot et la mule a tournée toute la nuit...espoir espoir
@ suivre...
Vince
Marsh Posté le 05-05-2005 à 12:44:14
Salut les Gens,
Des news de vos problèmes ?
Perso avec mon 2000Pro et SpeedFan ca tourne bien.
Mais faut avouer qu'un 2000 c'est assez moche par rapport à XP, donc j'ai vraiment envie d'y revenir.
Sous SpeedFan j'ai remarqué que parfois l'une des sondes du Biostar partait en cacahuete et passer de 42° à 72° lol.
Il ne s'agit heuresement pas de la sonde CPU mais d'une sonde "3".
Lorsque j'avais le system control de Biostar, mon PC redemarrait et ensuite plus moyen de l'allumer.
Je pense donc que cette "sonde" peut-être à l'origine du problème.
Si le system control fait un ckeck up de ses sondes au démarage et qu'il s'apercoit que l'une d'entre elle depasse les 70°, je pense qu'il va refuser de charger l'OS ce qui expliquerai mes reboots en boucle.
Voila.
@ suivre...
Vince
Message édité par vincefrom95 le 05-05-2005 à 12:44:58
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:43:22
"Atlon 2400+ (1666 mhz)"
Pourquoi tu underclock ton 2400+ en 2000+ ?
Marsh Posté le 08-12-2005 à 15:50:58
Est ce que quelq'un a une solution pour ce problème de l'iDeq 210V?
Le mien reboote aléatoirement c'est insupportable!!!
J'ai exactement les mêmes symptomes que erlikk
Marsh Posté le 26-02-2006 à 22:33:57
Perso j'ai pas de blem de reboot mais (j'ai eu la fleme de tout lire) vous avez regardez si c'était pas la température de sécurité ?
Pour ce qui est de systéme controle mon ideq 210v tourne 3 mois d'affilé avec les ventilateurs au plus bas ;)
sempron 2600 en 166mhz ;)
Leoz
