Biostar iDEQ 330P - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:02:21
j'en pense que c'est du tout bon, aussi bien que shuttle pour 100 en moins. Et surement moins bruyant comme d'hab que le shuttle qui a 3 ventillo assez odible. Il y a une ouverture tres simple sur ces modeles de barebone, faciltant le montage/demontage.
Sinon le shuttle est quand meme plus haut que le biostar de 3.5cm. 355*215*185 (biostar)contre 320*210*220(shuttle)
Pour l'adaptation des carte pci express puissante avec ou sans systeme de refroidissement passif ou ATI silencer, je ne peut pas te dire.
Le shuttle à l'air d'accepter:
BFG 6800GT OC PCI-E w + NV5 Silencer
x850xt
X800XL sapphire
Marsh Posté le 12-05-2005 à 18:21:08
je vais peut être attendre quelques tests donc comme il viens d'être présenté au CeBit, il va bientôt être plus dispo'
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:13:51
ReplyMarsh Posté le 31-05-2005 à 23:55:41
ReplyMarsh Posté le 13-06-2005 à 14:00:44
Moi aussi ca m'interesse des info sur le 330p, je voudrai me refaire une config mais je ne sais pas ce qui pourrai passer dedant
Marsh Posté le 03-07-2005 à 18:21:06
J'ai acheté hier le Biostar iDEQ 330P, et...et... c'est du bonheur !!!
Il est extremement bien concu pour le montage : il s'ouvre comme un coffre de voiture pour accéder aux composants internes.
Il embarque deux emplacement HDD 3"1/2.
Il est beau : metal noir laqué
pratique : tout les type de connexions sont accéssible en facade (saut IP biensur)
Il comporte un lecteur de carte mémoire 7en1
+ port infrarouge, le tout egalement en facade.
Seul bémole : l'emplacement des ports PCI et PCI-E sont à droite au lieu d'etre à gauche comme dans la plupart des Barebone.
Ce qui fait le le ventillo de la carte graphique souffle vers l'intérieur du boitier et non vers l'exterieur ![]()
Marsh Posté le 07-07-2005 à 18:01:51
salut
dionyzos : as tu installer un raid sur ton biostars?
j'ai le 300g pour p4 et impossible d'installer le raid puisque il n'y a pas de lecteur de disquette ni de port pour en branchez-un
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:46:44
Désolé pour la réponse tardive.
Non, désolé, je n'ai pas installé de RAID sur mon Biostar, donc je ne peux pas te venir en aide sur ce coup ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:05:03
Un niveau du silence, ca donne quoi?
Et la grille sur le devant, ca a l'air tres moche sur la photo que l'on voit partout, et pourtant la plupart des tests n'ont rien a redire la dessus, qu'en est il?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:26:19
| simboss a écrit : Un niveau du silence, ca donne quoi? |
Au niveau silence ca va. Seul un petit bémole : parfois lorsque je l'éteinds, au moment où il devrait couper l'alimentation (après l'arret complet de WinXP), l'alim s'emballe, elle tourne au max (bcp de bruit), et je ne peux l'arreter qu'en débranchant la prise de courant derrière
Mais je ne sais pas si ca vient de l'OS (winXPpro) ou du Biostar lui-même.
Sinon, pour la grille, c'est vrai que sur les photos ca fait moche, mais je te rassure, en réel c pas moche du tout
C'est certainement dû au flash des appareils photos qui fait ressortir les trous.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 19:12:22
euh pour l'alim qui fait du bruit, la mienne aussi mais le pc s'éteint après, pas toi ? Sinon un ti flashage du bios avec winflash plus le bios trouvé sur le net et c nickel.
Avec le dernier bios l'overclocking est très facile : il y a trois réglage prédéfini. Avec mon 3200+ à 2Ghz, j'ai 2200, 2300, 2500. Ce qui est pas mal du tout !
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:12:23
Autre news : le 330p n'est à ce jour pas encore compatible avec les carte audigy2 et supérieur...
Marsh Posté le 06-02-2006 à 15:02:08
pensez vous que le biostar accepte une 7800gtx au niveau de son encombrement et de la connectique/puissance de son alim?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:09:34
| c-francesco a écrit : Autre news : le 330p n'est à ce jour pas encore compatible avec les carte audigy2 et supérieur... |
Où as-tu eu cette info ? J'ai un problème avec une carte son Onkyo SE-150 PCI (à base de chip VIA Envy24PT/HT) sur mon Ideq 330P et je cherche des infos sur le sujet. Cf ce post.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:51:40
salut !
quel modele de carte graphique milieu / haut de gamme ne pourrons jamais rentrer dans ce mini-pc ?
est-ce que ceci peut rentrer sans pb ?
NVIDIA:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 18289.html
ou
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 09573.html
ou
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 04081.html
ATI
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 17841.html
ou
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 15016.html
ou
merci ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 10:26:19
| amgfe a écrit : salut ! |
Salut à tous, est-ce que qqun peut me dire où je peux trouver une MB pour un pc kube, avec les sortie derrière merci en socket A....
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:26:59
A la recherche d'un barbone avec pci-e en amd je suis tombé sur celui de biostar : iDEQ 330P
http://www.biostar.com.tw/products [...] index.php3
qu'en pensez vous ?
Je ne vois pas combien de baie 5 1/4 il y a : 1 d'après la photo.
Sinon il a en gros les même caractéristique que le shuttle sn25p tout en étant 100 moins chère !
Qu'en penser ?
merci, ciao
