Vis de la carte mère qui tourne dans le vide ...Que faire?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2012 à 16:17:42
tu démontes tout, tu vires l'entretoise et tu remontes tout.
Marsh Posté le 12-06-2012 à 16:19:53
Bah le truc c'est que ça vient pas, l'entretoise tourne dans la tôle mais ne sors pas ..
Marsh Posté le 12-06-2012 à 16:58:25
Tire dessus en dévissant, gentiment.
Marsh Posté le 12-06-2012 à 17:23:32
C'est une vis non accessible par le côté de la CM je présume ? Ca serait trop facile
Sinon une pince plate tu coinces l'entretoise et tu dévisse en même temps.
Marsh Posté le 12-06-2012 à 20:10:24
Merci les gars, j'ai réussi en dévissant les ensembles (vis+entretoise), une astuce pour que ça ne se reproduise plus?
Du style serrer fort l'entretoise et pas trop serrer la vis de la CM je suppose ...
Marsh Posté le 12-06-2012 à 21:04:41
Serrer trop fort l'entretoise c'est le meilleur moyen de reproduire le problème justement, en forçant tu arraches le pas de la taule, il faut serrer juste "ce qu'il faut" et puis éviter de démonter les entretoises pour ne pas user le pas.
Marsh Posté le 12-06-2012 à 21:30:59
Teflon autour de la vis mais risque de flamme je pense!
Désolé c'est des conseils de plombiers ^^
Marsh Posté le 12-06-2012 à 22:09:39
Vu que le téflon résiste au minimum à 200°c pas de risque de flamme
Marsh Posté le 12-06-2012 à 16:16:06
Salut à tous!
Comme indiqué dans le titre, j'ai une des vis de ma CM qui tourne dans le vide, en effet je doit avoir l'entretoise qui tourne en meme temps ...
Pour info le boitier c'est un CM 690 II white
Merci d'avance pour vos astuces
