Incompatibilité firewire sur un Shuttle XPC - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2005 à 15:20:36
Je possède moi aussi un Shuttle SP95Pv2 et j'ai eu un problème avec une M-audio Firewire 410. Au bout de quelques minutes de lectures de différents fichiers audio, je ne peux plus régler le volume sonore depuis le potentiomètre sur le boîtier de la firewire 410, je peux par contre le régler depuis la souris. En même temps que ce phénomène, les bargraphes de l'onglet output cessent de fonctionner, mais le son continue normalement. Si j'arrête la lecture et que je la reprends au bout de quelques secondes, les bargraphes de la section output réapparaissent et je peux à nouveaux régler le volume sonore depuis le boîtier firewire, mais au bout de quelques minutes ça recommence. A noter que sur un autre Shuttle SB75G2, j''ai exactement les mêmes symptômes.
J'ai du rendre à mon revendeur cette carte son et j'ai pris une Edirol UA 1000 USB en remplacement et depuis, je n'ai plus aucun problème.
A noter, que j'ai eu un technicien de chez M-audio qui m'a indiqué que j'étais le 5ème à signaler un problème identique et que dans tous les cas il y avait un chipset Firewire VIA.
En plus aux états unis ou sont développés les pilotes il ne sont pas en mesure de reproduire le phénomène, donc de le solutionner.
ATTENTION: Il ne faut pas utiliser l'alimentation externe de la M 410 si tu utilise un cable 6 broches, ce qui est le cas de ton Shuttle
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:48:40
qu'il semble y avoir un problème "électrique" (ca plante bien avant même de booter) à la sortie du Shuttle mais le problème ne se révèle qu'avec ces périphériques audio.
Merci de vos lumières
J'ai un problème "électrique" entre une interface audio branchée en firewire et un Shuttle. Voila les détails.
La config: un PC dédié musique
Shuttle XPC SN-25P, Athlon 64 à 3,2GHz, 1Go de RAM, deux disques durs Hitachi 7200 tours 150Mo serial ATA2 dont un avec deux partitions (les disques ne sont pas en Raid zéro), carte vidéo Sapphire, graveur DVD Plextor. Le tout sous Win XP. Aucun problème à l'assemblage, tout marche nickel. Si besoin, le détail du Shuttle est dispo ici: http://www.1000ordi.fr/6855
Le problème
J'éteins le PC (c'est conseillé dans la doc M-Audio) pour ajouter l'interface audio, une M-Audio Firewire 410 dont le descriptif est dispo ici: http://www.m-audio-france.com/prod [...] -main.html
Comme son nom l'indique, elle se branche sur port firewire (6 broches des deux côtés). Je laisse l'interface audio éteinte mais alimentée par son propre transfo branché sur le secteur. Quand j'allume le PC, il "disjoncte" instantanément (que l'interface audio soit ou non alimentée séparément). Par "disjoncter", je veux dire qu'il s'arrète au niveau de l'alim et que je dois le débrancher physiquement puis rallumer l'alim en face arrière pour pouvoir le redémarrer.
Les tests pour comprendre
Test séparé de l'interface audio sur un autre PC: elle est OK. Test du port Firewire du Shuttle en y branchant un autre périphérique (un disque dur externe Maxtor 160 firewire): c'est OK aussi. Changement de câble: problème identique. Je teste enfin deux autres interfaces audio sur ce même Shuttle (une autre M-Audio 410 puis une Edirol FA-66): disjonctage idem.
La conclusion
J'en déduis
Quelqu'un a t-il rencontré ça avec un Shuttle récent? Si oui, comment s'en sortir? Est-ce qu'en insérant entre les deux prises firewire un adaptateur 6broches/4 broches ça aurait une chance de marcher (l'idée étant de se passer de la partie alim du cable)?
Je suis dans l'impasse
