Shuttle SN25P et Carte Graphique
Shuttle SN25P et Carte Graphique - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2005 à 10:22:41
Salut à tous !
Je vais investir dans un Shuttle SN25P et j'aimerai savoir quelles sont les contraintes au niveau de la carte graphique ?
je sais qu'il fait un design "standard" de carte pour que ca rentre (et pas de ventilos monstrueux propriétaires), mais :
- une carte "double slot" peut elle etre installée dans le chassis P ???
- l'alim de 350W est-elle suffisante pour une 6800 ultra ??? ou une grosse ATI ?
merci !  :pt1cable:
FrEdO!
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:50:27
j'ai un autre shuttle, je ne connaît que le shéma intérieur du sn25p: à priori, le port de la cg (pci-e) étant à droit et non à gauche comme les 1er shuttle, le ventilo de cette dernière donne sur l'intérieur du shuttle et non sur la paroi et comme un port pci se trouve à côté, en théorie une carte cg double slot pourrait rentrer...
pour l'alim??? celle des shuttle est quand même pas mal (je tiens avec une pc30 soit 200W une 6800 avec 2 DD à 2,4Ghz et 768Mo)
Juste comme ça: qqun sur barbones.com a vendu son sn25p car la cg modifiée avec un ventilo Zalman ne rentrait plus...
Marsh Posté le 25-06-2005 à 12:32:24
je croi que tu peut la mettre
perso une 6600GT pas de probleme
Marsh Posté le 29-06-2005 à 16:39:44
J'ai enfourné une 6800u dans le sn25p et cela rentre pile poil .Le deuxieme slot sera utilisé, par la place que prend le radiateur et le ventilateur de la CG.
Apparement cette carte consomme dans les 134w en 2d et dans les 213w en 3d, mais l'alim le supporte.
La chaleur dégagée est assez importante, surtout en ce moment.
Message édité par kruggen le 29-06-2005 à 16:40:25
Marsh Posté le 29-06-2005 à 17:01:23
merci pour l'info rajout les ref complète de ta CG comme ca on c si ca rentre et si ca tourne bien
BYE @+
