Ventilateur pour shuttle SB81P - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2005 à 17:33:04
Cool faut pas être pressé comme ça...
Ton Shuttle est thermorégulé grace au paramétres Smart Fan dans le BIOS.
On a juste a paramétrer une température de consigne et le BIOS se débrouille pour maintenir une température inférieure à 60°C pour le CPU.
J'ai un SN41G2-V2 (250W) avec une 5900XT et un XP3000+.
J'ai choisi 52°C comme température de consigne.
Chez moi ça donne ça :
- en idle le CPU reste à 48°C donc sous la consigne et le ventilo à 1800tr/min
- en jeux la témparture augmente petit à petit... à 52°C le ventilo passe à 2200tr/min puis à 56°C à 2800tr/min et enfin à 60°C à 3200tr/min.
Quoi qu'il arrive et quel que soit le ventilo installé, ce système fonctionnera toujours de la même façon.
Je ne pense donc pas qu'il soit nécessaire de changer de ventilo.
La température sera légérement plus élevé à cause de la carte graphique, mais rien de dangereux puisqu'on reste toujours en dessous de 60°C.
Marsh Posté le 09-05-2005 à 17:57:29
A priori tu te dirige vers une 800XT voire une 850XT (si tu as la réponse qu'elle rentre)
Avec un shuttle plus ancien et une 6800, ma température ambiante ne dépasse pas les 50°C (mais non celle du pc) et celle du gpu 63°C en burn (52°C normalement)
Donc pas de quoi t'affoler...
De toute manière, monte ta bête, fais les mesures et en fonction tu aviseras... pas la peine de tirer des plans sur la comète avant d'avoir le matos.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 10:47:12
J'ai donc acheter une x850xt. Elle rentre. Mais par contre je me suis rendu compte que ma CG obtenais des scores de merde à 3DMark 2005 à cause de la température qu'il fait dans mon Shuttle. J'ai enlevé le chassis du shuttle je l'ai mis au dessus en équilibre et j'ai refais le test et j'obtiens 4950. Donc je me dis qu'il y a qd meme un pb de température.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 12:21:29
Je vais bientôt m'acheter une carte graphique pour mon SB81P. J'imagine qu'il va surement faire plus chaud dans ma bestiole une fois la carte graphique intégrée. Pour l'instant je tourne avec le ventilo fourni avec mon shuttle.
Quelqu'un saurait quel ventilo peut aller avec mon shuttle SB81P?
