Carte Graphique GeForce 8400 GS 256MB NON Reconnue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:08:42
Je précise que la carte graphique, le processeur, la carte mère et l'alimentation sont neuf
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:17:23
Ton alim Advance est une merde absolue.....
Ceci dit elle devrait arriver à fournir assez de courant pour la 8400GS...quant à savoir si les tensions sont stables, ça...
...bref, remplace déja ton alim par une Corsair CX400 (blabla habituel), on pourra commencer à faire des diagnostics sur ce qui déconne APRES.
voici l'article habituel sur les alims Advance dangereuses : http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:31:17
Hello, +1000 avec Zonka pour l alim, et pour la reconnaissance CG fait un clear cmos, et redemarre le pc, cordon vga branche sur la CG.....
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:59:09
par la pile c'est un peu bourrin, ou par le jumper/cavalier prévu pour, ça revient au même.
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=4361
Marsh Posté le 03-01-2010 à 18:16:47
Après un Clear CMOS, toujours pas de reconnaissance de la Carte Graphique... Ca doit vraiment être une Alimentation Toute Naze Comme a di Zonka!
Marsh Posté le 03-01-2010 à 18:29:11
c est sur que l alim est naze......mais je ne pense pas que ton probleme vienne de la ......j ai eu le cas avec une 8400 et j ai du batailler pour avoir un signal via la CG, et j ai juste fait un clear......
Marsh Posté le 03-01-2010 à 19:31:41
Et si je débranchais disque dur, lecteur CD, ports usb... la carte graphique devrait elle fonctionné ?
Marsh Posté le 04-01-2010 à 01:09:51
Si c'est un souci d'alim, même si le disque dur et le lecteur CD consomment très peu, ça peut éventuellement aider, mais sans grand espoir, franchement
Comme dit plus haut, il est probable que le changement d'alim ne résolve pas ton souci, mais ça évitera à ton PC de brûler ^^
(et avec un peu de chance, c'est ça)
Marsh Posté le 04-01-2010 à 05:25:59
C'est daccord! je vais essayé de graté une alim demain et je vous tiens au courant
merci encore
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:04:36
J'ai un petit problème concernant la reconnaissance de ma carte graphique.
En effet, j'ai une carte graphique GeForce 8400 GS 256 (PCI Express x16) couplée à une carte mère ASUS M2B68-AM PLUS.
Lorsque je branche mon écran sur ma carte graphique GeForce 8400 GS, je n'ai aucun affichage, l'écran reste noir, par contre lorsque mon écran est branché sur la carte graphique intérgrée, l'affichage fonctionne.
- Dans le bios, j'ai bien vérifier que la priorité d'affichage soit sur PCI-E (PCI express)
- Mon alimentation est une Advance 480 W
- La carte graphique n'est pas reconnue même sous windows Xp au niveau du gestionnaire de périphérique, ce n'est donc pas un problème de pilotes
- Je pense que la dernière solution est un flash du bios, malheuresement parmis les mise ç jour disponibles, je ne sais pas laquelle correspondrait à ce problème..
Avant de poster ce nouveau message, je confirme avoir vérifié sur le net mais aucune des solutions proposées n'a pu résoudre ce petit soucis.
Je fais donc appel à vous et votre générosité! : )
Je vous remercie
