Boot anormal de carte mère
Boot anormal de carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2010 à 14:05:52
Aujourd'hui j'ai tenté un o/c de ma configuration (en profil) afin d'améliorer un peu les performance , l'indice windows , etc et hélas j'ai du me planter :( (bien que je suivais le tuto de ce site pour une configuration similaire)
J'ai tenté  le reboot, pour la restauration des parametres par défaut : rien
Aujourd'hui le pc est dans cet état :
Au démarrage (t0) voyant carte mère passe de bleu a rouge et enclenchement ventilateurs
t0 + 3 secondes (environ) extinction de la carte mère (voyant carte mere rouge vers bleu) extinction ventilateur.
T0 + 4 secondes relancement carte mere voyant bleu vers rouge, plus mise en marche ventilateur et le PC ne fait rien d'autre.
durant toutes ces étapes : aucun bip de carte mère, apparement pas de signal vidéo reconnu par l'écran.
J'ai tenté un clear CMOS et je me retrouve dans la même situation.
Si vous aviez une piste pour trouver la panne et la corriger , je vous en remercie d'avance.
Cordialement.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:06:52
Le clear cmos tu l'as fais comment?
Essayes d'enlever les ram et de démarrer pour voir si ça bip (en supposant qu'il y est un speaker sur la mobo).
Feedback
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:29:25
Merci pour la réponse,
Le clear cmos je l'ai effectué en déplaçant le cavalier sur sa position de clear (hors tension).
Apres le retrait des 4 banques de mémoire, il se passe a peu pres la meme chose ("le boot en deux temps" ), pas de signal vidéo mais à présent la carte mere se met a bipper :
1 bip long suivi de deux court et ce à répétition. (ce qui me semble un comportement a peu pres normal)
Message édité par Delivrance le 03-01-2010 à 16:32:41
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:33:02
ok. Remets une barrette de ram et enlèves la carte graphique. Es ce que ça bip?
Feedback
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:41:08
Carte graphique retirée + Insertion mémoire vive, j'ai le même problème du boot en deux temps cette fois ci sans les bip.
Je pense que cela signifie que la mémoire vive est épargnée ?
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:48:54
si ça bip pas c'est plutot mauvais signe pour la carte mère. Genre port PCI Express cramé ou pire northbridge cramé.
C'est typiquement le genre de problème qui arrive quand on o/c sans avoir locké la fréquence pci e  à 100 MHz.
Essaies d'enficher la cg sur le second port pci e puis de démarrer.
Message édité par bazooca1 le 03-01-2010 à 16:49:35
Feedback
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:55:06
Dans le tuto il était spécifié de bloquer la fréquence du pci a 100 MHz et la fréquence du pci standard a 33 MHz ce que j'ai fait.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:01:51
JE viens de tester le changement d'emplacement de la carte graphique, j'en ai profité pour retirer la carte son.
(toujours avec une barette de mémoire) j'ai le même problème (pas de signal vidéo, pas de bip et démarrage en deux temps)
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:07:51
faudrait tester la cg et le proc sur un autre pc. Forte chance que la mobo soit HS.
Feedback
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:33:25
Normalement je vais pouvoir tester plus facilement la carte graphique que le processeur. Enfin si la carte graphique est bonne je tacherais donc de changer l'ensemble carte mere + Proc + Ram et en profiter pour faire évoluer le pc.
Encore merci pour le temps passé
Message édité par Delivrance le 03-01-2010 à 17:33:55
