Aria et cartes graphiques - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:34:38
J'ai trouvé un lien très intéressant sur la consommation des processeurs
http://www.x86-secret.com/articles [...] onso-3.htm
J'en conclu que les pentiums sont un mauvais choix pour un mini-pc....mais bon la config est faite...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 14:00:19
Que pensez vous des ATI X700 pro...apparement elles consomment pas trop ( moins de 70 watts )
Marsh Posté le 16-02-2005 à 14:46:47
Combien d'energie consomme (à peu près) une barette DDR PC3200 256Mo(en watt)
j'arrive pas à trouver les infos...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:12:52
une 6800 ne consomme pas plus qu'une 6600GT (gravure plus fine mais fréquence bcp plus élevée).
Mon shuttle en 200W supporte 2 DD, 1 combo, cpu 2,4 et 768Mo avec une msi 6800 débridée non o/c sans aucun soucis.
Si j'avais tenu compte des différents sites, mon alim aurait du être de 350W...
Il faut faire attention entre une alim de marque et une noname...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:21:32
Bonjour rxjy
Merci pour les infos...l'alimentation c'est une antec...je crois que les alim antec ont bonne réputations...mais si on tire trop deçu elle ne tiendra pas une eternité...non ???
je préfère coller au plus près possible des "normes"...afin d'avoir un pc stable
D'après mes lecture j'ai pu glâner les renseignements suivant (n'hésitez pas à corriger ou à commenter )
pentium 530J (3GHz)-->108W
zalmann 7000Cu -->8W (à confirmer)
Graveur nec 3250 --> environ 20W (à confirmer)
Disque dur Maxtor SATA 160Go --> environ 10W (je suis pas sûr)
2 Barettes 256MO SAMSUMG ORIGINAL PC3200 --> ???????
Carte graphique --> ?????????
N'HESITEZ PAS A COMMENTER...je n'ai pas trouvé de sîtes qui réponde à mes questions (sauf pour les processeurs...et pour les cartes graphiques...mais je la choisirai une fois que je connaitrais les consommations des autres composants de mon pc...help please)
Marsh Posté le 16-02-2005 à 21:44:29
les valeurs que tu as trouvé sont généralement les valeurs maximales de consommation, tes composants ne consommeront jamais cette valeure tous en mm temps donc ta pas a t'inquieter pour ca.
va sur : http://www.barbones.com/
et regarde la signature des forumeurs, tu en verra plus d'un avec un shuttle donc alim 200 ou 250w qui possède des x800 ou des 6800 dans leurs configs et n'ont pas de problèmes.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:10:59
Je souhaiterais mettre une carte graphique dans un boitier Antec Aria.
Voici la configuration
Boitier --> ARIA (Alimentation 300W)
Carte Mère --> ASUS P5GD1-VM
Processeur --> PENTIUM 530J (3GHz)
Ventirad --> ZALMAN 7000 Cu
Disque Dur --> MAXTOR 160 Go SATA (8Mo cache)
Mémoire --> PC3200 DDR SAMSUNG ORIGINAL (2x256 Mo)
Vue que l'alimentation ne fait que 300W, je voudrais savoir quelle est la carte la plus performante que je puisse y mettre en insistant sur le fait que le tout reste STABLE...Les 6800 sont bien entendu exclu....trop gourmande pour l'alimentation...
BUDGET pour la carte 150
En ce qui concerne les 6600 GT elles doivent être limite pour l'alimentation que j'ai non (d'après le lien ci-dessous) ???
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0044-1.htm
que pensez vous de la carte suivante
http://www.gigabyte.fr/produits/ca [...] 6256dp.htm
elle est refroidie par le systeme silentpipe...donc pas de ventilateur...vue qu'il n'y a pas de ventilateur elle est peut-être un peu moin gourmande en energie non?
le processeur a une fréquence de 450MHz alors que les 6600GT sont en général à 500MHz...donc également un peu moin gourmande ? ou est-ce vraiment négligeable?
Sinon quelle carte me conseillez vous pour ma config (alim 300W...je ne joue qu'occasionnellement) ?
Message édité par libertylaurent le 16-02-2005 à 10:17:35
