Antec aria ca chauffe ca chauffe :( - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2005 à 08:36:57
monter un aria avec un P4 ..... franchement a quoi cela sert que AMD il se décarcasse ! Effectivement un zalman ce serait pas mal, et peut aussi améliorer la ventilation du boitier, sinon c est surtout ton DD qui va cramer.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 12:06:56
et en amd, il y a quoi comme carte mere nforce4 en format micro atx?
sinon personne a un mini pc avec cette carte mere ?, pour savoir si un zalman passe ...
Marsh Posté le 23-03-2005 à 11:02:46
Bonjour à tous
! Je scrute ce forum depuis déja plusieurs mois et aujourd'hui je me suis décidé a m'inscrire.
Voila moi aussi j'ai un antec aria (voir ma config)c'est clair qu'avec le p4E 3.0 Ghz boitier fermé ça chauffait pas mal (65° facilement)et le ventilrad intel s'affolait a + de 4500 t/min , mais maintenant c'est beucoup mieux avec mon ventilrad zalman 7000B alcu et mes ventilos noisblocker S3 de chaque coté du boitier + potar. J'ai gagné 12° sur la CM et une dizaine sur le proc avec le zalman à 1900tr/min et les S3 à 1900tr/min également (c'est surtout grace au S3 que ça chauffe moins, le zalman c'est juste pour le silence). De plus je n'entend plus que le ventilo d'alim (qui va surement laisser sa place a un papst).
Je viens de découvrir la CM que je recherchais en décembre mais qui n'existait pas encore j'ai donc opté pour un p4 .
Une MSI MS-7093 http://www.ldlc.com/fiche/PB00027022.html
Sur ma CM le zalman passe sans problème.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 23:19:18
J'ai aussi Antec Aria et Zlman 7000. Je cherche un silencer pour le coté : que me conseille tu ?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 11:15:43
Au départ je voulais des Noiseblocker S2 80mm (1550/2000 tr/min) mais il n'en restait plus qu'1 chez le revendeur du coin. J'ai donc pris des S3 (1800/2600 tr/min). Je te conseille le S2 80mm en version boite (livré avec un potar).
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020896.html
Au mini le S2 sera inaudible (à moins de mettre son oreille dessus). Mes S3 ne tournent jamais à plus de 2000tr/min et c'est suffisant. J'ai vissé le potar (mes 2 ventilos sont relié à 1 seul potar) sur une plaque d'emplacement PCI à l'arrière du boitier ce n'est pas trés accessible mais je ne voulais pas faire de trou sur la belle face avant de mon aria.
Si tu veux je mets des photos dès que ma CM est revenu du SAV (problème avec le LAN).
Marsh Posté le 25-03-2005 à 11:51:51
Merci.
Ou as tu acheté tes ventilo ?
Je vais ajouter une carte graphique avec DVI et VGA je pense qÛil faut ventiler en plus
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:10:52
Je les ai acheté chez alternatif-micro à Lille. Le gars est super sympas il m'a branché chaque ventilos pour voir celui qui avait le meilleur rapport silence/refroidissemnt.
Ils ont un site internet mais il n'y a pas tout dessus.
http://www.alternatif-micro.fr/
Bon courage pour percer la paroi latéral. Vive le dremel
Calcul bien ton coup avant de percer car ça passe mais il n'y a pas beaucoup de marge.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 13:25:06
moi ilme faut le zalman 7700 il est de meme grandeur que votre 7000 ?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 17:39:14
Non le 7700 ne passera jamais dans un aria. le 7700 c'est un ventilo de 120mm alors que le 7000 c'est un 92mm (et ça passe déja tout juste).
N'oublie pas de prendre l'adaptateur pour socket 775 car il n'est pas livré avec le zalman 7000.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 22:35:06
Voila j'ai ma CM qui est revenu du SAV et tout fonctionne parfaitement
(Merci LDLC qui me l'a échangé par une neuve
avec un super délai: renvoyé lundi reçu ce samedi matin
voici les photos:
L'arrière où on voit le bouton de mon fan mate 2 et le potar qui controle les 2 S3.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 10:34:57
As tu gardé l'alim d'origine et ca suffit avec tes 2 S2 en plus ?
J'ai exactement la même config que toi : qu'as tu trouvé de mieux avec la CM MSI, vas tu l'échanger avec ton P5GD1-VM)
Marsh Posté le 29-03-2005 à 13:48:36
| Citation : As tu gardé l'alim d'origine et ca suffit avec tes 2 S2 en plus ? |
Oui l'alim suffit je n'ai jamais eu de problème de ce coté là. (c'est 2 S3 que j'ai en plus).
Ce qui me plait sur la CM MSI c'est que c'est un socket 939 avec un bus à 1Ghz et du PCI 16x, on peut donc se faire une superbe config athlon 64 qui chauffe apparamment beaucoup moins que mon P4 530.
Mais maintenant que c'est fait je vais garder la CM asus avec mon P4.
Au fait tu n'as pas de problème avec ta carte mère asus P5GD1-VM??
Parce que moi j'ai parlé trop vite, cette fois ci le LAN fonctionne trés bien, mais c'est la sortie audio principale (prise verte), qui déconne: Le son de l'enceinte droite est nickel, par contre la gauche émet un horrible grésillement
. Je pense que je vais de nouveau la renvoyer, c'est même plus génant que le LAN.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 19:29:57
Jamais de pb avec ma CM, que du bonheur. Il faut dire que les jeux ne sont pas mes préocupations premières.
Quant au son j'ai eu du mal au début pur la config, j'aiun Altec Lansing 5.1, maintenant ca marche nickel.
Je pense ajouter une carte graphique PCIE16X : laquelle me conseilles tu, sachant que je joue pas, juste pour avoir une sortie DVI por mon écran plat.
Bon courage et bonne chance.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 12:46:29
Si c'est juste pour avoir une sortie DVI une ati X300 ou Nvdia 6200 fera l'affaire (je préfère les X300 car pour un prix équivalent il me semble que les 6200 sont moins performantes). Choisi de préférence un refroidissemnt passif, si tu ne joue pas ça ne sert à rien de faire du bruit pour rien. Sache quand même qu'aprés avoir testé je ne vois pas la différence entre la sortie DVI et VGA (par contre ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi une sortie TV). Celle ci me semble pas malhttp://www.ldlc.com/fiche/PB00023634.html
attention quand même au "fausse sortie DVI" genre http://www.ldlc.com/fiche/PB00026662.html on voit trés bien sur la photo la nappe qui relie les 2 sorties.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 17:57:21
Merci je vais suivre tes bons conseils et opter pour X300.
Marsh Posté le 19-03-2005 à 12:19:26
ma config : boitier Antec Aria Carte mere : Intel d915p, proc intel P4 3giga, ventilo celui de l intel box, carte graf ati x700 pro
l antec est ouvert dessus et sur les cotés, le ventilo tourne tjs a fond et je plante les jeux du a la chaleur je pense.
j ai vu les ventilo de la gamme zalman mais je ne sais pas le quel prendre pour mon pc et surtout si ca y fait.
merci de votre aide
