Info Sur le Boitier µATX Antec Aria
Info Sur le Boitier µATX Antec Aria - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2005 à 22:09:25
Bonjour a tous
Donc c'était pour donnez des infos sur le antec aria car beaucoup sont incertain lors de l'achat car sur certaine carte mere, le socket se trouve juste sous l'alimentation, donc pas de remplacement possible, donc pc bruyant et refroidi mal.
Je voulais donc vous faire part de ma configuration: Antec Aria + MSI K8MM-ilsr (s754). Le socket se trouve bien a coté de l'alim, on peut donc changer facilement le ventirad, de plus mon graveur ne gene pas en hauteur (Liteon LTC-48161H) on pourrai donc meme mettre un refroidissement passif...
voilou!
Marsh Posté le 12-03-2005 à 02:06:32
y a t'il assez de place pour y coller un zalman par exemple ?
as tu des photo ce serai le top pour les futur acheteur comme moi
car je vais monter un pc pour un pote avec ce boitier et cette carte mere avec un 3400+
Marsh Posté le 12-03-2005 à 02:12:32
c bon j'ai trouver des photo et le 7000 coule dedans mais avec un socket bien placer ^^
