l'unité centrale chauffe - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2005 à 12:00:06
| NAB2005 a écrit : quel est le pb quand l'UC d'un PC P4 2.8 GHZ CM:Gigabyte i865, chauffe |
Tu sais que c'est un peu vague comme question
Tu pourrais indiquer les températures de ton CPU, ca serait déjà mieux
Marsh Posté le 25-06-2005 à 12:14:22
je peux juste vous dire que le boitier est très chaud, au pt ou vous nous pouvez pas le toucher.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 12:33:00
Le risque : tu grilles un composant, donc tu ne peux plus utiliser ton ordi. Tu as des tas de logiciels qui mesurent la température à l'intérieur, au pire, mets y un termomètre (pas très orthodoxe comme méthode, mais bon...) et donne nous la température.
Ceci dit, si ça sent le cramé, il est déjà trop tard. Peut être un ventilo qui ne fonctionne plus ? Il est un peu plus silencieux que d'habitude ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 14:46:28
Si le boitier est tellement chaud que tu ne peux pas poser la main, c'est qu'il est à plus de 50°C (c'est la temp. de l'eau des radiateurs de maison) qui est la temp. d'un cpu moyen actuel en idle...
ton ventilo d'extraction d'air marche bien??? des cheveux par exp. ne gênent-ils pas sa vitesse ed rotation???
Ta cg est-elle collée à une des paroies (pour les barebones... c'est la rubrique): dans ce cas, perce qques trous dans la coque à son niveau
Marsh Posté le 25-06-2005 à 11:35:29
