Maga problème , comprand pas , HELP - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2002 à 16:40:54
Ta version de Win 98se est originale ou "prêtée" car si elle est originale essaye d'installer à partir d'une disquette de démarrage. Sinon cela veut dire que le prêt n'est pas conforme.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 16:43:34
| cyfl a écrit a écrit : qd je veuts installer Win98 sur un ordi , il me fait bien le test avant de l'installer , et après ce test , l'ordi ce bloque et m'inscrit ce message : RUN TIME ERROR R6003 -INTEGER DIVIDE BY0 et si j'essaye sur un autre ordi maintenant ça me fait le meme merde et avec d'autre DD , c pareil avec la meme ram??? j'ai fait un formatage Bas-niveau, ça n'as rien changer, un formatage, il me dis a chaque fois qu'il vas modifier le bout-sector j'ai fait des essaie sur un 200MMX avec 34mo RAM, CD 4x et 48x et un DD de 2Go et 350Go et sur un P75 avec 16mo , les meme lecteurs et les meme DD je ne sais vraiement pas , quelqu'un a une idée ? |
Marsh Posté le 21-04-2002 à 16:45:20
c Win98 , sur un CD original
et que je le fasse avec le CD en bout ou la disquette c pareil
Marsh Posté le 23-04-2002 à 01:57:34
Je pense à un truc qui m'avait bien fait chié en son temps.
T'aurais pas l'antivirus du bios activé par hazard?
Si oui, cherches pas! En fait, cet antivirus rudimentaire interdit toute écriture ds le mbr du DD. Hors c'est là que windows écrit lors de l'istalle, d'où un plantage systématique.
Maintenant, je peux ètre complétement à coté de la plaque!
Marsh Posté le 23-04-2002 à 06:44:10
Voici une infos trouvé sur un site allemand :
run-time error R6003
-integer divide by 0
Sollten Sie diese Fehlermeldung bei einer älteren Programmversion erhalten,
dann benutzen Sie vermutlich einen neueren AMD- oder INTEL- Prozessor.
Schalten Sie im PC-BIOS den INTERNAL-CACHE des Prozessors aus (disable)!
en gros si tu comprends pas l'allemand, tu dois regarder dans ton bios si le cache interne du cpu n'est pas desactivé...
Marsh Posté le 23-04-2002 à 18:46:07
| Duncan Idaho a écrit a écrit : Je pense à un truc qui m'avait bien fait chié en son temps. T'aurais pas l'antivirus du bios activé par hazard? Si oui, cherches pas! En fait, cet antivirus rudimentaire interdit toute écriture ds le mbr du DD. Hors c'est là que windows écrit lors de l'istalle, d'où un plantage systématique. Maintenant, je peux ètre complétement à coté de la plaque! |
MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI , et encore merci !
c top , ça marche !!
c'était tout simplement ça ...
et je galaire dessus depuis 2semaine, j'avais tt essayer a part ça !!
merci !
Marsh Posté le 23-04-2002 à 22:04:10
Heu.... Y'a un chouette DD en promo chez LDLC, si tu tiens vraiment à me remercier....
Non, blague à part, heureux d'avoir pu te rendre service, à l'époque, j'avais galérer comme un rat mort pendant 1 semaine entière (l'autre config tt en SCSI ne m'ayant jamais fait ce coup là!).
De toute manière, ce forum est là pour ça!
En tout cas, merci de ton enthousiasme
Au fait, tu pourrais pas en remettre un coup? Je pourrais enfin montrer à ma femme quel génie je suis!
Marsh Posté le 21-04-2002 à 16:36:42
-INTEGER DIVIDE BY0
