Probleme avec un ventilo de GeForce 3 Ti 200 de Leadtek - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:36:31
Je présente les mêmes symptômes que toi mais je ne sais pas si il y a une incidence quelquonque...
Y'a personne d'autre?
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:39:48
ReplyMarsh Posté le 21-04-2002 à 12:04:16
Moi j'ai un bruit de rasoir au début mais j'ai pas identifié d'où ça venait : il est tout à fait possible que ça soit ma Leadtek Ti 200 qui fasse ça (au passage, c peut être que les 128Mo qui font ce bruit là
Marsh Posté le 21-04-2002 à 14:31:15
Moi je suis sur que ca vient de la Ti 200. J aimerai bien savoir si ca peut etre un truc grave ou non, parce que vu que je l ai commande sur le net et qu elle est neuve, si c grave, je suis oblige de leur renvoyer et tout le tralala... Donc help please
Marsh Posté le 21-04-2002 à 15:17:13
Es ce le ventilo qui fait ce bruit ?
J'ai eu ce probleme sur une Geforce256 au bout de deux ans !
un peu d'huile et hop nickel ! mais si le matos est neuf c bizarre
Marsh Posté le 21-04-2002 à 16:07:08
Ce pourrait pas être un problème d'équilibrage du ventilo défois
Marsh Posté le 22-04-2002 à 13:52:39
Un ventilo d alim c pas un peu trop gros pour ce genre de truc?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 13:57:02
| Tonio83 a écrit a écrit : Un ventilo d alim c pas un peu trop gros pour ce genre de truc? |
moi g pris deux vis longues a bout pointu, de la pate de joint pour salle de bain et du scotch americain pour la securité!(deux petit bouts! resultat -15° ! et y a pas besoin de retirer le ventilo d'origine car il y a un petit espace entre les deux ventilo ce qui fait qu'ils fonctionnent en meme temps!
Marsh Posté le 22-04-2002 à 14:08:31
j'ai eu le meme probleme il y a 2 jours sur un Ge Force 256 (Leadtek) et j'ai du changer le ventilo
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:58:34
Pourquoi t as du le changer? Moi apres le demarrage, il fonctionne normalement. Juste pour indication, ca coute combien un ventilo pour carte 3D?
Marsh Posté le 24-04-2002 à 14:42:41
| hp_nar a écrit a écrit : avant de t'emerder à changer le ventilo, essay simplement un coup d'aspirateur dessu, il se peut que ça sufise. |
oui, décrassage, et un peu d'huile pour chaines à vélos comme de la vaseline par exemple ! (heu .. pas un litre non plus hein ?? une ou deux gouttes suffisent ! )
Marsh Posté le 24-04-2002 à 16:07:45
| hp_nar a écrit a écrit : j'avais oublier l'extincteur à gaz carbonique c'est pas mal aussi pour refroidir le proc mais n'oublie pas ton masque pour surfer. |
Marsh Posté le 24-04-2002 à 16:19:51
| hp_nar a écrit a écrit : coment ça si on peut plus rigoler sur les forum. |
ah ah ...
je pensais que t'étais sérieux moa !!
Marsh Posté le 24-04-2002 à 16:54:19
| Tonio83 a écrit a écrit : Au demarrage de l ordi, mon ventilo fait un bruit un peu bizarre, le temps qu il arrive a sa vitesse de rotation normale et puis apres bruit normal. Je voudrais savoir si d autres ont ce probleme et si c grave ou non. Merci. |
j'ai le meme probleme, la meme carte aussi
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:35:13
| mrpochpoch a écrit a écrit : oui, décrassage, et un peu d'huile pour chaines à vélos comme de la vaseline par exemple ! (heu .. pas un litre non plus hein ?? une ou deux gouttes suffisent ! ) |
Ben en fait, je l ai deja fait le coup de nettoyer un peu et ca donne rien. Quelqu un m avait repondu que c etait peut etre un probleme d equilibrage du ventilo, ca me parait assez probable mais je pense pas que ca puisse etre fixe. A moins que quelqu un sache comment faire, dans ce cas la je suis preneur.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:53:24
Tu peux aussi essayer d'underclocker ta carte et couper le ventilo. La c'est 0DB garanti (ou juste un ptit plop quand le gpu explose)
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:56:56
Ouais je prefere pas tenter de couper le ventilo parce que je serais un peu vert d eclater ma carte
Marsh Posté le 26-04-2002 à 22:18:45
C'est pas grave tant que le ventilo tourne mais si tu veux éradiquer le problème, envoie un mail chez Leadtek et dis-leur que ton ventilo est mort, ils devraient t'en renvoyer un autre pour le remplacer. Comme ca, pas de prob de garantie si tu remplaces par un venilo exotique.
Marsh Posté le 30-04-2002 à 13:02:32
Si j envoie comme ca un mail chez leadtek, ils vont me renvoyer un autre ventilo tout neuf?
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:19:00
Merci.
