Problème pour maj de Firmware ND-6500A
Problème pour maj de Firmware ND-6500A - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:32:43
Bonjour bonjour,
après quelque recherches sur un problème de calibration de puissance sur Nero, j'ai pu lire qu'une bonne solution était de changer mon firmware de graveur. (ND-6500A sur un portable FS Amilo A 1630)
Quand je demande à Nero de me donner ma version de firmware, il me donne 2.40 et quand je me rend sur le site de NEC, on me propose seulement d'installer un nouveau sur les firmware suivants : 2.2x et 4.2x.  :sweat:
Je ne sais pas lequel prendre. De plus, j'ai déjà gravé des DVD du même type auparavant.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 13:06:15
up ! ;)
http://rapidshare.de/files/16211687/Log.txt.html (Fichier d'erreur)
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Outils\Nero\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.8 (Nero Express)
Recorder:             <_NEC DVD+-RW ND-6500A>   Version: 2.40 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.8
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <AXV      CD/DVD-ROM      >Version: 2.2a - HA 2 TA 0 - 6.6.0.8
 Adapter driver:      <xmasscsi>                HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : FUJITSU MHT2060AT                atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : _NEC DVD+-RW ND-6500A            atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : AXV     CD/DVD-ROM      2.2a  xmasscsi Port 2 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD+-RW ND-6500A      D:   CDRom0
AXV CD/DVD-ROM             E:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1047920kB)
Free physical memory: 609MB (623864kB)
Memory in use       : 40 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
23.3.2006
ISO compilation
10:07:47 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6172
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
10:07:47 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
 Reader running
10:07:47 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
 Writer _NEC     DVD+-RW ND-6500A running
10:07:47 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
 First writeable address = 0 (0x00000000)
10:07:47 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
10:07:47 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
 Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
 Last address to be written:            2155471 (478:59.46, 4209MB)
10:07:47 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
10:07:47 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
 Recorder: _NEC DVD+-RW ND-6500A, Media type: DVD+R
10:07:47 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
10:07:47 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2155472 (2155472) = #2155472/478:59.47
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2155472 blocks [_NEC     DVD+-RW ND-6500A]
10:07:47 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
 Prepare recorder [_NEC     DVD+-RW ND-6500A] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4414406656, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  2155472 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
10:07:48 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files started
10:07:48 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
 Cache writing successful.
10:07:48 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files completed
10:07:48 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process started at 2.4x (3 324 KB/s)
10:07:48 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
10:07:48 #17 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1181
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x05C30600
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x24
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
10:07:48 #18 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1181
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03825600
 Sense Code: 0x20
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0xFA 0x10 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00
10:07:48 #19 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1181
 Sense Code: 0x20
 Sense Qual: 0x00
10:07:48 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 638
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
10:08:06 #21 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x055A0000
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x73
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
10:08:06 #22 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311
 Power calibration error
10:08:06 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
10:08:06 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
10:08:06 #25 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Generating DVD high compatibility borders
10:08:06 #26 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Generating DVD borders completed successfully
10:08:06 #27 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1181
 Sense Code: 0x20
 Sense Qual: 0x00
10:08:06 #28 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1181
 Sense Code: 0x20
 Sense Qual: 0x00
10:08:06 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process failed at 2.4x (3 324 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 17/08/2001 21:07:32
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\xmasscsi.sys': Ver=3.44.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 23/12/2003 02:15:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Message édité par MilleFeuilles21 le 23-03-2006 à 13:27:07
Marsh Posté le 29-03-2006 à 19:49:26
Marsh Posté le 29-03-2006 à 20:44:07
Le 2.40 est uneversion Fujitsu-Siemens
http://tdb.rpc1.org/#ND6500A
Et sur le site de FS ?
Sinon il semble que ce soit un problème de média (essaie d'en changer) ou de Daemon tools ou Alcohol à upgrader.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 13:20:41
En effet je possède Alcohol, mais que vient-il faire par là ? :s
Marsh Posté le 30-03-2006 à 20:02:17
C'est seulement une éventualité que certaines versions d'Alcohol pourraient gêner la reconnaissance du graveur et causer d'autres problèmes.
