Problème bizarre avec un disque dur ! besoin d'aides les amis !
Problème bizarre avec un disque dur ! besoin d'aides les amis ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2006 à 03:13:04
Bonsoir ou plutôt Bonjour.
Ces derniers temps j'ai eu pas mal de problème avec l'informatique mais là c'est diffèrent, c'est bizarre.
Voilà j'ai formater mon disque dur Maxtor 120GB à l'ancienne sous dos "format c:" puis j'ai essayer d'installer windows mais c'est là que les problèmes ont commencé :
Au début tout est normal je dois choisir la partition à formater, ça le fait, puis ça copie les fichiers puis suivant la procédure normale l'ordinateur redémarre et doit booter directement sur le cd avec l'installation windows "plus que 39 min" etc.
Seulement voilà une fois que l'ordi redémarre après avoir copier les fichiers j'ai une erreur BOT.INI ou Erreur sur le lecteur.
J'ai passer 3 heures à refaire la procédure mais à chaque fois après le copiage des fichiers c'est comme si le cd ne pouvait pas être booté sur l'installation windows...
J'ai donc essayer de le mettre en slave et là ça passe tout seul sauf qu'il est reconnu avec une taille de 34GB au lieu de 120 !!! uch: !!!!
Qu'est-ce que je peux faire pour mettre installer windows (primary) dessus ?
Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il revienne à sa taille de base, c-à-d 120gb ?
Je vous remercie d'avance !!!!!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 07:13:59
Etant donné que tu as formaté avant, il te faut les disquettes de boot. (pour XP il y en a 6):
http://www.teamatic.net/telech/uti [...] nxppro.php
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:45:01
Mille merci ! Je vais de ce pas fouiller partout pour trouver des disquettes !
Si non pour le fait que le disque dur soit passé de 120gb a 34gb quelqu'un sait ce que je dois faire ?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:56:44
Quand tu va installer windows, il va te reformater ton disque et te proposer de partionner. Tu retrouveras la totalité de ton disque.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:04:02
Merci encore je viens de terminer de graver le cd bootable ! je vais essayer a nouveau l'install !
Merci !!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:33:59
Je viens donc d'essayer avec le cd bootable mais ca donne exactement la même chose : erreur BOOT.INI
Et quand il me demande de choisir la partition à formater il n'y a toujours que +- 30gb reconnue aulieu des 120...
Je sais vraiment plus quoi faire aider moi s'il vous plait !!!!!
