Probleme cm/tour demarage !
Probleme cm/tour demarage ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:30:46
Bonjour ,
voila j'ai fais l'acquisition d'une CM ABIT VP6 ainsi que de deux celeron 533 pour aller dessus !
Probleme :
Hors tour tout marche nickel avec nimporte quelle alim :)
Une fois dans la tour , ca marche mais si je mets certaines vis de la cm ca merde ( je peux juste mettre la moitié ds vis ) Meme probleme si un carble d'alim ou usb ou nimporte quoi exterieur a la carte mere touche celle ci!Et le probleme est le suivant : si l'alim est branchée le pc sallume directement des qu'un cable touche par exemple la cm.Et voila demarrage brusque et je ne peux ni eteindre ni allume s'il y a ce merdage :S !
Ca nevient donc pas de lalim car hors tour tout est OK :)
Mais j'ai deja grillé un des deux celeron a cause de ca hier soir donc veux pas continuer :S !
Jai bien mis des rondelles sur les vises apres lentretoise. Je mettrais bien dla mousse deriere la cm mais que faire quant a ce probleme que des qu'un file touche la cm elle demarre :s
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:10:16
