Je viens vers vous car j'ai un souci avec mon graveur dvd et malgré une mise à jour du firmware et une réinstallation compléte, rien n'y fait.
Il m'est possible de graver ce que je veux au sur un cd "normal" par contre lorsque je veux graver sur un dvd cela m'est impossible et la gravure plante.
Voila ci dessous le rapport de nero lors du plantage.
901E-0190-XL1C-8PML-7P7Z-8H70-****-****
Windows XP 5.1 IA32 Nero Version: 12.0.20.0 Internal Version: 12,0,20,0
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-215> Version: 1.22 - HA 1 TA 0 - 12.0.20.0 Adapter driver: <Serial ATA> HA 1 Drive buffer : 2000kB Bus Type : via Inquiry data CD-ROM: <PIONEER DVD-RW DVR-215 >Version: 1.22 - HA 1 TA 0 - 12.0.20.0 Adapter driver: <Serial ATA> HA 1
=== Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : SAMSUNG HD322HJ atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-215 atapi Port 2 ID 0 DMA: On
14:17:54 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
14:17:54 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4467 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
14:17:54 #15 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 2066 Caching of files started
14:17:54 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4589 Cache writing successful.
14:17:54 #17 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 2066 Caching of files completed
14:17:54 #18 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2066 Burn process started at 18x (24 930 Ko/s)
14:17:55 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2924 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
Cela m'est déjà arrivé, le changement de graveur par un neuf a résolu le problème.
Marsh Posté le 20-07-2013 à 14:31:49
Windows XP 5.1
IA32
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-215 I: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2046MB (2096100kB)
Free physical memory: 1547MB (1585008kB)
Memory in use : 24 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
20.7.2013
Compilation UDF
14:17:51 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
14:17:52 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7610
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
14:17:52 #3 PHASE 214 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Generation of disc structures started
14:17:52 #4 Text 0 File compose.cpp, Line 969
GenUDF2: 1 transfer items prepared.
14:17:52 #5 PHASE 215 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Generation of disc structures completed
14:17:52 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3605
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW; DVD R/RW; DVD DL; DVD-RAM media
14:17:53 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 334
[I: DVD-RW DVR-215 ] Last possible write address on media: 2295103
Last address to be written: 2230431
14:17:53 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 346
[I: DVD-RW DVR-215 ] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:17:53 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 3034
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-215, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <INFOME>, Media Type ID: <R30>, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
14:17:53 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 537
[I: DVD-RW DVR-215 ] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:17:54 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 878
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2230432 (2230432) = #2230432/495:39.7
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2230432 blocks [I: PIONEER DVD-RW DVR-215]
14:17:54 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1094
Prepare [I: PIONEER DVD-RW DVR-215] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4567924736, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2230432 | 0 | 0x00
2230432 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
MediaType: DVD+R
14:17:55 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10675
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: INFOME..
Media type ID: R30
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..783]:
00 00 07 49 4E 46 4F 4D - 45 00 00 52 33 30 00 38 ...INFOME..R30.8
23 54 37 13 02 52 6C 02 - 7C 5D 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl.|]......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 00 38 38 02 25 5D 1A - 07 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88.%]...#.....
00 00 02 25 5D 1A 07 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ...%]...#.......
02 00 54 70 02 38 6A 35 - 23 15 0B 0B 02 20 00 00 ..Tp.8j5#.......
00 00 02 49 6C 3A 23 15 - 0B 0B 02 20 00 00 00 2B ...Il:#........+
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
14:17:55 #21 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
Buffer x06f549c0: Len x648
14:17:55 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 637
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
14:17:55 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
14:17:55 #24 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 712
GenUDF2 FS Layout:
Sectors to be written: 2230432
Session Start: Sector 0
Volume Structure: Sector [0, 256] (257 Sectors)
Meta Data: Sector [257, 270] (14 Sectors)
Data: Sector [271, 2230131] (2229861 Sectors)
After Data: Sector [2230132, 2230143] (12 Sectors)
Trailer Track: Sector [2230144, 2230431] (288 Sectors)
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 07-20-2013 14:17:52
UDF Revision: 1.02
UDF Partition Type: Physical
UDF Special Mode: None
Bytes per Sector: 2048
Session Start: 0
Physical Partition Start: -1
Total Capacity: 2295104
Multi Session Mode: None
Disc Type: DVD+R
OS Class: 0
Volume ID: Nouveau
Allow Unicode Labels: 0
Duplicate Meta Data: 1
MS Info File: 00000000
VMS Rollback File: 00000000
Create ISO bridge: 0
ECC Block Length: 16
Sparing Packet Length: 32
Allocation Unit Size: 32
Alignment Unit Size: 16
Make Writable: 0
Access Type: Read-only
14:18:13 #25 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 03 00 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 73 03
Buffer x098e0640: Len x10000
0xC4 D0 9B 4C 27 2F 36 F9 0C F8 C8 05 27 9F 06 0C
0x89 87 C2 D0 E9 4E 4C 8B 79 87 26 7D CE ED 36 E7
0x93 EB 6E 7B 70 D1 73 70 97 7B DC F6 F6 D6 E7 12
14:18:13 #26 TRANSFER -60 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1233
14:18:13 #27 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 339
Power calibration error
14:18:14 #28 PHASE 127 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Generating DVD high compatibility borders
14:18:14 #29 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 901
EndDAO: Last written address 768
14:18:14 #30 PHASE 129 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Generating DVD borders completed successfully
14:18:14 #31 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1462
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
14:18:14 #32 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Burn process failed at 18x (24 930 Ko/s)
14:18:14 #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 301
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
14:18:14 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 12127
DriveLocker: UnLockVolume completed
14:18:14 #35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Si quelqu'un a une idée...
Merci par avance.
Ludo
