Copie de mon HDD avant formatage (gravure DVD impossible)
Copie de mon HDD avant formatage (gravure DVD impossible) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2012 à 20:12:02
je possède un laptop Acer sous Vista, et aimerais refaire une clean install sous W7 ; mais avant cela, il me faudrait une copie de restauration du système au cas où le passage sous W7 se passe mal.
Le problème est que je n'ai pas créé les DVDs de restauration pour rétablir l'état d'usine du laptop, car mon graveur est HS.
Existerait-il un autre moyen de créer une restauration complète du système sans passer par l'achat d'un graveur DVD externe?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 21:46:32
Essaye de créer une clé USB de restauration ?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 22:01:35
A mon avis son Vista fait une tonne.  Il faudrait une clé USB enorme, surtout si les documents n'ont pas été séparés du sytème.
Créer des DVDs il en faudrait trop aussi.
Une solution peut être, si tu as un dd externe suffisamment spacieux : créer une image système avec clonezilla par exemple, même si dans tous les cas, on est sur qu'une image est viable que lorsqu'on la restauré... remarque avec le système de restauration de Windows c'est pas mieux.  Bref sauvegarde (copie) les données auxquelles tu tiens le plus avant toute chose
Aussi, as tu regardé si les drivers pour Seven ont été développés pouir ton PC sur le site constructeur ?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 22:37:57
Effectivement, les documents n'ont pas été séparés du système, il me faudrait donc une clé USB énorme pour tout contenir.
Pour les DVDs, apparemment il y en a besoin de 3 en utilisant le Acer Recovery Manager, mais je n'ai jamais pu les créer vu que mon graveur ne grave pas.
Le site de Acer est assez bien fait pour les pilotes, et ils proposent les pilotes pour tous les windows sur mon modèle, donc ce serait la solution de dernier recours.
Concernant la création d'une copie d'image système, en as-tu déjà fait une?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 22:56:16
Oui avec acronis true image (payant) j'en fait tres souvent
Clonezilla est gratuit, je pense qu'il fonctionne bien même s'il est moins simple a utiliser que true image. Tu peux trouver un tuto sur le net. il y a HD clone aussi mais je ne sais pas s'il crée des images ou s'il ne fait que cloner.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 23:04:35
D'accord, je vais jeter un coup d’œil à tout ça. Merci à toi tical2000.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 23:13:10
De rien
Bonne soirée a toi aussi
