gravure qui se bloque tout le temps - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2005 à 01:32:06
l'usb sur ton portable c'est de l'usb 1 ou 2 ?
quel windows?
plus de détail sur ta config stp...
t'utilise quoi comme média?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 01:35:20
Salut!
J'utilise Windows XP fraichement SP2 (j'ai mis a jour aujourd'hui au cas ou ca venait de la!!)
Mes ports sont usb 1 et 2 le probleme est que je ne sais pas lesqquels sont usb1 et lesquels sont usb 2 donc j'ai essayé chaque port
Les dvds que j'ai essayé: prodye dvd+rw, philips dvd+rw, memorex dvd+r, et ridata dvd+r...
voila!
Marsh Posté le 13-07-2005 à 01:40:16
ok tu fais un clique droit sur poste de travail
onglet materiel
gestionnaire de périph
tu développe l'arborescence de' controlleur usb'
clique droit , propriétés sur concentrateurs usb racine
dans gestion alim tu décoche la case" autoriser l'ordi à éteindre..."
tu fais la même manip pour tous les concentrateurs usb
et tu réessaie la gravure
Tom
Marsh Posté le 13-07-2005 à 01:44:40
Merci de prendre ton temps à me répondre. Malheureusement c'est déjà fait, j'avais anticipé cette possibilité...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 01:46:24
d'ailleurs il est écrit quand je branche le graveur, dans cette même catégorie "controleur de bus usb" périphérique de stockage de masse USB et tout à l'air correcte
Marsh Posté le 13-07-2005 à 01:46:36
tu grave quoi en fait? des compils?
tu peux tjs tenter de flasher le firmware...
desole mais je vais dormir
Marsh Posté le 13-07-2005 à 01:50:20
la j'ai rien à graver donc je grave ce que j'ai sur le pc, en l'occurence un dvd video qui traine par exemple (audio_ts et video_ts)
pour le flashage je sais pas trop ce que c'est, ni comment trouver le flash(je ne sais pas comment on dit). De plus, le graveur fonctionne en IDE... Est ce possible qu'il n'accepte pas d'etre branché en USB?
[edit] et bien bonne nuit !!
Marsh Posté le 13-07-2005 à 06:17:06
Essaie ça si ce n'est pas deja fait :
- debranche totalement le Net
- vire antivirus, firewall, antispy, bref ferme tous les progs residents
puis refais un test avec un reinscriptible et donne nous le resultat ![]()
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:06:32
Désolé, ca ne fonctionne toujours pas...
Le logiciel montre encore la même erreur (erreur -10 sur le secteur XXXXX ...). Pourtant il fonctionne en IDE directement, puisque j'ai gravé avec le pc de mes parents.
Il est tout neuf!!
Marsh Posté le 13-07-2005 à 16:57:38
Est-ce possible que ce soit tout simplement le graveur qui n'accepte pas le mode USB?
Le service clientèle m'indique qu'ils ne peuvent rien, car ce modèle n'a pas été prévu pour être branché autrement qu'en IDE... Ce n'était écrit nulle part!! LOL
Donc en gros, il faut faire attention aux boitiers externes, puisque il semblerait que tous les périphériques ne sont pas acceptés...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 01:27:13
Bonsoir à tous.
J'ai acheté un graveur DVD philips pbdv1640G et un adaptateur IDE-->USB pour mon pc portable. (alimenté par une prise electrique) Cependant il m'est impossible de faire des gravures plus longues que environ 200 Mo (ceci est variable). J'ai essayé avec nero, recordnow mais le blocage se produit à chaque fois. La gravure commence tout à fait normalement, mais une fois la gravure rendue à environ 200 Mo voire moins, la barre de progression s'arrête, bientôt accompagnée par l'extinction de la lumière du graveur.... Par ailleurs Nero n'arrête pas la gravure tout seul, m'obligeant à stopper brutalement le processus, alors que RecordNow m'indique une erreur -10 sur le secteur XX etc...
voici le log rendu par Nero (il ne faut pas s'inquiéter de la fin du log, c'est quand j'ai voulu arrêter le processus):
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 29/01/2003 22:37:36
Nero Version: 5.5.10.48
Recorder: <PHILIPS PBDV1640P> Version: B3.5 - HA 2 TA 0 - 5.5.10.48
Adapter driver: <> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
CD-ROM: <Slimtype COMBO LSC-24082K>Version: JKU5 - HA 1 TA 0 - 5.5.10.48
Adapter driver: <atapi> HA 1
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST94011A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Slimtype COMBO LSC-24082K atapi Port 1 ID 0 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 39845888 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 247MB (253296kB)
Free physical memory: 107MB (110000kB)
Memory in use : 56 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
13.7.2005
Compilation ISO
00:52:59 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7589
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
00:52:59 #2 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
DVD-Video files sorted
00:52:59 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
00:52:59 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer PHILIPS PBDV1640P running
00:52:59 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
First writeable address = 0 (0x00000000)
00:52:59 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3744
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
00:52:59 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 1730368 (1730368) = #1730368/384:31.43
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
00:53:02 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 225
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28)
Last address to be written: 1730367 (384:31.42)
00:53:02 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 230
Write in overburning mode: FALSE
00:53:02 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1700
Recorder: PHILIPS PBDV1640P, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: RITEK, Media Type ID: 004, Product revision number: 48
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 0
00:53:02 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder PHILIPS PBDV1640P for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD not fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 -750866432
00:53:02 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1730368 blocks [PHILIPS PBDV1640P ]
00:53:02 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files started
00:53:02 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files completed
00:53:02 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 4x (5 520 Ko/s)
00:53:02 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
00:53:02 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7931
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 1
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Media Specific:
00 00 52 49 54 45 4B 00 - 00 00 30 30 34 30 39 23 ..RITEK...00409#
00 9C 81 5C 02 28 00 96 - 8A 70 02 28 00 9C 81 68 ..\.(.p.(..h
02 28 04 04 20 E0 00 F0 - 00 00 00 00 00 00 00 01 .(...à.ð........
00:53:02 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 453
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
00:57:00 #19 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x02650000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0x49 0xA0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
00:57:00 #20 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
00:57:00.265 PHILIPS PBDV1640P : WriteBuffer reduced to 32768 Bytes
00:57:00 #21 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
00:57:00.281 - PHILIPS PBDV1640P : Queue again later (Intervall : 11msec)
00:57:56 #22 Text 0 File Writer.cpp, Line 442
SCSI-Layer send CDRERR_BUFFER_TO_BIG to writer
00:57:56 #23 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
00:57:56.265 PHILIPS PBDV1640P : WriteBuffer reduced to 30720 Bytes
00:58:26 #24 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1363
Aborted by user
00:58:50 #25 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0x49 0xA0 0x00 0x00 0x0F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
00:58:50 #26 CDR -500 File Writer.cpp, Line 333
SCSI/IDE Command aborted
00:58:50 #27 SCSI -1114 File Cdrdrv.cpp, Line 1241
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x35 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00
00:58:50 #28 SCSI -1076 File Cdrdrv.cpp, Line 1241
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x02703000
Sense Code: 0x28
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x51 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x22 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x28 0x00
00:58:50 #29 DVDR -1076 File WriterStatus.cpp, Line 163
Medium changed
00:58:50 #30 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 163
Could not perform end of Disc-At-Once
00:58:50 #31 Phase 39 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process aborted
00:58:50 #32 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17/07/2002 08:53:02
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.47a, size=17136 bytes, created 03/01/2003 02:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 07:59:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
