PC bloque au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2005 à 14:41:49
| logone a écrit : Salut,  |
Si tu as testé la tous les composants, un à un et qu'ils fonctionnent, essaye de te faire préter une alim.
Autrement cela proviendra de la carte mère.
Tu as essayé un démarrage avec juste carte mère/proc (rad+ventilo)/1 barette mémoire/carte vidéo?
A+
Stephe
Marsh Posté le 07-07-2005 à 15:02:37
tu penses que cela viendrait de l'alim car j'en ai quelques une en stock donc deja je peux tester ca
et ensuite tu penses a la CM merde ca m'embete ca
bon ba en tous cas merci je regarde ca pour le moment il fonctionne bien mais c'est des que je reboot ou que je l'etteint qu'il me fait ca donc je ferais les tests la prochaine fois
Merci de ton aide
Marsh Posté le 07-07-2005 à 13:48:05
J'ai depuis quelques jours un probleme sur mon PC
CM ASROCK K7S8X
Athlon XP 1800+
pour l'essenciel
mon soucis est qu'il arrive que je ne puisse pas booter quand j'allume le PC tout est alimenté les lecteurs CD et DVD s'initialisent et les disques dur aussi (la led du disque dur reste allumée).
et rien ne se passe j'ai tester la ram la carte gfx demonte le proc etc etc et en faisant quelques manips ca marche
debrancher l'alim et la remettre permet des fois de refaire partir la machine un Clear CMOS refait aussi partir la marchine.
Donc ma question est de savoir vers quoi je peux me tourner pour savoir d'ou ca viens ??
avec ces symptomes de quoi cela peut t'il venir ??
Merci de votre aide
