flasher le bios - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:36:29
| froud a écrit a écrit : ça peut pê servir, j'ai 1 asus... |
ben c tout con... tu download le bios tu fais un floppy system sur lequel te recopie le bios fourni et le soft de flash (fourni avec le bios normalement)... tu bootes, lances le soft de flash...d'attend...et c fini y'a plus k'a relancer le systeme
normalement le bios tu le trouve sur le site du constructeur de ta CM et t'as un readme ki t'explique la marche a suivre...
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:44:33
moi aussi ca m'interresse et je voulais savoir s'il fallait flasher le bios en mod ms-dos ou on peut le faire sous windows?
(Le SAV il fonctionne après?) [quote]
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:47:52
| FueL a écrit a écrit : Salut moi aussi ca m'interresse et je voulais savoir s'il fallait flasher le bios en mod ms-dos ou on peut le faire sous windows? (Le SAV il fonctionne après?) [quote] |
oula.. non non c sous DOS only bien sûr
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:48:12
on peut le faire sous windows, mais en gros ta 10 fois plus de chance de rater ton flash,
et kan tu rate un flash pour recuperer la carte mere c'est le parcours du combattant (j'en ai fait l'experience)
le SAV je sais pas, avec Asus peut etre remarke
le mieux tu le fait sous dos et tu pris pour ke dans le temps de flashage il y ait pas de coupure de courant
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:55:52
Salut @ tous,
voici un petit utilitaires sous windows bien utiles :
http://cgi.asus.com.tw/cgi-bin/dl. [...] upd328.exe
En fait si vous avez une mobo asus, il va vous telecharger la derniere version de bios. Vous pouvez avec cette utilitaire flasher le bios via windows mais c est deconseillé car si ca plante vous etes bon pour racheter une nouvelle mobo.
Je vous conseille donc de l utiliser pour telecharger la derniere version de bios puis avec une disquette et l utilitaire qui est fourni sur le cdrom de la carte mere pour flasher cette version de bios via une bonne vieille disquette... au moins une chose est sure, il n y aura pas d ecran bleu comme ca....
si vous avez d autre question......
Marsh Posté le 16-01-2002 à 21:55:55
slt !
comment faut il procéder pr flasher le bios ??
merci !
