MSI K7T266 Pro2-RU et Athlon XP 1800+ - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2002 à 14:57:34
regarde tes parammetres de ram ainsi que l'option fast command si elle est activée désactive la, elle fout la merde
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:00:13
C'est déjà fait , je les ai déjà passé en disabled !
SDRAM 1T -> disabled
Fastcommand -> disabled
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:01:27
t'as pas ta config entière please
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:02:28
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:04:03
oups DSL , deux fois le meme post :
AMD Athlon 1800+
MSI K7T 266 Pro2-RU
DDRAM 256Mo Kingston
MSI Geforce2 MX400 64 AGP
DD IBM IC35 ATA100 40G
carte son intégré
carte réseau IBM 10/100 PCI
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:07:48
hum y'a rien d'anormal dans ta config (a part la cg que je trouve un peu faiblard pour cette config - mais ca n'engage que moi
peut-etre ta ram est défectueuses mais vu la marque j'en doute (mais ca peut arriver)
si tu l'a pas déja fait essaye format + reinstall
au fait c'est koi ton windaube ?
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:12:57
Ouaip la CG est pas terrible !
Pour la ram c'est de la Kingston ça devrait le faire
Je suis sous W2K, je suis pas encore passé en SP2 donc pas encore 128 bits ....
J'ai pensé à un autre truc pour la carte mère ..... j'ai installé un vieux ventilateur TITAN mais assez puissant il me semble -> je suis à 5000 tours minutes et le processeur et à peu près à 53/54 degrés en 133 et 49/50 en 100 -> ce qui est pas très cho non plus.
(J'avais déjà atteint les 90 degrés sans plantage en overclock sur un Athlon 1G et AMD K7T)
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:21:47
et ton alim c'est koi ?????????
c'est clair que pour la mémmoire y'a peu de chance (mais comme j'te dis on ne sais jamais)
et ouais ton titan est pas terrible pour ce cpu (il dégage qd meme un peu plus de chaleur que le 1G
t'as quel bios ???
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:25:20
Alim 300 Watts ... je crois ... d'ailleurs je trouve un peu faible mais j'ai pas énormément de périphériques
et le bios je suis passé en 3.5 puis voyant que ça marchait toujours pas et en cherchant sur les forums MSI, j'ai remis le 3.3 en pensant que ça allait arranger les choses mais même prob
ça boot bien en 100, pas en 133
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:51:30
c la carte mere déconne laisse tomber
dans le bios met ta ram en hckl-33 dans le 3eme menu, ta ram tournera a 200mhz au lieu de 266, met le cas au maxi (2.5) et tout
et le pc marchera...
moi jai changé de ram plusieurs fois et tjrs le meme probleme
elle doit pas supporter au desssus de 200mhz la ram je pense
Marsh Posté le 20-03-2002 à 14:55:13
Je suis en train de me prendre sérieusement la tête.
J'ai une MSI K7T 266 Pro2-RU avec un Athlon XP 1800+
Je n'arrive pas à passer en 133 pour le fsb -> plantage juste avant ou pendant le démarrage de windows.
J'ai 256 Mo DDR (Kingston) et un disque IBM 40G ATA 100.
J'ai déjà essayé de rentrer les paramètres manuellement dans le bios, je l'ai flashé avec la derniere version ..... toujours que dalle , ça marche pas ..... please help !!!!!!
Si quelqu'un a eu une config + ou - similaire qui marche, je suis preneur .... a+
