Monitoring temp CPU en utilisation reelle
Monitoring temp CPU en utilisation reelle - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:25:06
Je cherche un soft qui me permettrait de connaitre la temperature du CPU lors de l'utilisation reelle du PC, notamment pendant les jeux (ou c'est pas possible d'utiliser un soft classique pour afficher les temps pour un bete probleme d'affichage de la fenetre du soft). Donc un soft qui, soit affiche les temperatures sur l'ecran (par dessus le jeu) pendant l'execution du jeu ou soit les enregistre dans un fichier de log consultable plus tard.
C'est pour voir la difference entre les temps max du CPU que l'on obtient en burnant (avec BurnP6 ou equivalent) et les temps max obtenues en utilisation reelle.
Il parait que MBM 5 le fait, mais il marche pas chez moi. Donc si vous connaissez d'autres softs, merci de les indiquer  :)
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:26:28
Moi je le fais avec la gestion du double écran : un pour les applis/jeux l'autre avec le soft de monitoring.  :sol:
> Le site sur mes BMW  M535i <
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:30:01
Ah ouais pas con  :D
J'ai les deux ecrans mais pas la carte qui va bien. Pas grave  je voulais acheter une nouvelle CG. Aller zou, une 8500  :D
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:32:19
CPUCool le fait ... tu as un historique sous forme de graphique avec un refresh parametrable... c'est pas mal pour voir l'évolution dans le temps de certaines infos importantes : T° du CPU, T° de la carte graphique, Vitesse des ventilos, ... ;)
A méditer : Qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue ...
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:41:38
Aie, il me semble que CPU Cool marche pas non plus chez moi  :(
C'est con ca. Merci pour l'info, je le reessayerai pour voir au cas ou.
Marsh Posté le 16-01-2002 à 15:30:35
Et a part MBM et CPU Cool y a d'autres softs qui font ce que je cherche ?
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:56:47
Marsh Posté le 17-01-2002 à 11:36:09
:spookie:
Marsh Posté le 17-01-2002 à 18:06:57
Du nouveau (merci a Bozo le clown) : speed fan le fait aussi ;)
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:00:38
Mais si vous en connaissez d'autres hesitez pas hein  :D
Marsh Posté le 24-01-2002 à 15:05:45
Du nouveau  (au cas ou ca interesserait kekun :D) !
J'ai reessaye CPU Cool et MBM et j'ai toujours les memes problemes: augmentation violente de la temp du CPU (plus de 70 degres  :ouch:) au lancement des softs d'ou declenchement d'alarme CPU suivi d'un freeze (sans doute un arret automatique de la machine d'ailleurs). Bref, poubelle direct :(
Speed Fan faisait pas ce que je cherchais (on a du mal se comprendre bozo  ;)).
Mais j'ai enfin trouve un soft qui fait ce que je voulais : MBProbe ( http://web.bham.ac.uk/jst829/mbprobe/ ). Tres simple d'utilisation. Il mesure a intervalles reguliers (choisis par l'utilisateur) les temps et les enregistre dans un fichier de log. Parfait   :)
